измерение тока (падение напряжения)
yaotzin
Сообщение yaotzin »
есть шунт на 3000ампер/75mV с шунта идут концы к амперметру(параллельно) на 3000 ампер, все показывает отлично, можно ли паралельно этому амперметру подключить еще один? (будет установлен в другом месте) на 3000 ампер - такой же. Меня интересует не изменятся ли показания амперметра(ров) ?
        (амперметр)
 +  -----(шунт)--------
                    (нагрузка)
Последний раз редактировалось yaotzin Вт июн 30, 2009 18:46:07, всего редактировалось 16 раз.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Показания однозначно изменятся.
yaotzin
Сообщение yaotzin »
SeregaT писал(а):Показания однозначно изменятся.
это почему же? т.е. шунт не будет выдавать 75 мВ при 3000 ампер ?
а напряжение(мВ) упадат изза (2го амперметра) сопротивления 2го амперметра ?
Пухич
Сообщение Пухич »
yaotzin писал(а): это почему же? т.е. шунт не будет выдавать 75 мВ при 3000 ампер ?
Как бы да.
Знание - сила!
As
Сообщение As »
Изменятся, конечно - но о-о-очень незначительно...
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Судя по тому что Вы написали - у Вас шунт ШЗМ или пододбный. Они стабильно выдают конечно же 75 мВ при 3 кА. Однако, если Вы возьмете второй шунт и подключите в другое место, у Вас будут различаться показания. Я правда сомневаюсь чтобы их можно было увидеть "на глаз". Так что ставьте, все будет ок.
Вообще в цифровых системах АЦП всегда калибруется. У Вас я так понимаю, амперметр вполне калиброваный... все должно быть ОК.
Today fine night...
сэм
Сообщение сэм »
погрешность будет равна отношению Rшунта/Rприбора , на вскидку-минимальна
Барсик
Сообщение Барсик »
Погрешность будет не просто минимальна, а исчезающе мала. Её вообще нельзя будет заметить. Сопротивление шунта - 25 микроом ! Т.е. имеем идеальный источник напряжения с практически нулевым внутренним сопротивлением. Подключай к нему сколько хош амперметров...
yaotzin
Сообщение yaotzin »
спасибо всем, посчитал, действительно изменение будет незначительное =)
шунт 75мВ  3000ампер
0,0075V/3000=0,0000025  R шунта
20ом R амперметра 1
20ом R амперметра 2
0,0000025*20    0,00005
------------ = ---------   ====2,4999996875000390624951171881104e-6  = 0,0000024999
0,0000025+20   20,0000025
0,0000024999*20       0,000049998
--------------- === -------------- = 2,4998996875250385578078054668134e-6 = 0,00000249989968
0,0000024999+20      20,0000024999
yaotzin
Сообщение yaotzin »
можно ли кабелем без экрана на 25 метров от шунта к амперметру вести ?
Последний раз редактировалось yaotzin Вт июл 07, 2009 01:09:03, всего редактировалось 2 раза.
yaotzin
Сообщение yaotzin »
где бы примеры (какие - нить) расчета посмотреть кто знает.
As
Сообщение As »
"Дальность" определяется сопротивлением проводов... Сопротивление проводов от шунта до индикатора должно быть в сотни раз меньше сопротивления рамки индикатора...
ploop
Сообщение ploop »
Можно.
Барсик
Сообщение Барсик »
yaotzin писал(а):можно ли кабелем ... на 25 метров от шунта к амперметру вести ?
У Вас сопротивление амперметра, как я понял, 20 Ом. Как правильно заметил As, нужно брать очень толстый кабель, чтобы его собственное сопротивление было очень маленьким. А экран не нужен. Достаточно, чтобы провода были в виде витой пары.
