Добрый день Хотелось бы посоветоваться с вами. Нужна паяльная паста для пайки SMD деталей (резисторы, кондёры 0603, процессоры и т.д.) Раньше работал с Тиноль, но она закончилась. А вот в наличии в магазинах её нет. Зато есть какие то зарубежные пасты, в которых не поймёшь - то ли это флюс, то ли это именно паста-припой, с флюсом.
Вобщем мне нужна паста, на которую SMD расставляю и феном всё это дело запаивается.
Есть вот такая - AOYUE-W001 паста паяльная
Вот такая -AOYUE-W002 паста паяльная без св-ца
И вот такая- PASTA-CYN-SNCU3
Вот такая - ESAC305/8 паяльная паста 217°C 96,5Sn/3Ag/0,5Cu
И есть ещё парочка таких вариантов, но разных по цене -
ESN62PB36AG/20
ESN62PB36AG/40
ukr823f писал(а):мне нужна паста, на которую SMD расставляю и феном всё это дело запаивается
Не совсем понятно, что нужно - пояснить подходят ли перечисленные пасты? Или подсказать правильную пасту? Если второе, рекомендую вот такую - http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id=6122 - дорогая, собака, но классная.
Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистOrdyl Alpha 350 Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов).
smacorp писал(а):Не совсем понятно, что нужно - пояснить подходят ли перечисленные пасты? Или подсказать правильную пасту? Если второе, рекомендую вот такую - http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id=6122 - дорогая, собака, но классная.
Нужно второе. Просто есть вот такой список паст которые могу купить - вот собственно нужно выбрать. Больше выбрать нечего, так как нахожусь в Донецке. Поэтому и такой маленький список паст. Да ещё и к тому же - неясно где именно паста для пайки, а где просто паста-флюс....
ukr823f писал(а):неясно где именно паста для пайки, а где просто паста-флюс
С этим как раз всё просто. Название "паяльная паста" и обозначает смесь флюса с припоем (и добавками). Не было бы припоя, называлось бы просто флюс. Да и по составу видно. У Вас в половине перечисленных паст фигурирует Sn - олово (и другие металлы). Был бы просто флюс, олова бы там не было.
А вот что касается качества - тут отзывы нужно по конкретной марке искать. К сожалению, имеется огромное количество паст просто отвратительных. Не говоря уже о возможности нарваться на подделку. Или большую просрочку.
Вот по первой пасте - AOYUE-W001 - отзывы относительно неплохие. Но пока не попробуете, не узнаете. Я как-то купил пасту KOKI SS48-M955 - типа японская считается. Но то ли подделка, то ли разбодяженая чем. В общем, не нравится и всё. По сравнению с упомянутой мной EFD - небо и земля.
Adusik писал(а):Кто нибудь такую пасту заюзывал?:
Непонятно, что за компонент в составе с названием Bi
Висмут. В пасте его 58%.
И отзывы по Вашей ссылке же почитайте. Плохих нет, хорошие есть, значит шанс неплохой, что паста годная.
Adusik писал(а):Не нашёл там отзывов про неё. Количество заказов не плохое.
"Суслика видишь?.... А он есть." (с)
Количество заказов как раз ничего не говорит. Отзывы же пишут реальные люди, и это полезно - вкладка под фото, следующая за вкладкой описания товара.
Ну, будем тогда считать, что я их сам дорисовал: Спойлер
и ниже
Скажу так - распаял вручную не менее 200кв. дм. плат этой пастой, доволен, адгезия нормальная, изделия работают нормально. Практикой проверено, могу рекомендовать. Единственное, ее можно слегонца бадяжить флюсом RMA-218. Это на вкус. Можно и не бадяжить.
Подскажите чем можно разбавить, размягчить паяльную пасту. Редко пользуюсь, в баночке сверху засохла корка и паста стала густая, плохо намазывается, хранил в холодильнике в закрытой баночке. Паста BST-506, если это имеет значение.
[uquote="eXL",url="/forum/viewtopic.php?p=3355205#p3355205"]Подскажите чем можно разбавить, размягчить паяльную пасту. Редко пользуюсь, в баночке сверху засохла корка и паста стала густая, плохо намазывается, хранил в холодильнике в закрытой баночке. Паста BST-506, если это имеет значение.[/uquote]
Если совсем в камень не превратилась, то можно развести чутка флюсом. Только таким, чтобы не кипел при температуре пайки. Иначе по всей плате будете детали и шарики припоя собирать. Т.е. всякие СКФ, ЛТИ, FluxPlus - отпадают. Cyberflux-ом 700 pro сам вчера разводил загустевшую пасту Multicore Cr36. Добавлял по чуть-чуть и размешивал, пока сметанообразной не стала. Нормально запаялась плата в печке при 230C.
в таких хлористый цинк по идеи должен быть..аналог РОЗОЛ-3. он очень агрессивен, хотя им и лудят платы
на буржуйских форумах грят ацетоном. а значит любым растворителем мона втч. бензином и для красок.. там капелька нужна
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3387483#p3387483"]на буржуйских форумах грят ацетоном. а значит любым растворителем мона втч. бензином и для красок.. там капелька нужна[/uquote]
Нее, не годиться, пробовал еще и ЛТИ-120, и спирто-канифолью, прыгают железки как полоумные по плате из-за газоотделения при нагреве, c RMA-223 боле-менее нормально.
Но это под феном, в печи с очень плавным разогревом все наверное сгодится.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
C точки зрения химика я развёл бы глицерином. Кипит выше 250 С, сам чутка активен как флюс (и входит в состав многих), дёшев и нетоксичен. Ацетон слишком легкокипящий.
был глицерин с софка кончился асчас чето не продают его
а так да флюсы на нем класно паяют и смываются кипятком без траты спирта
Да ладно, в аптеках, кондитерских фирмах и химтоварах... Он точно не запрещён и стоит копейки. У нас в лабораториях на нём заливка водяных бань, если надо греть от 100 до 200 С. Вёдрами стоит.
Пусть будет для истории, т.к. сам недавно искал ответ на аналогичный вопрос.
Это висмутовая паяльная паста. Такие пасты имеют более низкую температуру плавления. На этом достоинства заканчиваются . Более хрупкое соединение + склонность расплескиваться и создавать перемычки, которые убираются намного труднее, чем со стандартным припоем.
В общем, если у вас нет очень веских причин, то юзать эту пасту не стоит.
