Посоветуйте чувствительный быстродействующий датчик-пирометр
Сообщение FAKIR »
Нужно разыскать на просторах интернета быстродействующий датчик-пирометр высокой чувствительности для бесконтактного измерения температуры.
Нужен угол измерения 5-10 градусов. Может кто либо использовал такие датчики?
Буду очень признателен за помощь. Заранее благодарен.
Сообщение Maykill »
не использовал...
можно помотреть тут
http://www.sensor.ru/catalog/datchiki_temperatury/131/
а можно у китаесов
Сообщение FAKIR »
У меня есть 1 шт. TPS334 L10.6 c углом 5 градусов, но его уже сняли с производства.
Это термопарный быстродействующий датчик. Ищу замену, но незнание английского затрудняет поиск. Поэтому и прошу помощи.
Сообщение Ser60 »
Для какого диапазона температур нужен сенсор? И что значит быстродействующий в цифрах?
Посмотрите на MLX90614xCI. У него угол максимальной чувствительности как раз +/- 5 градусов.
Сообщение FAKIR »
Быстродействие - имелось ввиду - 0,1 сек достаточно.
Диапазон температур: +10 +50.
И угол максимальной чувствительности - 5-8 градусов.
Сообщение Эйлер Леонард »
Всем доброго времени суток. Проблема: При горячей штамповке на молоте, иногда поковка "залипает" на верхнем штампе(пуансоне). Задача установить датчик инфракрасного излучения, реагирующий на температуру 800-950град. Т.е. на её(поковки) наличие. Таких датчиков много. Решение пока на уровне идеи, что означает "Надо подумать". Сигнал с датчика поступает на микроконтроллер. Все комплектующие по цене должны быть не дороже пачки сигарет. Вполне (может быть пойдет и ардуиновский) Микроконтроллер - какя нибудь Mega. Так же необходим и датчик движения. Штамп остановился в верхнем положении. Таких датчиков на Алиэкспресс много. Всё полученные данные обрабатываются микроконтроллером - обработанные данные отправляются на исполнительный элемент.
Мне сначала необходимо определиться с элементной базой, потом напишу код на си++, Ну и т.д.
