Xilinx ISE 11....как?
- nick17
- Встал на лапы
здравствуйте всем! Начал изучать программируемую логику на примере от Xilinx. Собственно скачал последнюю версию их САПР. Нарисовал схему, но вот просимулировать не получается, вернее не могу понять как создавать тактовые сигналы на входе, что бы в Isim понаблюдать сигналы за отрезок времени t?
- nick17
- Встал на лапы
Начал изучать программируемую логику на примере от Xilinx. Собственно скачал последнюю версию их САПР(XILINX ISE 11.1). Нарисовал схему, но вот про симулировать не получается, вернее не могу понять как создавать тактовые сигналы подаваемые на вход схемы, что бы в ISim понаблюдать сигналы за отрезок времени t на выбранных выводах? в XILINX ISE 10.1 немного все по другому....
- nick17
- Встал на лапы
Ну почти, ты в железе имеешь виду, а я в про симулятор работы, ISim, работал в таком?SII писал(а):Сейчас навскидку не скажу -- посмотреть времени нету. Возможно, проблема в том, что просто не подал тактовый сигнал на вход своей схемы. У каждой отладочной платы своя разводка ног ПЛИС, вот и надо посмотреть, на какую генератор завязан.
Или вопрос не об этом?
SII
- Вымогатель припоя
А, в симе... Помню, что с этим долго мучился, но как-то сделал, но в чём проблема была -- убей не помню (тем более что потом я его не использовал -- пока сложные схемы не делал, а посему обходился без симуляции). Посмотреть сейчас, как говорил, времени нет (работа, блин), но если вспомню или время появится -- напишу.nick17 писал(а):Ну почти, ты в железе имеешь виду, а я в про симулятор работы, ISim, работал в таком?SII писал(а):Сейчас навскидку не скажу -- посмотреть времени нету. Возможно, проблема в том, что просто не подал тактовый сигнал на вход своей схемы. У каждой отладочной платы своя разводка ног ПЛИС, вот и надо посмотреть, на какую генератор завязан.
Когда увидел пост обрадовался, подумал что я не один! Сам с неделю назад поставил 11 версию Xilinx ISE.
Насколько я понял из одного файла документации с сайта сигналы задаются с помощью модулей на verilog или vhdl.
Думаю что нужно в этом направлении двигаться. Может сегодня ночью сделаю еще одну попытку.
- nick17
- Встал на лапы
Вдвоем уже проще будет разбираться!pesicot писал(а):Когда увидел пост обрадовался, подумал что я не один! Сам с неделю назад поставил 11 версию Xilinx ISE.
Кажеться нашел. Осталось только повнимательней почитать!nick17 писал(а): Вдвоем уже проще будет разбираться!Я тоже этот вариант рассматривал, но не пробовал. Завтра тоже сделаю n-ую попытку чтобы понять... А этот файл документации, в котором видел, можешь его выложить, или это было мельком?
Ограничения на вложения
Вот http://www.xilinx.com/support/documenta ... /ug682.pdf
- nick17
- Встал на лапы
Давай давай! Вместе веселее и проще будет я думаю!SII писал(а):Только что выяснил, что я полный идиотnick17 писал(а):Народ! Качайте 11 версию Xilinx ISE! Давайте вместе разбираться!!!Я ж использовал версию 10.1, а не 11
Так что качаю 11-ю, буду разираться завтра (благо работу спихнул, завтра день свободный).
Все! Я разобрался с проблемой. Я был прав, сигналы задаются с помощью модулей на VHDL и Verilog. Правильнее сказать сигналы можно так задавать. По крайней мере у меня получилось это сделать на VHDL.
Итак: нужно добавить в проект модуль с типом "VHDL Test Bench" ISE сгенерирует компонент в котором все порты будут сопоставлены сигналам и этим сигналам можно будет задавать значения.
Сам еще не силен в этом (портах, сигналах, да и вообще в VHDL и Verilog)
Я спать. Завтра набросаю инструкцию с картинками если кого-нибудь заинтересует…
- nick17
- Встал на лапы
Спасибо!!! Да уж, что то я недокумекал до этого))) Конечно нужно, хотя и сам щас попробую как ты написал сделать, может и разберусьpesicot писал(а):Все! Я разобрался с проблемой. Я был прав, сигналы задаются с помощью модулей на VHDL и Verilog. Правильнее сказать сигналы можно так задавать. По крайней мере у меня получилось это сделать на VHDL.
SII
- Вымогатель припоя
Вот как генерят синхросигнал в тестбенче из примера, используемого в обучалке по ISim:
Если перевести на русский: на линии clk_in выставляется 0, через полпериода синхронизации (PERIOD определена как константа в коде выше, там она равна 10000 ps, т.е. 10 нс) выставляется 1, через очередные полпериода -- снова нуль и т.д. Частота в данном случае равна 100 МГц, поскольку период установлен равным 10 нс.
PROCESS -- clock process for clk_in
BEGIN
CLOCK_LOOP : LOOP
clk_in <= '0';
WAIT FOR PERIOD * 0.5;
clk_in <= '1';
END LOOP CLOCK_LOOP;
END PROCESS;
SII
- Вымогатель припоя
А вот моя жутко примитивная схемка (одноразрядный компаратор: выдаёт на выходе 1, если оба входа равны) и тестбенч к ней. Как ни странно, симуляция работает
Это компаратор:
А это тестбенч:
Это компаратор:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity Comparator1 is
Port ( A : in STD_LOGIC;
B : in STD_LOGIC;
EQ : out STD_LOGIC);
end Comparator1;
architecture Behavioral of Comparator1 is
signal P0, P1 : STD_LOGIC;
begin
EQ <= P0 or P1;
P0 <= (not A) and (not B);
P1 <= A and B;
end Behavioral;
library IEEE;
B : in STD_LOGIC;
end Comparator1;
begin
EQ <= P0 or P1;
P1 <A> A,
B => B,
EQ => EQ
-- Собственно процесс тестирования
stim_proc: process
variable Message : line;
begin
-- Ожидание для выполнения начального сброса схемы
wait for 100 ns;
-- Первый тест
A <= '0';
B <= '0';
wait for 5 ns;
if EQ = '1' then
Write(Message, "Test 1 PASS");
else
Write(Message, "Test 1 FAIL");
end if;
WriteLine(Output, Message);
wait for 95 ns;
-- Второй тест
A <= '0';
B <= '1';
wait for 5 ns;
if EQ = '0' then
Write(Message, "Test 2 PASS");
else
Write(Message, "Test 2 FAIL");
end if;
wait for 95 ns;
-- Третий тест
A <= '1';
B <= '0';
wait for 5 ns;
if EQ = '0' then
Write(Message, "Test 3 PASS");
else
Write(Message, "Test 3 FAIL");
end if;
wait for 95 ns;
-- Четвёртый тест
A <= '1';
B <= '1';
wait for 5 ns;
if EQ = '1' then
Write(Message, "Test 4 PASS");
else
Write(Message, "Test 4 FAIL");
end if;
wait for 95 ns;
-- Тестирование закончено
assert false report "Simu1ation Comp1eted" severity failure;
end process;
END;
