Плата управления для блока питания
Сообщение Rtmip »
Здравствуйте. Хочу представить результаты совместного творчества с радиолюбителем из Болгарии mitre.
Он собрал универсальную плату управления для блока питания.
Следует заметить, что совместная работа была интересной, особенно из-за того, что я нахожусь в России,
а он в Болгарии, вот такое «удаленное сотрудничество».
В связи с тем, что у него есть некоторые затруднения с русским языком, я представляю нашу совместную разработку.
Плата управления подходит как для импульсного, так и для трансформаторного БП.
На дисплее от сотового телефона Siemens A75 (A60, C60, М55, MC60, S55) она показывает напряжение и ток, потребляемый нагрузкой, температуру БП.
В основном режиме, кроме этого, показан ток отключения – задается порог при котором отключается выходное напряжение БП:
Индицируется два значения температуры – таким образом можно контролировать температуру двух радиаторов в БП.
Если температура (любая из двух контролируемых) превысит порог в 45 градусов, то включается вентилятор охлаждения на средних оборотах.
С ростом температуры обороты вентилятора увеличиваются. При превышении 80 градусов выход БП отключается (защита от перегрева),
появляется предупреждение на дисплее, включен светодиод «авария», звучит сигнал. Вентилятор работает на максимальных оборотах, охлаждая БП.
После снижения температуры сигнал отключается, светодиод переходит в мигающий режим.
При снижении температуры ниже 40 градусов БП переходит в обычный режим работы.
В качестве датчиков температуры применены одинаковые терморезисторы ntcle100 с сопротивлением 10 кОм при 25 градусах по цельсию.
В программе предусмотрена калибровка температуры, а в схеме «грубая» подстройка.
Кнопками плюс или минус в основном режиме можно выбрать увеличенное или нормальное отображение текста:
Если нажать на кнопку «set», то происходит переход в меню настройки тока отключения. Этой же кнопкой происходит перемещение по всем меню.
Предусмотрена защита от короткого замыкания. Ток при котором она срабатывает можно отрегулировать подбором резисторов делителя на схеме.
При срабатывании защиты от КЗ отключается выход БП и появляется соответствующее предупреждение на дисплее.
Работает защита следующим образом. Ток, протекающий через нагрузку, создает падение напряжения на измерительном шунте,
оно усиливается ОУ и подается на вход АЦП микроконтроллера atmega8. Это же напряжение подается на вход компаратора МК и в случае КЗ,
по прерыванию от компаратора, выход БП отключается.
Этим достигается почти мгновенная реакция на аварийную ситуацию в отличии от измерения силы тока посредством АЦП, усреднения и дальнейших
расчетов в программе.
Все нажатия клавиш продублированы звуковым сигналом.
Максимально индицируемые значения тока 20 ампер, напряжения 30 вольт.
В данной разработке преследуется цель максимального упрощения схемы и применение недорогих и доступных деталей.
Печатная плата разработана под микроконтроллер Atmega8 в корпусе TQFP. Если изменить разводку платы, то можно применить МК в DIP корпусе.
Терморезисторы надо использовать одинаковые, возможное сопротивление при 25 градусах от 10 до 100 ком, ТКС отрицательный,
но можно применить и с положительным ТКС, изменив схему их включения. Программа при калибровке позволяет учесть их сопротивление
и коэффициент зависимости от температуры.
В программе использована библиотека для дисплея от Игоря Кизим.
Блок питания использован от компьютера с общеизвестной переделкой в лабораторный, возможно использовать и трансформаторный БП.
Данное устройство без каких-либо проблем работает с июля месяца и радует владельца.
Если кого-то заинтересовала наша плата управления – задавайте вопросы.
Во вложении схема, монтажные платы, прошивка, вариант переделки БП ATX.
PU.rar
(225.68 КБ) 315 скачиваний
Сообщение Vladlog »
Правильней - переименовать тему в "Плата индикации и управления вентилятором блока питания". :)
Так как именно управлять блоком питания (регулировка напряжения и тока) она не может.
Если БП лабораторный, тогда и защита от КЗ не нужна, там организовано ограничение/стабилизация выходного тока.
Для индикации в условиях разработки/ремонта тоже малопригодно, слишком мелкий дисплей.
Если уж применять в БП контроллер, то надо его нагрузить не только показом параметров и включением вентилятора, но и, как минимум, управлением всеми параметрами БП, их сохранением в нескольких профилях и оперативным доступом к ним.
А то и регистрацией, ведением лога напряжения и тока, имитацией различных провалов и всплесков в выходом напряжении. :)
Извините, что не оценил. Это чисто мое мнение, другим - устройство может быть достаточно полезным.
Сообщение Телекот »
Очень мелко всё, неудобно. Для лабораторного блока лучше подходят стрелочные приборы, видно далеко и показания читаются боковым зрением. Ну если не удалось добыть их то тогда крупные светодиодные цифры, а ЖК да ещё и маленький не куда не годится. Чисто похвалиться что смог сделать и всё.
Сообщение Андрей Бедов »
Хвала!
Проделана большая работа.
:beer:
Сообщение nickjust »
А можно убрать с дисплея температуру (отображать только когда критическое значение)
А вольтметр и амперметр сделать крупно!??
И сообщения поправить на русском.... :)
Сообщение Rtmip »
Vladlog, Телекот, в принципе согласен. Однако не всем нравятся стрелочные приборы, да и размер цифр можно сделать больше.
Можно поставить дисплей от сименса С75, тогда цифры будут сравнимы со светодиодным дисплеем.
Кроме того, не все БП сделаны на TL494 и аналогах. Например, mitre не получил ответа ни у нас, ни где то еще на вопрос:
"как сделать защиту от КЗ в БП на 2003". Поэтому он попросил меня помочь с устройством на МК.
Vladlog писал(а):...А то и регистрацией, ведением лога напряжения и тока, имитацией различных провалов и всплесков в выходом напряжении. :)
Это тоже можно, но это уже не будет простая платка из дешевых деталей. И не всем это нужно.
Управление выходными параметрами БП? Тоже можно, но во-первых меня об этом не просили, а во-вторых, как оказалось в процессе работы,
очень сильные помехи действуют от такого "переделанного БП АТХ", особенно на входные цепи МК. Я сомневаюсь, что такая конструкция
будет надежной при существующем уровне "переделок" БП и исходном качестве этих БП для переделок. Опять же, усложнение.
Андрей Бедов, спасибо! :beer: Это кроме сложности еще очень интересно, что-то придумать, сделать "виртуально", а потом
убедиться, что другой человек, за тысячи километров, воплотил задумку в "железе" и она правильно работает!
nickjust, в принципе, в одной из версий это уже было сделано:
только это не автоматом было, а выбор кнопками плюс и минус. Ну а перегрев вы увидите по светодиоду+ другим надписям,+звуковая сигнализация.
Сообщения на русском, конечно можно :)
Сообщение Starichok51 »
Rtmip писал(а):Например, mitre не получил ответа ни у нас, ни где то еще на вопрос:
а достаточно было просто посмотреть схему БП на 2003. защита от перегрузки и кз там уже есть. и не надо ничего придумывать.
Сообщение mitre »
я сделать с ТL494
нет проблем :)
Сообщение RadioSanta »
Работа хорошая, тоже думал на Атмега8 примерно такое сделать.
С индикацией - это да, ЖК плохо видно, светодиоды лучше.
И все должно быть просто, мне вот хочется - пусть будет дополнительная кнопка, ее нажал, выставил ток заранее. Напряжение можно и грубо ставить, разность в 0.1 вольта не так важна. А эти плюс-минус нажимать, сложно это. МК же позволяет сложное сделать простым ) :)
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение pavasilich »
[uquote="Rtmip",url="/forum/viewtopic.php?p=2463050#p2463050"]...в одной из версий это уже было сделано:
Изображение[/uquote]
Схема и прошивка есть? Или это в другой теме?
