Мелкие практические вопросы
Сообщение котовася007 »
Ну да, для питания всяких маломощных усилков и т.д. ток большой не нужен)
Сообщение Kep2077 »
Помогите опознать радикомпоненты:
Это не резисторы или диоды, никак не звонятся, омметр шлют подальше даже на пределе 20М Ом.
Сообщение korob »
Это разрядники, с DSL-модемов либо со стационарных телефонов.
Сообщение Kep2077 »
Понял, спасибо. Сняты были с блока развертки CRT-монитора.
Сообщение Кремний »
Здравствуйте! В схеме применен трансформатор для гальванической развязки аудио сигнала после усилителя. Схема взята с иностранного форума и трансформатор выбран тоже иностранный, поэтому пожалуйста помогите выбрать подобный трансформатор для схемы. В самой схеме предложен следующий трансформатор.
Схему приложил к сообщению.
Спасибо.
Сообщение Karlson256 »
Мяу!
Подскажите! Пытаюсь получить опорное напряжение 2В, источник питания Li-ion аккумулятор (разброс напряжений 4.2-3.0), для этого использовал стабилитрон. Увы в моем городе разнообразия радиодеталей нет, поэтому взял в магазине что было. По внешнему виду напоминает BZX55C2V0, может и ошибаюсь. Резистор стабилизации взял 2.2 КОм (значительный ток не нужен, посчитал что будет достаточно 1мА и менее), в результате получилось следующее - стабилизации нет в принципе. При напряжении 4.2В на стабилитроне 1.59, и плавает при изменении напряжения источника питания. В чем может быть проблема, неисправный стабилитрон или вобще продали непойми что вместо стабилитрона или же накосячил в расчетах?
Сообщение ST@S »
Karlson256 писал(а):Резистор стабилизации взял 2.2 КОм
I=U/R, возьмём 3В на аккуме, как крайний случай. Тогда I=(3В-2В)/2200=0,45мА. А минимальный ток через стабилитрон по даташиту - 1мА :)
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение rl55 »
Ток маловат - динамическое сопротивление большое. В ДШ написан мин 5 мА. Да и вообще низковольтные стабилитроны похуже себя ведут по зависимости от тока, чем более ввысоковольтные.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
ST@S прошу прощения, но не согласен.
I=(3В-2В)/2200=1/2200=0,00045А=0.45 мА
При напряжении 4.2
I=(4.2В-2В)/2200=2.2/2200=0,001А=1 мА
rl55
Благодарю, попробую взять сопротивление поменьще. Идея "зачем гнать через деталь лишний ток" здесь меня, по видимому, подвела :(
Сообщение ST@S »
Karlson256 писал(а):но не согласен.
Погодите-ка. Расчёт же верный? Верный. Ток меньше, чем нужно для режима стабилизации? Меньше. Вот напруга и гуляет. И товарищ rl55 тоже верно пишет
Убедили :)
Сегодня приду домой, перепаяю сопротивление, 680Ом (1.4 мА и 3.2мА соответственно), будет достаточно?
Сообщение ST@S »
Тоже не космос, но стабильнее должно стать :beer:
Сообщение rl55 »
Да оба вы правильно считаете ток, только для разных напряжений. Нужно ориентироваться на меньшее напряжение. И от него выбирать ток не менее 5 ма. Обычно с этого тока начинается более менее стабильность по напряж. стабилизации. Причем нужно отминусовать ток нагрузки.
rl55 Если нагрузкой является вход компаратора, можно ли считать ее ток равным нулю?
akl
Сообщение akl »
Может проще взять TL431, получить 2,5V и делителем получить 2V.
Сообщение ST@S »
Хм. Если вход компаратора, то нагрузка там микроамперная. Проще токовое зеркало применить
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте!
Есть стрелочный индикатор, проблема его - положение стрелки по-умолчанию в середине шкалы. Если я поверну обе пружинки, чтобы сместить стрелку по-умолчанию слева и буду использовать как обычную индикаторную стрелку с полной шкалой - её не поплохеет? :))
Сообщение Андрей Бедов »
Нет.
Но превратится в "показометр" (класс точности - «И»).
Сообщение Kep2077 »
Ну штатная шкала меня не интересует, на ней всего 7 делений. :facepalm: Буду её приспосабливать для своих целей.
Последний раз редактировалось Kep2077 Вт авг 25, 2015 22:17:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПТУ-шник »
Есть транзистор КТ815. На базу подключил "+", на коллектор подключил реле (на 5В) и с реле на "-". Почему при включении питания реле срабатывает? Получается ток идёт с базы на коллектор и на коллекторе "-". Фигня какая то или нет?
Вернуться в «Практика»
