Проблемы с БП на UC3842
Martin76
Re: Проблемы с БП на UC3842
Сообщение Martin76 »
Ага, для 360Вт мост :facepalm: Самое логичное добавить к тому что есть кольцо на распыленке и сделать прямоход с фиксацией, 800В ключик я так понимаю есть в наличии.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
.... 3842+2110 тоже нерешение???....
Vasilovich
Сообщение Vasilovich »
Подскажите пожалуйста для чего в схему из 1 поста немцы(китайцы), в зарядном устройстве BOSH C7, добавили от "Сетевой банки" С10 последовательно 2 резистора 1м2 и 1м5(cmd(перепаяли)до меня к 3pin 3842. С7 отсутствует .С6 2n2. R10 2k2.R9 10k. Ну и R2 C1 другие номиналы. и термо предохранитель добавили перед транзистором.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
как разработчик схемы хотел, так и сделал.
Sayar07
Сообщение Sayar07 »
Расчёты RCD клампера. Расчёт показал использование "медленного" диода FR307. Но так как такого нет в наличии могу ли я его заменить на 2хFR207 параллельно, если нет то чем можно? Есть HER208. Спасибо. http://SSMaker.ru/26ce65fb/
PS. я понимаю вопрос глупый, но всё таки .........
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
Sayar07
Сообщение Sayar07 »
всё добил свой шуруповёрт. Работает: - Всегда бы так. Для тех кому лень делать самому печатку - выкладываю. схема прилагается. Всем удачи!!!
PS Особая благодарность Starichok51
Нумерация элементов исправлена!!! Желающим повторить, можете выкинуть дроссель!!! Я уже не буду выпаивать :) ))) Транс рассчитывался под 18 вольтовый шурик
(50 КБ) 1535 скачиваний
(87.89 КБ) 917 скачиваний
Шурик uc3842.lay
(75.05 КБ) 804 скачивания
Последний раз редактировалось Sayar07 Пн авг 24, 2015 22:04:55, всего редактировалось 10 раз.
cherenok
Сообщение cherenok »
У меня шурик на 18В. Я измерял ток потребления при остановленнном патроне. Вышло больше 50 ампер при питании от 15 вольт (длина провода 5 метров, так что напряжение еще и просело). Я не рискнул делать для него обратноход на 600 Вт с лишним, печка же получится.
Starichok51
Sayar07, в схеме ошибка в текстовой части.
нумерация элементов С11 и R12 в тексте указана неправильно.
шурику дроссель на выходе вообще не нужен.
Sayar07
Сообщение Sayar07 »
Володя, что ждать от применения диода MBR4050RT в данной стуации. Насколько это приемлемо? Спасибо!!!
В принципе уже плата почти готова. осталось дело за малым ))) Но всё равно???
и ещё? в слой вошло 19 вит вторую часть мотал в 2 слоя 18+3 витка. Или оставить нужно было во втором слое 19 вит а индуктивность подгонять так же под 200мкГн?? Пока транс не залил лаком есть возможность перемотать и выправить зазор!!!
cherenok писал(а):У меня шурик на 18В. Я измерял ток потребления при остановленнном патроне. Вышло больше 50 ампер при питании от 15 вольт. Я не рискнул делать для него обратноход на 600 Вт с лишним,...
А я шампанское пью :) ))) Кто не рискует тот ..........курит нервно в сторонке
PS. Готовится следующая редакция "Шурика" 18v/12v
Starichok51
я бы не рискнул ставить Шоттки на 50 Вольт под этот расчет. найди лучше MBR20100CT.
можешь оставить так, как уже намотал.
да, подгонять зазором нужно на 200 мкГн или чуток меньше.
я никогда лаком трансы не заливаю.
charchyard
Сообщение charchyard »
Sayar07 нескромно влезу и рискну выразить свою имху. мотал транс для обратнохода на 250Вт с похожей индуктивностью 220мкГн на etd39. ключ был spw17n60 в то-247. ток в первичке в конце накопления 5...7А. первичка неразделенная, моталась лентой из 5 эмальпроводов. выбросы через her508 в RCD-клампер c двумя последовательными 1,5ке150 и обдувом транса и клампера 5-ваттным пропеллером. я бы сделал одинаковое кол-во витков в полуобмотках, а индуктивность подстроил подбором зазора - постепенной сточкой центрального керна на круге. надо быть готовым к 40А начальному разрядному току во вторичке при 12А выходного
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Sayar07
Сообщение Sayar07 »
MBR20200CT Этих с Китая приехало N-ное кол-во. Просто с разбора есть немного MBR4050RT вот и решил по экспериментировать :) )) Ведь имеется такое "Счастье" у многих в загашниках. Да и плата уже под него распаяна. Думаю вреда не будет. Попробую: - Да - да. Нет - нет. Транс, смотать стяжку и 2 витка не проблема, 10 минут делов. Пока не впаял. К Тебе за советом пришёл. Как правильно будет!?!? Значит так и оставлю, посмотрю что и как. Спасибо! (Блин, фотик сломан)
charchyard писал(а):Sayar07 нескромно влезу и рискну ...... надо быть готовым к 40А начальному разрядному току во вторичке при 12А выходного
... так у меня стоит их пара на выходе MBR20200CT загляни в печатку там видно! постом выше от Вс авг 23, 2015 23:16:19
charchyard
видел. это я к тому, что линейно-спадающий ток с размахом 40А будет течь не только через диоды, но и через выходные электролиты. а у них есть границы величины Iriple. может потребоваться сооружать небольшой электролитический баян :)
Sayar07
Сообщение Sayar07 »
charchyard писал(а): это я к тому ........ может потребоваться сооружать небольшой электролитический баян :)
так в следующей редакции(версии) идёт 4 ёмкости по 2200мкф, дроссель то "выкинул", так что ваши пожелания предусмотрены :) ))
Вопрос!!!
Транс без нагрузки слегка пощёлкивает. Как только подаю нагрузку шурик "первая" скорость, щелчки пропадают. С чем связано? Расчёты транса прилагаются, ... может виток добавить по самопитанию? Спасибо!
всё что нужно померить, померию и расскажу :) )))
PS. MBR4050RT в 12 вольтовой версии работает !!! я опять с шампанским :) )))
charchyard
это похоже на перезапуск шима от нехватки напряжения обмотки самопитания из-за малого заполнения импульса на хх. как только основной канал нагружается, импульс расширяется, и напряжение обмотки самопитания возрастает. можно попытаться вылечить нагрузив основной канал минимальной нагрузкой, например, вентилятором или обмоткой реле защиты от переполюсовки. да и просто подбором резистора хх. надо померить тестером напряжение самопитания ИС 3842. если оно меньше 11В на хх, а при полном импульсе много более 17В, то виток будет лишним. я проверяю через латр. большинство моих запускается уже с 60...110В входной переменки. запускаются и работают с полной загрузкой. были случаи, когда диапазон изменения напряжения самопитания при росте/спаде нагрузки был такой, что приходилось ставить параметрический стаб с эмиттерным повторителем на питание микры, что б умешьшить разброс питания при изменении нагрузок
Sayar07
Сообщение Sayar07 »
в том то и дело что при хх.. напряжение 12,5 вольт, при попытке остановить патрон подскакивает до 21 вольта(руку стёр). и как быть? где картошка, куда копать?
Starichok51
без нагрузки и должен щелкать.
мощность транса же большая и он "выплевывает" большую порцию энергии на выход, а выходному электролиту разряжаться некуда. поэтому ШИМ останавливается. от этих остановок и запусков получаются щелчки.
нужно на выход вешать некоторую минимальную нагрузку, чтобы без основной нагрузки энергия, все-таки, расходовалась.
и эту минимальную нагрузку придется подобрать до исчезновения щелчков.
а если на эти щелчки ты сможешь не обращать внимание, то пусть так остается вообще без всякой нагрузки.
Sayar07
Сообщение Sayar07 »
Следующая редакция "Шурика" с учётом пожеланий ))) В 12v версии стоит диодная сборка с 5v шины БП АТХ MBR4050RT под неё и плата делалась. Платы идентичны, за исключением; - выходных ёмкостей и диодной сборки на выходе. Те кто испытывает трудности с приобретением 220uF 400v, можете смело ставить 470uF 200v(тоже комповые) 2 штуки последовательно. Место в штоке достаточно и позволяет аккурат установить. Данные по 18v трансу можете посмотреть выше несколькими постами.
Готовится следующая редакция мини 12v\14v но не скоро. Есть трудности с отводом тепла. Так как корпус уж очень миниатюрный можно сделать мини камин :) )))
PS. всем кто желает сделать БП мини есть шаблон под плату.
Шурик 12v_18v.lay
(170.61 КБ) 936 скачиваний
(99.13 КБ) 1221 скачивание
(36.37 КБ) 1651 скачивание
Последний раз редактировалось Sayar07 Вс сен 27, 2015 15:10:17, всего редактировалось 3 раза.
Starichok51
Sayar07 писал(а):220mF
буква m обозначает милли.
а для микро ставится буква u.
vertigo
Сообщение vertigo »
Здравствуйте уважаемые коты! Собираю на работу двухканальный щитовой вольтметр на atmega8, sm1628 и светодиодным табло. Поскольку требуется измерять отрицательное напряжение в обеих каналах, буду применять оу с двухполярным питанием. Соответственно понадобился конвертор из 24 вольт в +5 и +/-12. Остановился на схеме флайбэка на 3842b, сделал схему, но не держит расчетную нагрузку. На холостом ходу напряжения 5,4 вольта, +/-14 вольт. Под нагрузкой на всех каналах 3,6 вольта, +/-8,7 вольт. Расчеты транса делал в программе уважаемого Старичка. На осциллограмме какая то борода непонятная, что это может быть?
расчет трансформатора
(89.59 КБ) 735 скачиваний
схема
(98.91 КБ) 1103 скачивания
осциллограмма на стоке
(74.65 КБ) 780 скачиваний
