ИИП для новичков продвинутых на SG3525
dream088
- Вымогатель припоя
Re: ИИП для новичков продвинутых.
500мА Шоттки пойдут вместо vd5-vd8?
Пойдут. Рабочего тока работать им хватит, а при БАХе всё равно сгорят.
dream088
- Вымогатель припоя
БАХ в низковольтной части?
Где ты такое вычитал?
dream088
- Вымогатель припоя
да тут, на форуме
Techn
- Открыл глаза
Собрал я блок питания. напряжение на выходе +-55В на XX. Подключаю лампу в нагрузку садится до +-52В. Как только подключаю УМЗЧ в качестве нагрузки (на минимальной громкости), минут 3-5 напряжение нормальное, потом плавно садится до +-35В. Ничего не греется, звук нормальный. На выходе поставил 2 емкости по 2200мкФ, дросселя намотаны проводом 1,5мм на кольцах с блоков питания (желтых). В чем может быть поблема?
dream088
- Вымогатель припоя
мб усь в самовозбуд уходит?
Techn
- Открыл глаза
Исключено, т.к. усилитель до этого работал на трансформаторном БП без всяких нареканий. Этот сделал для замены, с большим запасом по мощности, но и напряжение питания поднял.
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
Techn писал(а):но и напряжение питания поднял.
Это могло и не понравиться усилителю. В нем тоже ничего не греется, когда напряжение падает до 35В?
Надо отключить усилитель и нагрузить БП чем-нибудь другим. Если напряжение не будет садиться, значит проблема в усилителе.
Повышенное питание и импульсные наводки могут запросто спровоцировать усилитель на возбуд. Что за усилитель, кстати?
Techn
- Открыл глаза
Не греется усилитель тоже. Попробую сегодня. Усилитель Ланзар.
Pelegrim71
- Родился
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, можно применить в схеме из #1, силовой трансформатор с центральным зазором.
- Slabovik
- Друг Кота
Собственно, много раз говорилось - можно. Но только с условием, что зазора там быть не должно. Если у вас сердечник с зазором, то либо стачивайте боковые лепестки у той части E сердечника, у которой они длиннее, либо собирайте один сердечник из двух одинаковых E-частей, у которых боковые части и центральная одинаковые по длине.
Pelegrim71
- Родился
Спасибо за ответ! Во всей теме не нашёл об этом маленьком уточнении.
Александр ММ
- Первый раз сказал Мяу!
Уважаемый Сергеj!
А можете подробно рассказать про дежурку с 54 стр.?
Как считать в программе и какой сердечник выбирали?
С уважением Александр
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Транс взял какой больше мне понравился по размеру. размотал и посчитал витки(первичка была 165 витков). потом в программе Flyback выбрал такой же трансформатор, а частотой и зазором(был 0,2мм) подогнал под количество витков первички моего транса.
Так как тяжело мотать тонким проводом, та еще и виток к витку, то взял еще один такой же транс(с зарядки от мобилки) и перемотал только вторичку, остальные обмотки оставил как есть.
вот такие картинки получил.ТГР нагружен IRF740(без напряжения).драйвер питается от 12В. фото 1 снято на первичке ТГР (5В на клетку).фото 2 на затворах относительно стока(на обоих транзисторах картинки одинаковые)
- (34.56 КБ) 2057 скачиваний
- (36.66 КБ) 1562 скачивания
gurami писал(а):ото 1 снято на первичке ТГР (5В на клетку).фото 2 на затворах относительно стока
Обычно измеряют относительно истока.
да все правильно так и измерено.и картинки залились на оборот.будут какие замечания?
Будут. Витков нужно добавлять. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4279486#4279486gurami писал(а):будут какие замечания?
Доброго времени суток, Уважаемые!
Собираю ИИП на 1000ватт+. По схеме китайского трансформатора(Силовая часть, без схемы авто запуска и входного конденсатора на 1000мкф 400в) http://img.radiokot.ru/files/108500/qm1tuamlj.jpg .Транзисторы 2sc3998. Феррит трансформатора К.PC40 R56х30х20.
Первичная обмотка 32 0,6х8 вторичная:две 8+8 0,6х10. 3 0,6х5.
Частота автогенератора 48 Кгц.
Схема ИИП выбрана из-за простоты ремонта.
Засада началась при тесте на нагрузку, До 500 ватт всё хорошо и стабильно. Но на 700 ваттах начался сильный нагрев транзисторов одного плеча. И закругление фронтов с одной стороны.
Это на холостом ходу, снято со вторичной обмотки питания для куллера охлаждения радиатора http://img.radiokot.ru/files/108500/qm212e8s4.JPG .
Под нагрузкой 700 ватт http://img.radiokot.ru/files/108500/qm211k4ql.JPG видно что в низу импульсы закруглятся начали .Пробовал ставить за место 6,8мкф250 вольт в делителе по 1000мкф 200вольт.Ничего не менялось.Не могу понять почему так происходит?
КПД схемы получилось 86% замерял потребление ваттметром и выходное напряжение и силу тока.
http://img.radiokot.ru/files/108500/qm2ayehc2.JPG Компоновка такая ,потому что высота усилителя будет всего 4см .
Кто может сталкивался с таким?Завалом импульсов.
- (57.92 КБ) 1655 скачиваний
