Мелкие вопросы по питанию.
asus1011
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение asus1011 »
Vladlog писал(а):Если прыгает от 0, то без аккумулятора никак. В остальном - выпрямитель, преобразователь напряжения, аккумулятор.
Можно и аккумулятор поставить, только когда он разрядится то и схема не работает, а это плоховато...
Slabovik
Сообщение Slabovik »
А что, реально на скутере генератор на 20 ампер?
asus1011 писал(а):Есть переменка которая прыгает от 0 до 100 вольт (это на скутере)
asus1011 писал(а):Гена выдает ток около 20А
http://www.motochasti.ru/zips/obzor.pdf
Vladlog
Сообщение Vladlog »
asus1011 писал(а):А можно схему преобразователя в студию, чтоб представление иметь хоть какое-то
Я этим вопросом никогда не задавался, но тут решил посмотреть, что скажет поисковик... И диву даюсь, почему этого не сделали Вы? Там же какие угодно регуляторы представлены!
Хочешь - шунтирующий:
Хочешь - не шунтирующий:
asus1011
Поисковик можно, но мне нужно было советы ГУРУ , что думает народ по этому поводу , чтоб не повторять ошибок других...
Спасибо!!!
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Почему у Вас напряжение до 0 опускается? У других генератор даже на холостых оборотах выдает больше требуемого.
Телекот
Сообщение Телекот »
А сколько по вашему должен давать генератор с заглушенным двигателем?
Vladlog
Сообщение Vladlog »
:))) А кто с таким двигателем ездит? :))) :))) :)))
А если и в такие моменты нужно электричество, то тут уж точно без аккумулятора не обойтись. :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Аккумулятор то наверняка есть.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Не знаю, может и нет, ТС говорил
asus1011 писал(а):Можно и аккумулятор поставить, только когда он разрядится то и схема не работает, а это плоховато...
Только я не понял, с чего ему садиться? Приехал, заглушил двигатель, выключил все. В машине же не садится. Хотя, некоторые умудряются и в ней посадить. :) Фары забудут выключить, музыку громко и долго слушают. :) Но, тут уж только голову лечить, больше никак. :) Хотя, можно дополнить автовыключателем, чтобы после того, как заглушил двигатель потребители тоже отключались. Правда, тогда и аккумулятор не нужен. :)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Подскажите по ферриту B64290-L45-X38.
Это материал Т38 ((μi = 10000) базовый высокопроницаемый материал), как я понял. Пишут что он "Для широкополосных применений — Для сигнальных трансформаторов (малая величина коэффициента гармонических и нелинейных искажения THD)".
Можно ли его использовать в для дросселей/трансформаторов и чем это чревато?
Slabovik
А в чём проблема? Дроссель - это тоже индуктивность. Нужно только помнить свойство этого материала - сильная температурная зависимость начальной проницаемости...
Gudd-Head
Не, ну мало ли... Может у него потери высокие или малая индукция насыщения в отличае от материалов Nхх, которые предназначены "Для силовой электроники".
Вы про это?
(12.27 КБ) 884 скачивания
Slabovik
Да, про это. Обязательно нужно учитывать при Automotive применении, потому что проницаемость даже при -10 заметно "валится". В остальном феррит как феррит, не особо высокочастотный - область применения до 100 кГц всего.
Mukamol
Сообщение Mukamol »
Есть в наличии китайский лед-драйвер OCP8153 на 300ма. Подскажите, можно-ли прикрутить к нему димирование по ШИМ?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые коты
Подскажите электролиты в питании на какое напряжение должны быть - на то что под нагрузкой или все-таки холостого хода? Имею трансформатор 2*20В на холостом ходу (постоянки после диодного моста). Под нагрузкой в 2А примерно 2*18В. Но если подключить электролиты на выходе примерно 2*38В. В наличии электролиты 2200мк*25В и что-то "меня терзают смутные сомнения" не рванут ли они :kill:
Специально покупать на 50В жаба душит - уж очень они дорогие у нас
Подскажите стоит все же покупать или и на 25В пойдет?
P.S Да БП обыкновенный трансформаторный 50Гц то есть ВЧ иголок в принципе быть не должно. Нагрузкой будет УНЧ
rl55
Сообщение rl55 »
Bear2011 писал(а):Но если подключить электролиты на выходе примерно 2*38В.
При 20 В переменки на х.х. на конденсаторах будет не больше 28 В без нагрузки, а не 38. Но и это недопустимо. Плюс сеть гуляет +/- 20%.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Но если подключить электролиты - на выходе примерно 2*38В.
Никуда не деться к сожалению - придётся ставить на 50В. :cry:
Bear2011
Не переменки - постоянки. Я же написал что измерял после диодного моста. И то что за 30В точно - измерял своим "ветераном" ТЛ-4М у него один из пределов как раз 30В - зашкаливает. На пределе 100В около 40В (плюс-минус лапоть). Хотя возможно дело как раз во входном напряжении
rl55
Сообщение rl55 »
Bear2011 писал(а):Не переменки - постоянки.
Ну, извини, не доглядел... Автоматом подумал - всегда от переменки отталкиваются. Но и в этом случае должно быть процентов на 10 только больше.
Bear2011
Еще один вопрос "в догонку". Собственно это БП для двухканального УНЧ на TDA2040 (именно 2040, а не 2050) - как оказалось недоглядел и мне в магазине подсунули много 2040 вместе с 2050 :( У нее по даташиту питание +/-20В то есть как бы нормально. Но ведь на х.х напряжение выше - выдержит микросхема превышение на время переходных процессов?
