Мелкие практические вопросы
котовася007
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение котовася007 »
Ну да, для питания всяких маломощных усилков и т.д. ток большой не нужен)
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Помогите опознать радикомпоненты:
Это не резисторы или диоды, никак не звонятся, омметр шлют подальше даже на пределе 20М Ом.
korob
Сообщение korob »
Это разрядники, с DSL-модемов либо со стационарных телефонов.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Понял, спасибо. Сняты были с блока развертки CRT-монитора.
Кремний
Сообщение Кремний »
Здравствуйте! В схеме применен трансформатор для гальванической развязки аудио сигнала после усилителя. Схема взята с иностранного форума и трансформатор выбран тоже иностранный, поэтому пожалуйста помогите выбрать подобный трансформатор для схемы. В самой схеме предложен следующий трансформатор.
Схему приложил к сообщению.
Спасибо.
Karlson256
Сообщение Karlson256 »
Мяу!
Подскажите! Пытаюсь получить опорное напряжение 2В, источник питания Li-ion аккумулятор (разброс напряжений 4.2-3.0), для этого использовал стабилитрон. Увы в моем городе разнообразия радиодеталей нет, поэтому взял в магазине что было. По внешнему виду напоминает BZX55C2V0, может и ошибаюсь. Резистор стабилизации взял 2.2 КОм (значительный ток не нужен, посчитал что будет достаточно 1мА и менее), в результате получилось следующее - стабилизации нет в принципе. При напряжении 4.2В на стабилитроне 1.59, и плавает при изменении напряжения источника питания. В чем может быть проблема, неисправный стабилитрон или вобще продали непойми что вместо стабилитрона или же накосячил в расчетах?
ST@S
Сообщение ST@S »
Karlson256 писал(а):Резистор стабилизации взял 2.2 КОм
I=U/R, возьмём 3В на аккуме, как крайний случай. Тогда I=(3В-2В)/2200=0,45мА. А минимальный ток через стабилитрон по даташиту - 1мА :)
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
rl55
Сообщение rl55 »
Ток маловат - динамическое сопротивление большое. В ДШ написан мин 5 мА. Да и вообще низковольтные стабилитроны похуже себя ведут по зависимости от тока, чем более ввысоковольтные.
Karlson256
ST@S прошу прощения, но не согласен.
I=(3В-2В)/2200=1/2200=0,00045А=0.45 мА
При напряжении 4.2
I=(4.2В-2В)/2200=2.2/2200=0,001А=1 мА
rl55
Благодарю, попробую взять сопротивление поменьще. Идея "зачем гнать через деталь лишний ток" здесь меня, по видимому, подвела :(
ST@S
Сообщение ST@S »
Karlson256 писал(а):но не согласен.
Погодите-ка. Расчёт же верный? Верный. Ток меньше, чем нужно для режима стабилизации? Меньше. Вот напруга и гуляет. И товарищ rl55 тоже верно пишет
Karlson256
Убедили :)
Сегодня приду домой, перепаяю сопротивление, 680Ом (1.4 мА и 3.2мА соответственно), будет достаточно?
ST@S
Сообщение ST@S »
Тоже не космос, но стабильнее должно стать :beer:
rl55
Сообщение rl55 »
Да оба вы правильно считаете ток, только для разных напряжений. Нужно ориентироваться на меньшее напряжение. И от него выбирать ток не менее 5 ма. Обычно с этого тока начинается более менее стабильность по напряж. стабилизации. Причем нужно отминусовать ток нагрузки.
Karlson256
rl55 Если нагрузкой является вход компаратора, можно ли считать ее ток равным нулю?
akl
Сообщение akl »
Может проще взять TL431, получить 2,5V и делителем получить 2V.
ST@S
Сообщение ST@S »
Хм. Если вход компаратора, то нагрузка там микроамперная. Проще токовое зеркало применить
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте!
Есть стрелочный индикатор, проблема его - положение стрелки по-умолчанию в середине шкалы. Если я поверну обе пружинки, чтобы сместить стрелку по-умолчанию слева и буду использовать как обычную индикаторную стрелку с полной шкалой - её не поплохеет? :))
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Нет.
Но превратится в "показометр" (класс точности - «И»).
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Ну штатная шкала меня не интересует, на ней всего 7 делений. :facepalm: Буду её приспосабливать для своих целей.
Последний раз редактировалось Kep2077 Вт авг 25, 2015 22:17:40, всего редактировалось 1 раз.
ПТУ-шник
Сообщение ПТУ-шник »
Есть транзистор КТ815. На базу подключил "+", на коллектор подключил реле (на 5В) и с реле на "-". Почему при включении питания реле срабатывает? Получается ток идёт с базы на коллектор и на коллекторе "-". Фигня какая то или нет?
Вернуться в «Практика»
