Тактовый генератор по схеме Пирса
Сообщение Dmitriy Karpov »
Приветствую всех!
Я начал увлекаться цифровой техникой и программированием ПЛИС в частности, но вопрос таки по части аналоговой возник.
Я для начала взял Altera Max II. Это CPLD считается, а значит периферия у неё прямо скажем небогатая, даже тактового генератора нет, как в МК например. Его сборкой я вскоре и озадачился. Знаю, что существуют готовые кварцевые генераторы, но речь о них не идет. Хочу сделать сам. Частота высокая не нужна, поскольку ресурсов в ПЛИС мало и многоразрядные счётчики непозволительная роскошь. Думаю сделать на часовом кварце 32768 Гц. После изучения этого вопроса в литературе остановился на классической схеме Пирса
Собственно почти такая же схема, насколько я понимаю, используется в микроконтроллерах и без проблем запускается и работает и не нуждается ни в какой наладке.
Здесь логический инвертор используется в качестве усилителя в линейной области амплитудной характеристики инвертора.
Собрал на HD74HC04. Простейшей микросхеме состоящей из 6 инверторов по 2 транзистора в каждом
Питание 3,3 В (HD74HC04 работает в диапазоне 2-6 В). Номиналы как на схеме. Емкости на землю-подстроечники до 180 пФ. К выходу подцепил ещё 2 инвертора для отвязки от генерирующего каскада.
Начал тестировать. Генерация на выходе есть, но не частоте кварца и не на кратных гармониках. Где-то около 5 МГц. Причём замена кварца на 4, 8, 12 МГц ничего особо не меняет. На частоте кварца даже после пинка от генератора сигналов через кондер колебания быстро затухают. Инвертор находится в активной области - 1,65В на входе и выходе постоянно.
Нашел интересный апноут от Микрочип по настройке таких генераторов http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00949a.pdf
Проделал настройку по рекомендуемой там схеме с разомкнутой цепью.
На резонансной частоте 32768 Гц сдвиг фаз 360 и резонанса не наблюдается. Резонанс на частоте 32766 Гц (думаю это в пределах нормы), но сдвиг фаз 270. А должен быть 360 из условий возникновения автоколебаний.
И никак подстроечными конденсаторами этого добиться не получается.
Подскажите в каком направлении двигаться.
И еще. Правильно ли я понимаю, что в начале при раскачке инвертор работает в линейном режиме и усиливает гармонический сигнал кварца, а потом переходит в режим насыщения и генерирует уже прямоугольные логические уровни?
Сообщение hrpankov »
.....спаяйте так....
(3.2 КБ) 2012 скачиваний
После долгого времени вернулся к проблеме. Совет hrpankov не помог. Сейчас делаю на SN74HC00N и кварце 32768. Результаты кое-какие есть. На удивление генератор стал заводиться сам на 1 гармонике при напряжении питания 1 В. При этом на 3,3 В колебания быстро затухают и начинается генерация на высших гармониках. Конденсаторы подбирал до 180 пФ, но практически безрезультатно.
Сообщение aen »
Не любой инвертор можно использовать в схеме генератора Пирса, т.к. не у всех достаточный коэффициент усиления.
Эту статью почитайте.
http://strijov.com/papers/gen_prym.pdf
Да, читал уже. Я практически все перечитал на эту тему, что в интернетах ищется.
На счет инвертора, были у меня такие мысли. Но серия 74HC - вроде как классика. Может попробовать 3 штуки подсоединить?
А тогда такой вопрос. Мне обратную связь вешать на каждый логический элемент по отдельности или общую на 3?
Сообщение GARMIN »
74HC серия бывает двух типов.
74HCU построена на двух транзисторах и используется для генераторов (unbuffered)
74HC имеет дополнительный буферный каскад на выходе и не годится для генераторов, так как буфер не позволяет перевести элемент в линейный режим.
Генератор прекрасно работает на 74HCU с ограничивающим резистором гораздо большего номинала, попробуйте 1-10кОм. А конденсаторы нужно ставить соответственно даташиту на кварц. Иногда достаточно 12пФ, а иногда 22-24пФ. Корпус кварца заземлять обязательно.
И по моему опыту, помогает подключение резистора 10кОм между выходом элемента и массой, перевод из PP в SE.
Да, в даташите от NXP нарисовано, что каждый буферированный вентиль 74HC из 3 транзисторных пар состоит, а в дш от TI я ничего по этому поводу не нашел.
У меня на 3 буферированных вентилях завелся сразу, правда потребляет ценых 22мА. :shock:
Ладно, как до рынка доберусь, куплю что-нибудь из unbuffered серии.
.......google speaks:
https://www.google.co.uk/search?hl=en&q ... CHQQ1QIoAA
https://www.google.co.uk/search?hl=en&q ... CFcQ1QIoAA
....datasheet speaks: Iout DC Output Current, per Pin ±25 mA...
...разве мало??...
Сообщение prinv »
Собираю генератор Пирса на MM74HCT04N, а на выходе X3 какая-то лажа :( Что не так? Кварц на 7.3728 МГц
(166.38 КБ) 998 скачиваний
Осциллограмма
(132.62 КБ) 1073 скачивания
Схема
(20.69 КБ) 1282 скачивания
Никакая контра не уйдёт от нас
Вместо HC74** попробуйте сделать то же самое на CD40** , а ещё лучше- на нашей 561ЛН2 или 561ЛА7- она "более тихоходная".
Для ТТЛ (даже для этого КМОП- ТТЛ) 1 мОм в "обратке" это (имхо) много попробуйте уменьшить.
Вообще в ТТЛ лучше вот такая схема:
работает..
Сообщение Барсик »
prinv писал(а):...на выходе X3 какая-то лажа...
Никакая ни лажа. Всё отлично работает. Вы, вообще, что хотели увидеть осциллографом с полосой пропускания 20 МГц и с частотой выборок 100 МГц? Вы видите только до третьей гармоники и имеете всего 13,5 точек на период.
Очень многие граждане смотрят сигнал низкочастотным осциллографом и жалуются: "Что-то мой генератор вместо прямоугольников синус генерит..." :)))
Кстати, что-то не видно блокировочного конденсатора по питанию. Обязательно поставьте керамический не менее 0,1 мкф.
Последний раз редактировалось Барсик Чт авг 27, 2015 17:08:19, всего редактировалось 1 раз.
prinv писал(а):генератор Пирса на MM74HCT04N, а на выходе X3 какая-то лажа :( Что не так? Кварц на 7.3728 МГц
Кстати, на самом деле всё нормально..
Барсик писал(а):Никакая ни лажа. Всё отлично работает. Вы, вообще, что хотели увидеть осциллографом с полосой пропускания 20 МГц и с частотой выборок 100 МГц?
Очень многие смотрят сигнал низкочастотным осциллографом и жалуются: "Что-то мой генератор вместо прямоугольников синус генерит..." :)))
Дело не только в осциллографе- генератор Пирса работает за счёт того, что логический элемент "загнан" в "линейный" режим - поэтому прямоугольного сигнала на выходе ПЕРВОГО и ЕДИНСТВЕННОГО элемента нет и не будет.. - поставьте "паровозиком" ещё один инвертор- получите прямоугольные импульсы..
зыюю В каком- то древнем "Радио" была статья по поводу использования логических элементов в "линейном" режиме- в качестве усилителя..
Сообщение Барсик »
АлександрЛ писал(а):прямоугольного сигнала на выходе ПЕРВОГО и ЕДИНСТВЕННОГО элемента нет и не будет.. - поставьте "паровозиком" ещё один инвертор- получите прямоугольные импульсы..
На фотографии видно, что он смотрит сигнал на выходе ВТОРОГО элемента. Так что всё правильно.
Ну, :dont_know: значит, я не туда посмотрел.. А если резистор в 120кОм уменьшить?
зы.. Вообще у этих "беспаечных макеток" (имхо) дикая ёмкость между соседними контактами..
Сообщение Барсик »
Резистор на выходе второго элемента вообще не нужен. А 120 кОм, всё равно, что его совсем нету. Выход может обеспечить ток до 25 мА и легко перезарядит входную ёмкость щупа осциллографа, если он, конечно, работает с нормальным щупом 1:10.
Сообщение prinv »
Барсик писал(а):Никакая ни лажа. Всё отлично работает. Вы, вообще, что хотели увидеть осциллографом с полосой пропускания 20 МГц и с частотой выборок 100 МГц? Вы видите только до третьей гармоники и имеете всего 13,5 точек на период.
Ну вот почему где ни спрошу - везде вылазит полоса пропускания и частота выборок?
Поставил с каждой стороны "хлебной доски" в шины питания по керамике 0,1 мкф - всё тоже самое
Барсик писал(а):Резистор на выходе второго элемента вообще не нужен. А 120 кОм, всё равно, что его совсем нету. Выход может обеспечить ток до 25 мА и легко перезарядит входную ёмкость щупа осциллографа, если он, конечно, работает с нормальным щупом 1:10.
Ваще без разницы - что с резистором, что без. Мне надо было с каких-то выводов сигнал снимать - вот и воткнул резистор.
(152.4 КБ) 1014 скачиваний
Сообщение prinv »
Измерение щупом в режиме 10x дало на экране что-то похожее на меандр с выбросами после фронтов.
Сообщение Gudd-Head »
prinv писал(а):меандр с выбросами после фронтов.
Щуп плохо (пере-) компенсирован.
Сообщение prinv »
И как получить более достоверную картинку?
Вернуться в «Практика»
