Всем здравствуйте, имеется монитор от портативного DVD плеер
Всем здравствуйте, имеется монитор от портативного DVD плеера, хочу сделать дополнительный монитор для компа или монитор в авто но.....знать бы как его подключить на VGA (распаять)...если есть мысли могу выложить фотки
- m.ix
- Друг Кота
Re: Всем здравствуйте, имеется монитор от портативного DVD п
я почитал))) отпали))) буду думать
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Мы давно ещё мониторы от портативных DVD подключали ко всякой фигне без проблем. Там на вход подаётся обычный видеосигнал. Подать питание, видеосигнал и там ещё какой то провод был, не знаю для чего он нужен, методом тыка на него или питание подал или наоборот на общий провод садил, не помню (там походу надо было какой то небольшой потенциал подать или типа того).
Видеовход обычно определял таким образом: при включенном DVD тыкал гвоздём в выводы с дисплея и где начинало немного мельтешить - там был видеовход
(остальное и так понятно, кроме того провода).
- m.ix
- Друг Кота
для подключения так называемого *монитора*
нужен состав - для начала
далее заглядываем в DS
а уж после что то там подключаем
если есть что подключать.
для чела который в этом полный ноль, объяснять будет тяжеловато
не был бы "ноль" за советом бы не лез, у самого DVD есть как выход так и вход видеосигнала, думаю выкину сам привод, перенесу к монитору плату со всем необходимым и все будет гуд... наверное. просто надо разобраться как из штекера "джек", если я не ошибаюсь, выглядит как штекер для наушников, переделать на кабель VGA. если есть мысли напишите, потому как таких кабелей уверен нет
- m.ix
- Друг Кота
Ты внимательно читал мой предыдущий пост?
Тебе ни о чём не говорит видео сигнал и RGB?msandr писал(а):выглядит как штекер для наушников, переделать на кабель VGA
говорит RGB это на видеокарте компа, а там обычный видеосигнал...это понятно теперь, но бывают же преобразователи)
http://www.alarmnn.ru/?id=video&type=rgb_video
так что возможность все таки есть)
m.ix подскажите как тот самый штекер называется?ну правильно называется в смысле?
- m.ix
- Друг Кота
3mm так и называется 3mm jack 2pic 3 pin 4 pin
что бы тебе понять что ты хочешь, проще пройти специализированные курсы
типа
Школа Радиоэлектроники в Москве Каширское Шоссе дом 12
типа
[quote="m.ix"]что бы тебе понять что ты хочешь, проще пройти специализированные курсы
типа
это не вариант, 1-не москвич, 2- время нет столько свободного
может лит-ру посоветуешь?
типа
- m.ix
- Друг Кота
литературы думаю тебе кучу придётся перечитать.
а так же научится пользоватся мультиметром и осциллографом. http://www.youtube.com/watch?v=R3-leEjvnyM
Что бы понять что за сигнал и для чего он нужен.
Для монитора не только RGB нужно.
- SeregaT
Однако к выходу VGA этот дисплей легко можно будет подключить. Никаких преобразователей не нужно, достаточно простенького переходника.m.ix писал(а):Для монитора не только RGB нужно.
- m.ix
- Друг Кота
ну не знаю на сколько будет просто подключить без управления по квадратной шине.
Те же таймвиндовские T11x
Разговор какой то эфемерный и безпредметный идёт.
тк не озвучен состав дэвайса.
И что значит в понятии топикстартера - Монитор?
Типа одна матрица?
И к тому же я сомневаюсь, что под чутким руководством кого либо тут (если нервов и терпения хватит) топикстартер сможет осуществить свою мечту.
При этом не угробив до конца свой дэвайс или два.
Типа одна матрица?
- SeregaT
Я точно не знаю, что там в VGA шине используется, но есть переходники с обычным видеовыходом (у меня такой раньше был, я древний телек к видеокарте подключал). Как я понял, там просто разъём видеовыхода был припаян к соответствующим контактам, без всяких микросхем и т.д.m.ix писал(а):ну не знаю на сколько будет просто подключить без управления по квадратной шине.
Дисплей от портативного DVD проигрывателя.m.ix писал(а):не озвучен состав дэвайса
Типа такого, как во вложении (качество фото конечно отстойное, но что-то видно)
вот мой дисплей, о котором шла речь
что то не получается добавить изображение....
- (175.6 КБ) 2196 скачиваний
- m.ix
- Друг Кота
пересчитываю кодоминиммумSeregaT писал(а):Я точно не знаю, что там в VGA шине используется
_A_
R
G
B
VS
HS
_B_
B-Y
R-Y
_C_
ПЦТС
ABC - зависит от спецификации контроллера
GND
SDA
SCL
Этот минимум что у тебя используется между мозгами DVD и дисплеем
квадратная шина SDA SCL - осуществляет минимум - регулировку яркости, контрастности изображения.
без этой шины твой моник просто железо.
Ты глаза по ближе подведи к микросхемам и посмотри даташиты на них.
без левой половинки ты можешь управлять той же яркость и контрастностью?
- SeregaT
Это ты про моё фото? Там сейчас к левой половине подключено только питание, видеовыход и общий провод. Точно так же работает, если подключить к чемуто другому, через обычный видеовыход.m.ix писал(а):без левой половинки ты можешь управлять той же яркость и контрастностью?
- m.ix
- Друг Кота
яркость контрастность с чего управляешь?
если есть сеё управление, значит оно на той же половине и находится.
а без управления, ты хоть тресни не включишь сей агрегат.
снова смотрим описание микросхем, которых не было ни слова сказано - тобишь состав.
valery24119
- Родился
Тоже имеется верхняя часть от портативного dvd xoro и тоже хочю его куда нибудь применить. Знающие подскажите какие выходы можно приспособить (композит, компонент, RGB). Состав железа такой: LCD AT070TN07
LCD драйвер CT675C-LF
входы на плате с такой маркировкой: IGND, VGH, VEE, VCC, VDD, VIN, VSS, S-C, GND, VBS/Y, AGND, SDA, SCL.
