Он собрал универсальную плату управления для блока питания.
Следует заметить, что совместная работа была интересной, особенно из-за того, что я нахожусь в России,
а он в Болгарии, вот такое «удаленное сотрудничество».
В связи с тем, что у него есть некоторые затруднения с русским языком, я представляю нашу совместную разработку.
Плата управления подходит как для импульсного, так и для трансформаторного БП.
На дисплее от сотового телефона Siemens A75 (A60, C60, М55, MC60, S55) она показывает напряжение и ток, потребляемый нагрузкой, температуру БП.
В основном режиме, кроме этого, показан ток отключения – задается порог при котором отключается выходное напряжение БП:
Индицируется два значения температуры – таким образом можно контролировать температуру двух радиаторов в БП.
Если температура (любая из двух контролируемых) превысит порог в 45 градусов, то включается вентилятор охлаждения на средних оборотах.
С ростом температуры обороты вентилятора увеличиваются. При превышении 80 градусов выход БП отключается (защита от перегрева),
появляется предупреждение на дисплее, включен светодиод «авария», звучит сигнал. Вентилятор работает на максимальных оборотах, охлаждая БП.
После снижения температуры сигнал отключается, светодиод переходит в мигающий режим.
При снижении температуры ниже 40 градусов БП переходит в обычный режим работы.
В качестве датчиков температуры применены одинаковые терморезисторы ntcle100 с сопротивлением 10 кОм при 25 градусах по цельсию.
В программе предусмотрена калибровка температуры, а в схеме «грубая» подстройка.
Кнопками плюс или минус в основном режиме можно выбрать увеличенное или нормальное отображение текста:
Если нажать на кнопку «set», то происходит переход в меню настройки тока отключения. Этой же кнопкой происходит перемещение по всем меню.
Предусмотрена защита от короткого замыкания. Ток при котором она срабатывает можно отрегулировать подбором резисторов делителя на схеме.
При срабатывании защиты от КЗ отключается выход БП и появляется соответствующее предупреждение на дисплее.
Работает защита следующим образом. Ток, протекающий через нагрузку, создает падение напряжения на измерительном шунте,
оно усиливается ОУ и подается на вход АЦП микроконтроллера atmega8. Это же напряжение подается на вход компаратора МК и в случае КЗ,
по прерыванию от компаратора, выход БП отключается.
Этим достигается почти мгновенная реакция на аварийную ситуацию в отличии от измерения силы тока посредством АЦП, усреднения и дальнейших
расчетов в программе.
Все нажатия клавиш продублированы звуковым сигналом.
Максимально индицируемые значения тока 20 ампер, напряжения 30 вольт.
В данной разработке преследуется цель максимального упрощения схемы и применение недорогих и доступных деталей.
Печатная плата разработана под микроконтроллер Atmega8 в корпусе TQFP. Если изменить разводку платы, то можно применить МК в DIP корпусе.
Терморезисторы надо использовать одинаковые, возможное сопротивление при 25 градусах от 10 до 100 ком, ТКС отрицательный,
но можно применить и с положительным ТКС, изменив схему их включения. Программа при калибровке позволяет учесть их сопротивление
и коэффициент зависимости от температуры.
В программе использована библиотека для дисплея от Игоря Кизим.
Блок питания использован от компьютера с общеизвестной переделкой в лабораторный, возможно использовать и трансформаторный БП.
Данное устройство без каких-либо проблем работает с июля месяца и радует владельца.
Если кого-то заинтересовала наша плата управления – задавайте вопросы.
Во вложении схема, монтажные платы, прошивка, вариант переделки БП ATX.
- PU.rar
- (225.68 КБ) 315 скачиваний
