монитор lg l1740(BQ)
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
AlexPv
Сообщение AlexPv »
Вообще, если со схемотехникой туго можно так: выпиваем RH101, вместо предохранителя подключаем лампу накаливания, включаем вилку в сеть. Если коротит, то лампа загорится, тут неисправность найти несложно будет, если не горит, меряем напряжение на выходе выпрямителя если есть постоянное напряжение (около 300В), значит сетевой фильтр и выпрямитель исправны.
Сообщение nu_HA_gBa »
AlexPv писал(а):Для начала R101, R110, R113 не 510кОм.
я не силен в схемотехнике, а почему нет?
AlexPv писал(а):CX101 - конденсатор фильтра подавления помех, его ёмкость 470 наноФарад .
по схеме вроде он стоит вообще на входе и поскольку на F101 напруга была решил поставить 250нФ (единственное что было) так.. проверить ради интереса - напряжения тоже не было хз
AlexPv писал(а):Если нашли схему, выложите здесь кусок про блок питания, только полностью.
схему сжал выкладываю полностью. странно на схеме CY102 только, а на плате CY102 и CY101
щас попробую TH101 снять и лампу вместо F101 как подсказали
схема c FAN7601
(179.54 КБ) 1165 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Потому что при таких номиналах ток через выпрямитель будет 0,02 мА. Так что схема нарисована неправильно.
Сэр Мурр писал(а):Для начала R101, R110, R113 не 510кОм.
на плате только R101 есть ))
Выпаял TH101 подключил лампу вместо предохранителя на выпрямителе на мосте DC(180-190)В на конденсаторе ничего нет - только его заменить?
(179.54 КБ) 907 скачиваний
AlexPv
Сообщение AlexPv »
Вы на схему смотрите, на кондёре при выпаянном TH101 ничего не будет, надо мерять на ВЫХОДЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ. Заодно выпаивайте и проверяйте C101, Q101, да и микруху полезно омметром прозвонить между выводами 1-5. Вообще в идеале надо проверить ВСЮ обвязку БП и заменить неисправные элементы.
AlexPv писал(а): Заодно выпаивайте и проверяйте C101, Q101, да и микруху полезно омметром прозвонить между выводами 1-5. Вообще в идеале надо проверить ВСЮ обвязку БП и заменить неисправные элементы.
как С101 проверить? если прозванивать он не пищит. что такое обвязка БП?
ха ))) так то да.. тупанул ))
AlexPv
Сообщение AlexPv »
Про проверку тут в двух словах не объяснишь, можно так сделать: заменить все электролитические конденсаторы в блоке питания на новые c101, c107, c1091, и т.д., заменить микросхему U101, оптопару PC201, ключ Q101. Далее проверить мультиметром все резисторы, диоды. Хотя и диоды можно все нах заменить, тогда остаётся проверить только резисторы. Выходы из строя самого транса редки. Такой способ "ремонта", конечно далеко не есть хорошо (затратно по финансам и не даёт 100 гарантию успеха ремонта), но в Вашем случае по другому никак. Или в СЦ. :)
Пробный пуск осуществлять только с ЛАМПОЧКОЙ!
Ну так на выходе выпрямителя напряжение есть?
AlexPv писал(а):Про проверку тут в двух словах не объяснишь, можно так сделать: заменить все электролитические конденсаторы в блоке питания на новые c101, c107, c1091, и т.д., заменить микросхему U101, оптопару PC201, ключ Q101. Далее проверить мультиметром все резисторы, диоды. Хотя и диоды можно все нах заменить, тогда остаётся проверить только резисторы. Выходы из строя самого транса редки. Такой способ "ремонта", конечно далеко не есть хорошо (затратно по финансам и не даёт 100 гарантию успеха ремонта), но в Вашем случае по другому никак. Или в СЦ. :)
на складе нет такой элементной базы.. да и в городе у меня нет в магазинах. по мастерским ездил и по кружкам разным - не дают не продают(( говорят если будет то вероятнее всего на след неделе и то не факт. так что видимо "ремонт" затянется =)
Сообщение Игорь5 »
Здравствуйте.
Есть такой же монитор только с маркировкой PQ, но я думаю разницы в них особо нет.
Вопрос: на маленькой плате где кнопка включения, вырват один разъём и торчат 6 проводов, можно ли как то обойти эту плату чтоб моник был просто всегда включён, кнопка включения и меню настроек пока не нужно до того момента пока пришлют монитор - донор.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Замыкайте провода на общий по очереди через резистор 1к. пока не включится, так найдёте провод на кнопку включения.
Сообщение Игорь5 »
Сопротивление необходимо как я понимаю для того чтоб ничего не сгорело лишнего?
Сообщение musor »
типа того !
ТС если вы действително хотите САМИ ПОЧИНЯТЬ мон то при вашем уровне предложеный ВАМ МЕТОД "БУЛДОЗЕРА" РУЛИТ обычно а не слишком сложных платах он дает 90%вероятность почина хотя весма затратно-учтите метод Б габотает при привентивной 1 временой заменеи всех детали в первичке включая оптрон и 431 при услови что нет сомнений во вторичных нагрузках и замене ВСЕх ЛИТОВ В ПРИБОРЕдо 1 кключения в сеть иначе внов вставленое сразу сгорит
наличие опыта ремо6нта и прибоаов сужает пределы замен и затраты
Сообщение Андрей Бедов »
Целая лекция продиктовалась. :facepalm:
А он всего-то спрашивал про шлейф к кнопкам.
Сообщение Игорь5 »
Здравствуйте Знатоки.
Поздравляю всех с 10-ти летием!!!
Вопрос таков, в этом мониторе есть большой конденсатор С101 на 450 вольт 68 мкФ, он немного вздулся и у плюсовой ножки есть засохший электролит, монитор просто сам включается и выключается каждую секунду (моргает).
Есть кондёр от старого монитора на 400 вольт 220 мкФ, нормальный, можно на него заменить, или меньше по напряжению нельзя?
Сообщение Martin76 »
400 и 450 во многих случаях не суть важно, но размерчики то наверное сильно разные. Да и зарядный ток при включении у 220мкф будет значительно больше, а в мониторах обычно 2А мостики стоят.
Сообщение musor »
если сумеете впихать -ставте
опасаться броска тока не стоит-там для этого есть термистор-ну можно еще поставит туда по сети пыр на 4а вместо 2х вылеты мостов от кондера при наличии термистора редкость хотя ничто не мещае мост поменять кстати в болщинстве монов что я ковырял сборка моста 4-5а стоит и прдата к радиатору
Сообщение Игорь5 »
А к примеру можно с этим кондёром подпаять ещё кондёр на 50 или более вольт? на сколько помню подпаивать нужно последовательно.
Сообщение otest »
на сколько помню
похоже сначала не знал, а потом забыл.
Сообщение Игорь5 »
otest писал(а):
на сколько помню
Просто я занимаюсь таким при необходимости, сам не особо специалист в этих делах, но кое какой опыт есть.
Сообщение Игорь5 »
Можно например набрать 450 вольт из нескольких конденсаторов?
Ёмкость как я понял нужно подбирать по этой формуле:
Вернуться в «Ничего не работает»
