Разрядное устройство для Ni-MH аккумуляторв от USB
Витала-Днепр
- Открыл глаза
Re: Разрядное устройство для Ni-MH аккумуляторв от USB
Прошу удалите мое сообщение ...Есть ГРЕХ не к теме ...
В присоединённом файле проверенная схема для разряда до 1 вольта одного аккумулятора. От предыдущих мутных схем отличается тем, что после окончания разряда, аккумулятор отключается от входа компаратора. Дело в том, что после отключения нагрузки, напряжение на уже разряженном аккумуляторе самопроизвольно возрастает до 1,2 - 1,3 вольта и это напряжение опять включает компаратор. В результате возникает генерация, и всё это работает нестабильно.
Работает новая схема так. В качестве нагрузки используется резистор R1 сопротивлением 2 ома. Ток разряда при этом меняется от 0,6 до 0,5 ампера. Если аккумулятор не подключён, то при подаче питания 5 вольт от USB, оба транзистора закрыты, на входах компараторов 2 и 5 напряжение равно нулю, на выходах компараторов 1 и 7 напряжение близко к нулю, светодиоды не светятся, поскольку зашунтированы открытыми выходными транзисторами компараторов.
Если подключить аккумулятор, то напряжение с него через резистор R4 постуит на вход 5 компаратора DA1.2, выходной транзистор компаратора закроется и начнёт светиться светодиод HL1. Типа, аккумулятор подключен.
Если нажать кнопку SB1, то напряжение с аккумулятора будет подано на вход 3 компаратора DA1.1. Если оно больше 1 вольта, то на выходе 1 компаратора DA1.1 появится напряжение около 5 вольт. Это напряжение, поданное на затвор транзистора VT2, откроет его, и нагрузка R1 будет подключена к аккумулятору. Также, откроется транзистор VT1. Если теперь кнопку отпустить, то состояние схемы сохранится, т.к. напряжение с аккумулятора будет продолжать поступать на вход 3 компаратора DA1.1 через открытый транзистор VT1. Поскольку на выходе 1 компаратора DA1.1 появился высокий уровень, светод HL1 погаснет, и начнёт светиться HL2. Типа, идёт разряд...
По мере разряда аккумулятора, напряжение на входе 3 компаратора DA1.1 будет уменьшаться, и как только уменьшится до 1 вольта, компаратор сработает. На его выходе появится низкий уровень, транзисторы VT1 и VT2 закроются, разряд прекратится, и напряжение с аккумулятора перестанет поступать на вход 3 компаратора DA1.1, Начнёт светиться светодиод HL1. Типа, разряд окончен. Схема будет сохранять это состояние, пока не будет снова нажата кнопка SB1.
- (11.34 КБ) 390 скачиваний
Спасибо буду пробовать.
60N03S на старой материнке не нашел. Можно вместо 60N03S поставить ранее использованный IRLZ34?
Конечно можно. Просто я указал на схеме то, что у меня было. Был с распая 60N30S, я его и заюзал...
А нагрузочных резисторов R1 разных сопротивлений, можно ставить и переключать перемычкой?
Почему бы и нет? Если взять, например, четыре резистора: 1 Ом, 2 Ом, 3,9 Ом и 8,2 Ом, то подключая их параллельно, можно получить 15 различных комбинаций, и задавать ток разряда от 0,12 ампера до 1,87 ампера с дискретностью 0,12 ампера.
