БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
chern55
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сообщение chern55 »
Ну, как то так. Котоблок: морда, хвост и потрохи. Морду буду переделывать, наверное. Первый раз - не очень.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Довольно таки недурно. нечего тут и переделывать.
mren
Сообщение mren »
Chern55, можно попросить выложить Вашу печатку на силовую часть? Спасибо.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Котаны, а как такие морды делать то? Вы печатаете на прозрачной плёнке, а потом клеите лицевой стороной вниз на белую основу? А чем клеете, чтоб прозрачно было? Есть у меня один проектик, и очень уж хочется морду ему нормальную.
И ты врёшь!!! © Vladisman
chern55
Сообщение chern55 »
Печатку скинул.
Технология почти как тут http://radiokot.ru/lab/hardwork/24/ и тут http://full-chip.net/radiolyubitelskie-tehnologii/50-izgotovlenie-licevyh-paneley-dlya-apparatury-svoimi-rukami.html. Морду делал в https://inkscape.org/ru/ , взял за основу разработки Леонида Ивановича, за что ему спс.Печатал на простой бумаге на старом лазернике, подложил под нее стикеры и плёнку для тонировки автостекол, вырезав прямоугольнички и квадратики (вырезал плохо - наспех). Далее - в ламинатор, обрезка и двухсторонний скотч.
котоблок.rar
(51.49 КБ) 1022 скачивания
Abcdeef
Сообщение Abcdeef »
Здравствуйте!
На фото у Вас тороидальные трансформаторы. Где берёте?
И уже задавался вопрос о входном переменном напряжении,
токе, но ответа на него нет или это в другой теме?
просто КОТ
Да, кстати, а вот эта доработочка с оптомарами и триггерами... Можно про неё тоже подробнее?
chern55
Сообщение chern55 »
Сетевой тор - был 27V/4A, стал 32V/3A, 17V/0.5A, 10V/0.2A. Он должен был стоять :))) в блоке питания сотового таксофона, но мне показалось, что в котоблоке моём будет нужнее.
коммутатор выхода с защитой тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=77720
pazak
Сообщение pazak »
chern55 скажите, если существует нарисованная схема силовой части Вашего БП, можете ли Вы её выложить? И ещё вопросик - чем обусловлен выбор выбор именно биполярного транзистора (как такового) в качестве ключа в схеме предрегулятора? Ну и ещё, какое падение напряжения не регулирующем транзисторе поддерживает предрегулятор? Заранее спасибо.
С уважением.
chern55
Сообщение chern55 »
http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html#zdroj оригинальная схема.
файлик в пдф для обзора и схема в DipTrace. обозначение деталей на схеме может не совпадать с печаткой.
Выбор биполярного транзистора (прототип схемы во вложении) был вызван только тем, что схема запустилась сразу и не грелось ничего, что греться не должно.
А вот вложенные схемы на полевиках так я и не победил. Хотя желание было, сколько форумов перечитано, транзисторов попалено... :facepalm: Если у вас заработает, буду рад повторить.
Маленький дроссель ставить обязательно, без него проходят помехи на выход. Питание лучше разделить, как тут http://elektronika-konstrukce.webnode.cz/laboratorni-zdroj-0-30v-0-3a/. Я не сделал, а зря. Управление вентилятором тоже оттуда, только поставил полевички.
котоблок схемы.rar
(316.42 КБ) 924 скачивания
pazak
Сообщение pazak »
Большое спасибо за подробный ответ, у меня нормально работает такая схема. Правда достали левые МСки, купил 4 шт. одна взорвалась сразу, у одной не запускается генератор, у двух последних сквозняк на выходе :cry:
С уважением.
Tarasevich721
Сообщение Tarasevich721 »
Вот и мой ЛБП, корпус сделан из старого системного блока. Работает на УРА
Radioтех
Сообщение Radioтех »
Здравствуйте! Никак не отремонтирую свой БП. Сгорел был кт827,диодный мост, заменил ОУ. Теперь запускается, работает только не работает ограничение тока что посоветуете?
-serg-
Сообщение -serg- »
Китайцы похоже наладили выпуск обсуждаемого блока питания http://www.banggood.com/0-30V-2mA-3A-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-p-958308.html
Сделан опрятно, стоит умеренно, в схемку и платку внесены разумные изменения.
Akademik
Сообщение Akademik »
Здравствуйте, возникла проблема с данным БП. При включении(на выходе ноль и не регулируется) нагревается резистор R13 до состояния уголька с ножками. Кроме данного резистора ничего не греется.
Собрал по печатке от Сергеj, на 3 странице. Плата от флюса отмыта, соплей между дорожками нет. Детали как в первом сообщении, кроме Q4-заменил на КТ819ГМ, Q2-заменил на BD139 и R13-заменил на 33k.
http://img.radiokot.ru/files/74237/qflvh5dki.jpg
http://img.radiokot.ru/files/74237/qflvgczqt.jpg
http://img.radiokot.ru/files/74237/qflvil048.jpg
http://img.radiokot.ru/files/74237/qflvhu657.jpg
flusher
Сообщение flusher »
Рамка коротит. Печатка кривая. Отрежьте/отшкрябайте рамку и будет вам счастье
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Сам ты кривой. Но причина указана правильно.
Akademik, контур платы нужно отрезать.
flusher
Сообщение flusher »
Ок, почему тогда тут пол форума на этих граблях были, а печатка всеравно ровная :P
Akademik
Блин, вот это я затупил. Даже самому стыдно :oops:
Спасибо, что указали
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на безопасное извлечение флешки.
Martin76
Сообщение Martin76 »
flusher писал(а): почему тогда тут пол форума на этих граблях были,
Ну что поделаешь, если эти пол форума не видят очевидную причину - замыкание через этот контур платы. До первого включения нужно проверить плату на отсутствие разнообразных ошибок, замыканий в том числе.
Закрыто
