Усилитель воспроизведения для катушечника
ssc
Сообщение ssc »
Karl2233 писал(а):..к сожалению схему не помню где брал, инета тогда ещё не было.
...зарождался....это Галахов, Радио 1986 №11, статья в аттаче...в каком-то журнале было еще интересней предложение - поставить после УВ фазовращатель, эффективно снижающий ПАМ и повышающий разделение каналов...найду - выложу..
З.Ы. Примерно по схожей схеме собран УВ Яузы-221, сам такой повторял не единожды, и остался очень доволен...из специфических требований - качественное питание с малым уровнем пульсаций, потому как иначе возможно повление заметного фона (к слову, с этой задачей стабилизатор Яузы не справляется.) и подбор по h21э входных т-ров...
Галахов.rar
(252.2 КБ) 639 скачиваний
Сообщение Karl2233 »
DrAl писал(а):
Karl2233 писал(а): на комплиментарной паре
Комплементарной, Карл!!! :facepalm:
Это к комплиментам относится примерно так же, как реверансы - к референсному дизайну. :)))
спс, поправил.
но на работоспособности УВ и его характеристиках это никоим образом не отражается.
инфа 100%.
ssc писал(а):это Галахов, Радио 1986 №11, статья в аттаче...в каком-то журнале было еще интересней предложение - поставить после УВ фазовращатель, эффективно снижающий ПАМ и повышающий разделение каналов...найду - выложу..
точняк, оно! а звучал он реально "прозрачнее" чем многие аппараты которые мне попадались и были у друзей(Маяки 120 и 010, Орель и Радиотехника). Знакомый из Афгана привёз Шарп 777 и очень гордился его звуком, пока не заценил это. :music:
ssc
Сообщение ssc »
..ну вот только и остается что пересчитать коррекцию под 19-ю скорость...и не городить огород...
...а вобще, маяки, орели и пр..эмм....аппаратура - это К157УЛ1, причем зачастую в дебильном варианте включения...сама микра хиленькая, питание маленькое, больше нескольких сотен милливольт на выходе до THD 0,1 отдать неспособна, хотя потенциал кое-какой у нее есть...было еще одно предложение в ж. Радио использовать ее как линейный усилитель и даже с двухполярным питанием и без разделительного конденсатора на входе...
УВБерезюка.rar
(306.99 КБ) 507 скачиваний
Сообщение RA83 »
Было мне лет 15 гдето, когда я его собрал, с надеждой получить лучший звук от УЛки, даже плату тогда разработал, довольно компактно и красиво получилось. Звук был на много более приятным, чем в стандартном включении, но всёравно не вполне устраивал.
Меня тогда интересовал вот такой вопрос: почему бы не использовать вместо УЛки обычный опер с двуполярным питанием, выкинув при этом нахрэн разделительный конденсатор на входе? Если это по каким либо причинам нельзя (причину всётаки хочется знать) есть и инвертирующее включение, почему так нельзя было сделать?
ssc
Сообщение ssc »
RA83 писал(а):Меня тогда интересовал вот такой вопрос: почему бы не использовать вместо УЛки обычный опер с двуполярным питанием, выкинув при этом нахрэн разделительный конденсатор на входе?
Да так и делают нормальные люди...номенклатура малошумящих ОУ с малыми входными токами сейчас достаточно большая, есть из чего выбрать...кстати, здесь (у Березюка) разделительного кондесатора нет...
RA83 писал(а):Если это по каким либо причинам нельзя (причину всётаки хочется знать) есть и инвертирующее включение..
К157УЛ1 под это не заточена...
P/S Но есть вещи и похуже, например, К548УН1... :) ...тоже из разряда малошипящих...
К157УЛ1 рекомендации к применению.rar
(245.68 КБ) 395 скачиваний
As
Сообщение As »
Karl2233 писал(а):когда-то собирал УВ на комплементарной паре 3107 и 3102. к сожалению схему не помню где брал, инета тогда ещё не было.
но схема работала превосходно...
"Яуза-221-1" у меня была... Воспроизводила она очень хорошо, мы сравнивали даже с "Олимпом", и качество было сравнимым (если не учитывать изрядный шум ленты...). Жаль, ЛПМ был отвратительного качества... :dont_know: (парочка таких аппаратов без ЛПМ и сейчас валяется, выкинуть жалко... :( )
ssc
Сообщение ssc »
Видимо, мне с Яузой повезло чуть больше - проблем особых механика не доставляла...зато просто бесил фон переменного тока с частотой сети (наводка с транса питания) и хорошо слышимые в паузе наводки от ведущего двигателя (это болячки всей 221-ой серии)...но в конце концов все вылечил.
As
Сообщение As »
А вообще - наверное, неплохая идея, примерить усилитель от "Яузы" в катушечный магнитофон (ЛПМ для таких экспериментов, как раз, имеется... :)) ). Там переделки-то - пару резисторов подобрать... :dont_know:
Сообщение Borodach »
Главное, чтобы не перегрузился ... :)
Сообщение ale0525 »
Почему он может перегрузится?
александр
ЭДС головок катушечников в несколько раз выше ЭДС кассетников ...
ssc
Сообщение ssc »
Borodach писал(а):Главное, чтобы не перегрузился ... :)
Ну, до этого ему далеко...очень удачный в этом вопросе дивайс....
Сообщение ale0525 »
Хорошо , что не перегрузится.
александр
Сообщение ale0525 »
ssc писал(а):файл МС в архиве....
З.Ы. Лишний раз убеждаюсь, что наилучший вариант - AD743 в первом каскаде линейного усилителя (2,9nV/Hz,) пассивная коррекция и OPA272/274 финишный буфер-усилитель..
Не открывается архив-а интересно.
александр
ssc
Сообщение ssc »
ale0525 писал(а):Не открывается архив-а интересно.
..странно..у меня все открывается...упаковано винраром... :dont_know:
Сообщение ale0525 »
Ну не открывается-всё остальное да.
александр
Сообщение ale0525 »
Отправьте ещё раз-у меня не открывается. Спасибо заранее.
александр
Сообщение -serg- »
ale0525 помимо WinRAR установите DjVuReader и MicroCap.
As
Сообщение As »
Смотрю, пассивная коррекция никого не заинтересовала... :dont_know: :)) Зря, между прочим, по сравнению с той же К157УЛ1 - небо и земля! :))
(или малошумящие полевики стали таким дефицитом? :dont_know: )
Сообщение ale0525 »
As писал(а):Смотрю, пассивная коррекция никого не заинтересовала... :dont_know: :)) Зря, между прочим, по сравнению с той же К157УЛ1 - небо и земля! :))
Нет Вы не правы. Это очень интересно.
александр
