Если на вход подано напряжение 9-15 вольт не стабилизировано - на выходе замкнуто реле, коммутирующее 220 вольт 300-500 мА (пиковое до 1,5 А), при снятии напряжения реле размыкается и начинается отсчет 7 часов, резе 7 часов реле должно кратковременно включится (5-7 секунд) и если после этого на вход придет напряжение - то остаться включенным и заново. Если напряжение не пришло - то выключаемся - лежим расслабившись остаток вечности до подачи напряжения на вход.
Тоесть устройство должно сохранять минимум в течении 7 часов внутри себя энергии достаточной для питания таймера и обмотки реле в течении 5-7 секунд.
Еще требование - это стойкость к влаге и низким температурам, а также высокая надежность в длительной переспективе из-за сложности замены. Потому устройство полностью предполагается залить эпоксидной смолой.
В качестве таймера 7часов +/-10% предполагается применить 176ИЕ5 в режиме RC генератора и 561ТМ2 в качество элемента памяти + задержка на выключение реле на втором триггере.
В качестве энергонакопителя предполагается батарея ионисторов.
А вот дальше вопросы:
1) Выбор реле - нужно малогабаритное, высоконадежное реле с 2мя группами на замыкание, для сети 220 вольт (работа не индуктивную нагрузку первички 8-10 ваттного трансформатора с броском тока на заряд батареи ионисторов) желательно на 5 вольт срабатывания с током не более 150 мА (разряжный ток ионисторов часто не должен превышать 200 мА
2) Выбор ионисторов :
Вот например http://www.ebay.com/itm/4F-5-5V-superca ... 1824237520
Но насколь они надежны - кто-то сталкивался ? Особенно на минус 10-15 градусов. Второе - какой максимальный ток заряда ???? В принципе более 500 мА я все-равно вливать не смогу. Те-же 200 мА или можно больше (опять-же мы стремимся к надежности.
Вот еще вариант - повкуснее и по сложнее одновременно ? (И попалевнее
http://www.ebay.com/itm/2pcs-6F-2-7V-12 ... fresh=true
Вроде как импульсные и вроде как по http://www.elna.co.jp/en/capacitor/doub ... /dzn_e.pdf
температуре норма, амперный зарядно-разрядные токи... Но - в объявлении четко вижу емкость а 6 Фарад, а в спецификации такой НЕТУ
Еще - если пользовать 2,7 вольтовыми - то надо включать последовательно, следовательно выравнивать напряжение на каждой "банке" при заряде. Пока идея с TL431 в родном включении шунтовым стабилизатором, но максимум она может на душу принять 120 мА - значит ток заряжа не превысишь - а хотелось-бы чего-то порадикальнее. Стабилитроны вроде как начинают течь при напряжении около напряжения стабилизации - а делать дельту в 2 вольта (от максимального рабочего напряжения ионистора до напряжения пробоя стабилитрона как-то не очень выгодно).
