БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Убрал контур, ничего не изменилось.
Тему открывал для того чтобы решить свою проблему и печатку рисовал для себя. Это потом появились желающие повторить эту схему. А то что пол форума с разбега на грабли, так это того что не хотят прочитать эти несчастные 20 страниц.flusher писал(а):Ок, почему тогда тут пол форума на этих граблях были
никто не ищет легких путей
p.s. я никого не хотел обидеть
Конструкция блока питания, имеет прекрасную повторяемость и технологичность. Всё что нужно, это вставить в нужные дырочки платы, ножки деталей, в соответствии со схемой!
Уважаемый Сергеj, давайте просто напишем большими буквами:
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫВОДИТЬ ПЛАТУ НА ПЕЧАТЬ, УДАЛИТЕ КОНТУР ПЛАТЫ ИЗ СЛОЯ Ф2
- (142.16 КБ) 5094 скачивания
контур платы не обязательно рисовать. при печати из Sprint-Layout можно задать печать контура.
viewtopic.php?p=2238678
Сергеj писал(а):контур платы нужно отодрать. а то КЗ будет. Я рисую контур только для того чтобы по ней ровно обрезать плату.
Очень тонкий контур печатает если задавать при распечатке. А еще, я часто распечатываю сразу несколько разных(мелких) печаток на одном листе, а контур нужен не один общий, а на каждую ПП свой. вот поэтому и рисую контур.Starichok51 писал(а):контур платы не обязательно рисовать. при печати из Sprint-Layout можно задать печать контура.
Контур, если двухсторонная, обезятелно печатую. По ним совпадаю рисунков с обоих сторон платъ.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Что могло выйти из строя из-за включения с контуром?
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на безопасное извлечение флешки.
Понеслась
Проверьте все что было замкнуто контуром
Здравствуйте! Помогите из проблемкой. Амперметр проверялся на импульсном блоке, показание такие как и на мультиметре. В роли шунта два двух ватных резистора по 0,1 Ом. Но как ставлю в месте з этим блоком (через минус) сразу же разбежность. Амперметр показывает 0,10 А когда мльтиметер 0,50-0,60 А. Такие показания что з резистором 0,47 Ом что з двумя по 0,1 Ом впаянных вместо него. Сам блок полностью рабочий. Амперметр такой же как и этот http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=AM100 только у меня старее, вер 2.05.
покажите схему включения
Судя по описанию этот амперметр должен работать со стандартными шунтами 75 мВ. Такой шунт на 10 А будет иметь сопротивление около 0.0075 Ом. Так, что с резисторами 0.47 и 0.1 Ома будет сильно врать.
Имея небольшое представление о работе операционного усилителя, не трудно изменить номиналы пары резисторов под нужное входное напряжение амперметру.
А разве обычный подстроечный резистор установленный параллельно шунту, не поможет ... ?
Не-е-е, Martin76, я в соседней ветке кричал во весь голос - расчитайте обратную связь - все как в нору пропали. Никто, повторю - никто, не захотел разделит два числа и умножить на третее. Вот так. На слова здесь много понимающих в електронике и в нецензурной лексике, а на практике ......??????Martin76 писал(а):Имея небольшое представление о работе операционного усилителя, не трудно изменить номиналы пары резисторов ....
http://s017.radikal.ru/i433/1508/2b/737f7b74fc35.jpg
так как я не радиотехник - но все что повторял работало сразу
И что сним делать ???
С етой схемой работал http://radio-gl.narod.ru/constr/bp/reg_sn/reg_sn.htm и не врал и на прямую з ИБП тоже норм!Fajustov писал(а):Судя по описанию этот амперметр должен работать со стандартными шунтами 75 мВ. Такой шунт на 10 А будет иметь сопротивление около 0.0075 Ом. Так, что с резисторами 0.47 и 0.1 Ома будет сильно врать.
Не имеюMartin76 писал(а):Имея небольшое представление о работе операционного усилителя, не трудно изменить номиналы пары резисторов под нужное входное напряжение амперметру.
Здравствуйте! а какой резистор(номинал) установить????Borodach писал(а):А разве обычный подстроечный резистор установленный параллельно шунту, не поможет ... ?
