Почему проседает напряжение
Сообщение МитяРа »
при однополупериодном выпрямлении
А это - как ? :shock:
т.е. ты берёшь, транс раскачиваешь симметричными импульсами оба периода,
а на выходе выпрямляешь только ОДИН ? Или как ?
Может схемку нарисуешь.. а... :cry:
Сообщение Dimm-on »
МитяРа писал(а):при однополупериодном выпрямлении
ну пока что так :))) ну чтоб нормально сделать надо доматывать вторую обмотку просто, на самом деле ПОЧЕМУ то, особой разницы нет, я делал и двухполупериодный...., почти нет разницы почему то, не знаю почему :( да схемка тут где то была, она почти такая же, там на 1 странице есть, очень похожая схема :)
Сообщение МитяРа »
А на имеющуюся обмотку мост посадить - не судьба ?
Что-бы нагрузить "симметричную" схему на "симметричный-же" выпрямитель...
Т.е. ты хочешь сказать, что намотав на транс ПОЛ-вторички, ты с неё хочешь снять мощность ВСЕЙ вторички ?
Мя-бы после этого не удивлялся, что у тя что-то там "просаживается"... :shock:
Сообщение Dimm-on »
мост не судьба)))))) у меня 2 диода всего щас есть.... ну я не знаю почему, может из-за диодов? опытным путем получается что если домотать еще столько же витков и поставить 2 диода на +, середину на "-" получатся те же просадки.... почему такое может быть? :) господин кот? :) я понимаю что это звучит вообщем то абсурдно.. но почему так?
Сообщение МитяРа »
господин кот?
Ухи оборву, если будешь ругаться... :)
Пойми, чудак пушистый.. любая ДВУХ-тактная схема преобразователя, ДОЛЖНА работать на двухтактный-же выпрямитель /он-же - симметричный/..
Намотай всё-же вторичку в ДВА провода, раз у тя с диодами напряг..
Нарисуй на листочке схему и сфоткай сотиком..
И попробуй всё-же сфоткать на осцилографе картинки на вторичке транса, под нагрузкой и без неё..
А на сегодня всё.. пойду домой..
До завтра хвостатый........
Сообщение Dimm-on »
да разве ж я ругался :))) это я из уважения :) я знаю что 2-хполупериодный он должен быть :)) ладно, попробую еще разок доматать...
Сообщение МитяРа »
Двухполупериодный или мостовой.. но по любому - выпрямлять ОБА такта..
Есть конечно ОДНО-тактные схемы, которые работают на ДВУХ-тактный выпрямитель, но это - уже "другая история..."
Сообщение Dimm-on »
сегодня не могу ниче выложить.. не занмался, некогда..., а мне сказали еще что дело все таки в полевиках..., ведь под нагрузкой, нагрузка то всего 90Вт...., я ж 300 хочу получить..., попробую переделать драйвер, сделать на 2-х транзисторах, по какой то причине уже при 90Вт импулься в первичке скругляются и уменьшаются по амплитуде.... потому и просадки (это я на осциле видел, седня сил уже нет ниче делать, завтра выложу...) так о чем это говорит? такое изменение импульсов...
Сообщение МитяРа »
Dimm-on..
Первое, что ВСЕГДА измеряют после включения любой схемы, это ВХОДНОЕ напряжение..
Ты от чего схему запитываешь ? Может у тя просадки по входу идут и твой источник не "тянет" твою схему...
Сообщение Dimm-on »
на входе мерил, на входе ну где то максимум просадки 13В... с чем то, питая от БП компьютерного, но там напряжение поднято до 14,5В, думаешь что такое снижение напряжение вызывает просадку на выходе? надо ОС на вход посадить? я тоже об этом думал.... ппц, наверное в этом и дело... че то не соображу, это делитель надо с питания ставить?
Сообщение ploop »
:shock:
Опечатка?
Сообщение Dimm-on »
ну я хотел сказать до 13В, а не просадки 13В :))) щас подумал, а ведь ОС то не сделаешь наверное..., или можно как то хитро...
Сообщение МитяРа »
Dimm-on..
Зачем-же сразу "хитро".. можно, например и "тупо-в-лоб"..
Ты-бы схемку нарисовал.. а то гадаем-гадаем на пустом месте...
Сообщение Dimm-on »
ща на листочке попытаюсь изобразить....
Сообщение Dimm-on »
ну щас вроде бы так
(181.14 КБ) 609 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Посмотрел.. теперь можно и предметно помяукать..
Первое, что сразу в глаза бросилось:
Вот что-бы открыть полевик, надо где-то вольт 15.. хоть и пишут, что меньше..
а у тебя ещё это напряжение схемно уменьшено..
Предлагаю:
а) сопротивление 10 Ом на вывод Vcc микры - убираешь..
б) оба сопротивления по 51 Ом с выводов Е1 и Е2 - тоже убираешь..
Похоже у тя транзисторы не в ключевом режиме работают...
Сообщение Dimm-on »
а я хотел еще по транзистору поставить короче вместо диодов, чтоб когда ключ открывается он чтоб не через микросхему тек, а через транзистор...., а я если уберу те резисторы. не спалю внутри микросхемы транзисторы?
Сообщение МитяРа »
Dimm-on..
Если хочешь умощнить выход микросхемы, то тогда лучше не один а пару поставить..
Например, как на схеме в прикреплении..
Почему ты их спалишь ?
.png
(98.89 КБ) 521 скачивание
Сообщение Dimm-on »
вот вообщем..
вот такие импульсы во вторичке без нагрузки
(178.45 КБ) 487 скачиваний
вот такие под нагрузкой
(175.06 КБ) 515 скачиваний
Сообщение Dimm-on »
это я уже закоротил резисторы, ниче не изменилось
