Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Sunny_Clock.
Текущее время: Пт июл 19, 2019 19:54:45
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1301 ]     ... , , , 46, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы Sunny_Clock.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 23:55:12
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 21
Что-то не пойму!С прошивкой (в статье, на -ой стр.) всё ok? :dont_know: eeprom в частн?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 20:34:11
Карма: -2
Здравствуйте!А с каким расширением файл eep? Скачиваю прошивку, main в hex формате, а eep программатор видит только после установки чтения eeprom в auto
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 12:39:21
Карма: -2
Тьфу ты.........разобрался.... :facepalm:
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 13:45:11
Здравствуйте. Сделал распайку платы, установил все элементы, но не выходит напряжение 12В после предохранителя RK1. В чем может быть проблема? Если без предохранителя устанавливать, то после диода VD1 так же нет данного напряжения.
ссылка на рисунок для наглядности
https://yadi.sk/i/4kVN1Wo3hnWPR
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 13:50:38
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 614
Диод неправильно запаян или пробит.
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 14:12:49
попробовал сменить диод, все равно все то же самое. Диод правильно установлен
когда я из схемы убираю RK1 то источник питания Robiton начинает моргать( точнее лампочка на нем), и напряжен 1,2В подает всего лишь
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 14:56:53
Карма: 28
Неисправен источник питания.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 21:34:03
Всем привет! Собрал третьи часы, только на ИН-1. Все класс! Но предложение совсем не о том.
Прохожу по страницам этого форума и часто вижу то, что интересные проекты глохнут, не развиваются или остаются без поддержки Авторов.
Может где-то уже предлагалось, но я бы хотел поблагодарить автора этих часов не только словами, но и хоть какими-то средствами, как на буржуйских сайтах. Честно сказать, мне бы уже надоело на одни и те же вопросы отвечать, как это не однократно можно прочесть на этих страницах. Да и к тому же Автор будет иметь стимул развивать проект и поддерживать, а не дергаться в судорожном припадке (это я так воспринимаю, когда задают один и тот же вопрос сотню раз) от уведомления с Радиокота от пользователя, такого как я, с "тупым" вопросом который не раз уже рассматривался))). Как говорят с "мира по нитке..." автору благодарность.
Кто за?!
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 23:20:59
я согласен с идеей valord.
Проблема с источником питания решена. появилась другая проблема: не выходит получить 180В, даже если менять переменный резистор. Значение получается 20В
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 23:47:38
У меня тоже такая беда с начала была. Плохо пропаян оказался. И диод после него не той стороной впаял)
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 10:53:12
а подписанную печатку от Еврея (двухплатный вариант) никто не выкладывал случаем? Может кто поделится?
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 16:30:55
Рейтинг сообщения: 6
Повторил схему, но выполнил на ИН-4 + анализатор спектра на ин-13
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 23:02:05
Карма: 28
Солидно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 23:42:43
Откуда: Архангельская область, Котласский район, п.Приводино
:shock: Красиво!!! Давно хочу сделать анализатор спектра, не могу найти подходящую схему и прошивку. А часы и анализатор на одном контроллере или объеденены разные схемы?
НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК, КАК НУЖНО, А КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! (ВИННИ ПУХ).
Нет сделанного, чего не сделал бы кто-то другой...(Б.Г.)
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 09:46:22
Рейтинг сообщения: 4
Часы и анализатор две разные схемы.
Анализатор схема:
Блок обработки сигнала
Должно получиться что-то вроде этого
Блок индикации
И достаточно хорошая схема блока питания ламп ИН-13 взята с нашего сайта
Ну и фрагменты работ....
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Комментарий к файлу: Прошивка JB_PWM_31.hex
JB_PWM_31.hex [90.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 17:11:53
Спасибо. Надо будет посмотреть :solder:
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 09:47:11
Рейтинг сообщений: 92
а можно подробнее фото платок?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 11:54:35
Часы и анализатор две разные схемы...
Добрый день.
Вопрос вообще не по теме.
Где Вы брали сей контроллер (P8X32A-Q44 или P8X32D)? Облазил все известные мне магазины не мог найти.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 16:08:42
P8X32A
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 19:11:00
http://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-x-P8X32A-Q44-32-bit-Microcontrollers-MCU-LQFP-Pin-44-package-Propeller-Chip-P8X32A/32354924569.html?spm=2114.03020208.3.2.a2FdD5, Вот он, только корпус другой, дороговато :shock: Вот, нашёл: http://ru.aliexpress.com/item/IC/322419 ... .10.Ry0Qap
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Exabot [Bot] и гости: 11
