Почему проседает напряжение
Сообщение Dimm-on »
Transformer 3.0.0.3 видимо она и есть ей и считал, насчитала вот такую габаритную мощность - 423Вт, 2*4 витка первичка как я понял, потому что она 8 пишет, а какое писать напряжение насыщения транзисторов? я так и оставил 0,8В хотя если поставить 1В там ниче не изменится)) я думаю это не существенно.. и еще вот что меня осенило :idea: а я же трансформатор размотал, концы длинные получились, может быть проблема в том что от платы до трансформатора провода длинные? у меня сантиметров 30 они.... мне просто их обрезать не охото, провода мало)) вдруг потом перематывать а он короткий окажется, вот я и сделал так.... это существенно влияет или нет? и еще про дроссели на выходе я так и не понял, они только для того чтоб усилок питать сглаженным напряжением или они какую то роль в источнике питания важную имеют)) я такой эксперимент тут провел еще, эту нагрузку мою (14 ом) подключил до диодов, на трансформатор короче повешал, так после диодов ничего не проседает....вообще не влияет эта нагрузка, ток померить щас не чем нагрузки, но похоже что он почти такой же :)) я просто тестер сжег с этими экспериментами надо новый покупать... или резисторы искать, шунты...,они там прецизионные... ну вообщем программа говорит что потянет, а тут ничерта не тянет....
Сообщение Dimm-on »
dimon-790 писал(а):Полевиков больше нет? если есть подкинь ещё по одному- два в плечо. Сколько щас в каждом плече?
щас в каждом плече по 2 штуки... больше у меня щас нету их....но мне почему то кажется что дело не в них....надо купить конечно будет и попробовать.... но щас не получится...
Сообщение МитяРа »
Dimm-on..
Не меряй ничего тестером.. Разве что постоянку на выходе..
Да и то, контроллируя форму сигнала осциллографом..
Если ты нагрузку мою (14 ом) подключил до диодов и ничего не проседает, то скорее всего, у тя не хватает ёмкости
конденсаторов и напруга на выходе проседает из-за того, что на кондёрах не постоянка,
а импульсы, которые спадают при нагрузке до НУЛЯ...
Смотри осциллографом форму сигналов на кондёрах после диодов...
Сообщение Dimm-on »
допаял еще 2200 мкф, ниче не меняется... да и пульсаций сильно не видать... не знаю... в импульсниках же вроде не нужны большие емкости на сколько я знаю...
Сообщение МитяРа »
В импульсниках = действительно большие ёмкости не надо..
НО..
Рассчитанная, например, ёмкость в 220 мкФ - это в расчёте на применение плёночных конденсаторов с хорошим ESR, а когда ставятся электролиты,
то приходится ставить ГОРАЗДО большую ёмкость..
Если в этом случае у тя всё-таки проседает напруга, то поменяй выпрямительные диоды...
Сообщение Dimm-on »
я кажется допер в чем дело, проседает она... просто без нагрузки электролиты сами по себе долго разряжаются.... все таки видимо дело не в них тут.... поменять диоды... а на какие? у меня есть кд2994 и кд2997 ведут себя одинаково...
Сообщение Dimm-on »
обалдеть, только что на колечке прочитал М2000НМ1, оно же вроде на 20кГц всего и индукция у него 0,2 Тл, это же совсем не то что я думал.... может оно и не потянет...
Сообщение МитяРа »
Dimm-on..
Без нагрузки - они совсем не разряжаются.. не-через-чего..
А заряжены они - до пикового напряжения..
Смотри осциллографом:
а) после транса - без нагрузки и под нагрузкой,
б) на кондёрах - без нагрузки и под нагрузкой..
Сфоткай сотиком или ещё как и выложи - будем думать..
А то, как-то вслепую гадать приходится..
Да и реальную схемку-бы не помешало...
Сообщение МитяРа »
Dimm-on..
И чего?
2000 - это не частота, а проницаемость..
Индукцию в рассчётах берём 0.1-0.15.. что-б не насыщался сердечник...
Сообщение Dimm-on »
не, я справочник открыл, там написано 2000НМ1 частота 20кГц, индукция 0,2 Тл... это я как понимаю и обьясняет то, что я повышаю частоту, а просадки еще сильнее...., и расчитывал я на 0,38Тл я думал это 2000НМ, для него так...., короче надо что то другое искать наверное, сердечник другой....
Сообщение Dimm-on »
или я ошибаюсь? что за частота тогда там написана интересно.... ну мало это 20 кгц, не может быть мне кажется столько...
в любом случае при 0,2 даже индукцию если в программе писать, она пишет что недостаточная мощность... там 157Вт габаритная мощность выходит))))
Сообщение dimon-790 »
Так ты частоту повышал а транс при этом,не перематывал?(другая частота,другое кол-во витков) 8)
Сообщение Dimm-on »
а потом и перематывал, толку то не было....., ну вот по расчетам опять надо сделать получается частоту 70кГц, если индукцию брать как 0,2 Тл, а если брать 0,15 Тл, то частоту надо аж до 90кГц поднимать :)) не знаю че получится...., это че, микросхему надо аж на 180кГц настраивать чтоли..., и будет ли колечко на такой частоте работать... и будет ли все остальное на такой частоте работать... причем получается те же 4 витка :))) почему то совпало для частоты 90кГц и индукции 0,15Тл
Сообщение МитяРа »
Dimm-on..
0,38Тл это для силовых ферритов НМС..
Это максимальное значение и в расчётах им пользуются, только когда проверяют максимальную индукцию..
В формулы НИКОГДА это значение не подставляют..
Сколько подставляют - мя те написал ранее..
Если программа ругается, то или бери другой сердечник или поднимай частоту..
Или примени Ш-образный сердечник...
Сообщение Dimm-on »
вообще то где как написано, где 0,3 Тл пишут...., не понятно... ну понятно, 0,15 взять чтоли..., 90кГц тогда программа пишет...., попробую сделать так :) одна моя ошибка ясна :)
Сообщение МитяРа »
Вот посмотри http://www.rusgates.ru/soft.php?pg=1&sub=1
Для 2000НМ - до 100кГц нормируются потери..
А работать он и при больших может...
Ты конечно можешь подставить в формулу максимальное значение, но тогда ОЧЕНЬ велика вероятность насыщения сердечника,
а если он насытится, то тогда, он потеряет свои магнитные свойства и первичка
будет для твоих транзисторов уже не индуктивностью, а куском медного провода с сопротивлением доли Ома..
Как ты думаешь, это очень транзисторам понравиться... :)))
Сообщение Dimm-on »
однако они не грелись :))) это меня и удивляет....
Сообщение МитяРа »
Мя вроде, насчёт "греться" - не писал ? :shock:
Сообщение Dimm-on »
а как тогда проявляется то, что ему что то не нравиться :)) транзистор вещь вспыльчивая, чуть что сразу температура подымается, а иногда у них просто взрывной характер :))
Сообщение Dimm-on »
ну и че, теперь сделал все как в программе..., та же картина.... щас 96кГц, индукцию взял 0,15Тл получилось первичка 8 витков вторичка 10 просадка напряжения 12В при однополупериодном выпрямлении.... вот такие пироги.... :cry:
