Паяльная паста для SMD
Сообщение ukr823f »
Добрый день Хотелось бы посоветоваться с вами. Нужна паяльная паста для пайки SMD деталей (резисторы, кондёры 0603, процессоры и т.д.) Раньше работал с Тиноль, но она закончилась. А вот в наличии в магазинах её нет. Зато есть какие то зарубежные пасты, в которых не поймёшь - то ли это флюс, то ли это именно паста-припой, с флюсом.
Вобщем мне нужна паста, на которую SMD расставляю и феном всё это дело запаивается.
Есть вот такая - AOYUE-W001 паста паяльная
Вот такая -AOYUE-W002 паста паяльная без св-ца
И вот такая- PASTA-CYN-SNCU3
Вот такая - ESAC305/8 паяльная паста 217°C 96,5Sn/3Ag/0,5Cu
И есть ещё парочка таких вариантов, но разных по цене -
ESN62PB36AG/20
ESN62PB36AG/40
Сообщение smacorp »
ukr823f писал(а):мне нужна паста, на которую SMD расставляю и феном всё это дело запаивается
Не совсем понятно, что нужно - пояснить подходят ли перечисленные пасты? Или подсказать правильную пасту? Если второе, рекомендую вот такую - http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id=6122 - дорогая, собака, но классная.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение ukr823f »
smacorp писал(а):Не совсем понятно, что нужно - пояснить подходят ли перечисленные пасты? Или подсказать правильную пасту? Если второе, рекомендую вот такую - http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id=6122 - дорогая, собака, но классная.
Нужно второе. Просто есть вот такой список паст которые могу купить - вот собственно нужно выбрать. Больше выбрать нечего, так как нахожусь в Донецке. Поэтому и такой маленький список паст. Да ещё и к тому же - неясно где именно паста для пайки, а где просто паста-флюс....
Сообщение smacorp »
ukr823f писал(а):неясно где именно паста для пайки, а где просто паста-флюс
С этим как раз всё просто. Название "паяльная паста" и обозначает смесь флюса с припоем (и добавками). Не было бы припоя, называлось бы просто флюс. Да и по составу видно. У Вас в половине перечисленных паст фигурирует Sn - олово (и другие металлы). Был бы просто флюс, олова бы там не было.
А вот что касается качества - тут отзывы нужно по конкретной марке искать. К сожалению, имеется огромное количество паст просто отвратительных. Не говоря уже о возможности нарваться на подделку. Или большую просрочку.
Вот по первой пасте - AOYUE-W001 - отзывы относительно неплохие. Но пока не попробуете, не узнаете. Я как-то купил пасту KOKI SS48-M955 - типа японская считается. Но то ли подделка, то ли разбодяженая чем. В общем, не нравится и всё. По сравнению с упомянутой мной EFD - небо и земля.
Сообщение Adusik »
Кто нибудь такую пасту заюзывал?:
Непонятно, что за компонент в составе с названием Bi
http://www.aliexpress.com/item/New-Lead ... 3512e8ea47
Сообщение smacorp »
Adusik писал(а):Кто нибудь такую пасту заюзывал?:
Висмут. В пасте его 58%.
И отзывы по Вашей ссылке же почитайте. Плохих нет, хорошие есть, значит шанс неплохой, что паста годная.
Сообщение Adusik »
Не нашёл там отзывов про неё. Количество заказов не плохое.
Сообщение smacorp »
Adusik писал(а):Не нашёл там отзывов про неё. Количество заказов не плохое.
"Суслика видишь?.... А он есть." (с) :)
Количество заказов как раз ничего не говорит. Отзывы же пишут реальные люди, и это полезно - вкладка под фото, следующая за вкладкой описания товара.
Сообщение Adusik »
Отзывов именно по этому лоту нет, по другим от этого продавана есть.
Сообщение smacorp »
Adusik писал(а):Отзывов именно по этому лоту нет
Ну, будем тогда считать, что я их сам дорисовал:
и ниже
Сообщение sergey4273 »
Подскажите, вот эта паста подойдёт для пайки smd,кто нибудь пользовался ей,хорошая она или не стоит её использовать BAKU BK-050G Заранее спасибо!
(36.49 КБ) 1286 скачиваний
Сообщение vinni_puh »
Всем привет!
Паяю вот этим.
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Ori ... 29339.html
Находится как "механик паста", XG-50, на ебей тоже, и по множеству аналогичных тегов.
Скажу так - распаял вручную не менее 200кв. дм. плат этой пастой, доволен, адгезия нормальная, изделия работают нормально. Практикой проверено, могу рекомендовать. Единственное, ее можно слегонца бадяжить флюсом RMA-218. Это на вкус. Можно и не бадяжить.
eXL
Сообщение eXL »
Подскажите чем можно разбавить, размягчить паяльную пасту. Редко пользуюсь, в баночке сверху засохла корка и паста стала густая, плохо намазывается, хранил в холодильнике в закрытой баночке. Паста BST-506, если это имеет значение.
Сообщение tihohod »
[uquote="eXL",url="/forum/viewtopic.php?p=3355205#p3355205"]Подскажите чем можно разбавить, размягчить паяльную пасту. Редко пользуюсь, в баночке сверху засохла корка и паста стала густая, плохо намазывается, хранил в холодильнике в закрытой баночке. Паста BST-506, если это имеет значение.[/uquote]
Если совсем в камень не превратилась, то можно развести чутка флюсом. Только таким, чтобы не кипел при температуре пайки. Иначе по всей плате будете детали и шарики припоя собирать. Т.е. всякие СКФ, ЛТИ, FluxPlus - отпадают. Cyberflux-ом 700 pro сам вчера разводил загустевшую пасту Multicore Cr36. Добавлял по чуть-чуть и размешивал, пока сметанообразной не стала. Нормально запаялась плата в печке при 230C.
Сообщение kaetzchen »
в таких хлористый цинк по идеи должен быть..аналог РОЗОЛ-3. он очень агрессивен, хотя им и лудят платы
на буржуйских форумах грят ацетоном. :roll: а значит любым растворителем мона втч. бензином и для красок.. там капелька нужна
Сообщение olegators68 »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3387483#p3387483"]на буржуйских форумах грят ацетоном. :roll: а значит любым растворителем мона втч. бензином и для красок.. там капелька нужна[/uquote]
Нее, не годиться, пробовал еще и ЛТИ-120, и спирто-канифолью, прыгают железки как полоумные по плате из-за газоотделения при нагреве, c RMA-223 боле-менее нормально.
Но это под феном, в печи с очень плавным разогревом все наверное сгодится.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Дмитрий М »
C точки зрения химика я развёл бы глицерином. Кипит выше 250 С, сам чутка активен как флюс (и входит в состав многих), дёшев и нетоксичен. Ацетон слишком легкокипящий.
был глицерин с софка кончился асчас чето не продают его
а так да флюсы на нем класно паяют и смываются кипятком без траты спирта
Да ладно, в аптеках, кондитерских фирмах и химтоварах... Он точно не запрещён и стоит копейки. У нас в лабораториях на нём заливка водяных бань, если надо греть от 100 до 200 С. Вёдрами стоит.
Сообщение pvit »
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=2850406#p2850406"]Кто нибудь такую пасту заюзывал?:
http://www.aliexpress.com/item/New-Lead ... 79542.html[/uquote]
Пусть будет для истории, т.к. сам недавно искал ответ на аналогичный вопрос.
Это висмутовая паяльная паста. Такие пасты имеют более низкую температуру плавления. На этом достоинства заканчиваются :). Более хрупкое соединение + склонность расплескиваться и создавать перемычки, которые убираются намного труднее, чем со стандартным припоем.
В общем, если у вас нет очень веских причин, то юзать эту пасту не стоит.
