Нарисуйте мне плату.
DoubleDragon, заказ и производство плат - совсем другая тема.
Что- то вы "заумное" придумали.. В СЕТЕВОМ блоке питания самое главное- ТРАНСФОРМАТОР, а уж стабилизатор на фиксированное напряжение - это просто ПЯТЬ деталек.. Я несколько раз выпрямитель и стабилизатор на 5 или 12 вольт делал "навесиком" просто на выводах трансформатора и микросхемы стабилизатора..DoubleDragon писал(а):каждому надо питание давать чтобы оно автономно, работало.
Ну и в общем, подумалось мне, а не заказать ли печатных плат блока питания на стороне.
А вот уж 12 или 5 Вольт - это уже по ситуации собирать (от того что нужно), меняя компоненты..
для питания большинства всяких мигалок/пищалок и прочих "радиоконструкторов" этих примитивных питальников - хватит "за глаза".. А уж если плпту хочется- то можно или на нефольгированном текстолите/гетинаксе/картонке/фанерке собрать, ну, или цапон-лаком или лаком для ногтей плату нарисовать, и коловоротом дырочек насверлить..
для какого? Трансформаторного, импульсного? импульсного - какого, прямоходового, обратноходового? На какую мощность?DoubleDragon писал(а):Но, т.к. теоретических знаний не хватает, не могли бы вы поделиться хорошей разводкой платы для блока питания.
Не бывает просто "платы хорошего блока".
Трансформаторного. Чтобы была возможность питать усилочек, какой-нибудь.arkhnchul писал(а):для какого? Трансформаторного, импульсного? импульсного - какого, прямоходового, обратноходового? На какую мощность?DoubleDragon писал(а):Но, т.к. теоретических знаний не хватает, не могли бы вы поделиться хорошей разводкой платы для блока питания.
Не знаю что это. Увы. Для начала вот так:прямоходового, обратноходового
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=222095
и по аналогичному принципу, но для однополярного.
Причем тут мощность? Если вы про дорожки на плате, ну пусть будут с запасом. Ничего сверхмощного я в принипе питать не планирую. Конструкторы всякие. И уж если на ступлю на грабли - мне будет урок.
Не хочу так. Хочется "заводского".Я несколько раз выпрямитель и стабилизатор на 5 или 12 вольт делал "навесиком" просто на выводах трансформатора и микросхемы стабилизатора..
А закзывать я тут не собираюсь. Прошу помощи в "нарисовании"fsem писал(а):DoubleDragon, заказ и производство плат - совсем другая тема.
А закзывать я тут не собираюсь. Прошу помощи в "нарисовании"[/quote]fsem писал(а):DoubleDragon, заказ и производство плат - совсем другая тема.
А здесь никто ничего не закзывает. Есть заводы, фирмы и фирмочки.
Вот ЭТО делается навесным монтажом: download/file.php?mode=view&id=222095
Это что было? Авто тролинг?
Или "моя твоя не понимай"?
Вы сказали, что тема не для заказа и изготовления, я ответил, что не заказываю тут.
Эта тема называется: "Нарисуйте мне плату", в которой одни люди помогают нарисовать/развести/трассировать ПП, потому что вторые сами не могут/не хотят/не умеют.
Какой троллинг???? Ваш пример делается навесным монтажом в течении 20 минут.
to: DoubleDragon держи
- Питание усилителя.rar
- (71.52 КБ) 250 скачиваний
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Всем доброго времени суток! Вот хочу через DipTrace развести плату с помощью автотрассировки, и такой вопрос если я испльзую в схеме микросхему к155лаз какую мне можно в програме выбрать?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
спасибо
Вернее будет сказать, что К155ЛА3 является аналогом SN7400N.
- (5.47 КБ) 2057 скачиваний
Вот.. отдельно 155ЛА3 и библиотеки 155, 555, 176, 561, 564 серии. Футпринты правда стремные, но привязать к нормальным не долго.
- Библиотека_155_555_176_561_564.rar
- (43.45 КБ) 222 скачивания
- 155ЛА3.rar
- (2.34 КБ) 220 скачиваний
Спасибо за ответы. Потихоньку развел свою первую самостоятельную плату. Правда еще кое что нужно добавить, но главное что сам
Всех приветствую!
Загорелся идеей сделать инвертор с 12 на 220.
Автор схемы @AKA KASYAN.
Не получается до конца нарисовать печатную плату. Прошу помочь мне это сделать.
Схема
ПП Sprint Layout 6
http://rghost.ru/8L2T2cDy4
Огромное спасибо за помощь!
P.S.Не получается добавить файл к сообщению
Схема
ПП Sprint Layout 6
to: SwEeTxD держи.
но проверь
- 1.rar
- (121.38 КБ) 239 скачиваний
