зарядное устройство из блока питания ATX
Re: зарядное устройство из блока питания ATX
спасибо сейчас буду пробовать
все собрал кроме ограничения тока максимального,этим займусь чуть позже.
Второй блок питания надо тоже переделывать в нем шим SD6109 как его переделывать,по 5 варианту? только мне надо без цифровой индикации подскажжите как сделать просто регулировку тока
lucifer161
- Родился
Друзья начал собирать 2-ю схему,непонимаю как соеденить токоограничение и основную схему,всю голову сломал.Будьте добры дорисовать её на основной схеме.
- pavel123
- Грызет канифоль
Добрый день.
Переделал блок питания по второму варианту ШИМ КА7500 (TL494).
Подскажите пожалуйста, как в этой схеме можно плавно ограничивать ток зарядки.
Спасибо.
Спасибо.
- pavel123
- Грызет канифоль
Друзья, помогите разобраться....
Продолжаю тиранить блок питания по второму варианту ШИМ КА7500 (TL494).
Столкнулся со странным поведение блока питания.
При подключении к аккумулятору блок питания уходит в защиту. На выходе 0.
Если подключить аккумулятор через китайский приборчик в режиме измерения тока, блок питания нормально работает и заряжает аккумулятор.
Как так может быть?
Как так может быть?
Добрый день, или вечер! Очень нужна подсказка, переделал БП Power Master по 2-му варианту. Все работает прекрасно, но очень греется дроссель, и при полключении нагрузки (лампа головного света) и вентилятора свистит, скорее верещит
! Заранее благодарен за подсказки!
Небольшие уточнения: напряжение на выходе 14,5 В., стабильное, на холостом ходу и при токе нагрузки порядка 1 А чуть слышно свистит 494-я, при токе 4-6 А - звук, как-будто на кинескопе шьет высокое, напряжение на выходе те же 14,5 В, немного просаживается. Похоже звук от трансформатора Т1.
Всем привет. Почитал тему, очень меня заинтересовала, пытаюсь дипломку сделать. Хотелось бы поподробнее узнать про 5 вариант, что именно выпаивать и что куда вобщем как в предыдущих вариантах и можно ли это устройство упростить(лишь бы заработало).
Добрый день уважаемые форумчане, прошу вашей помощи в переделке блока питания из 1-ого варианта на LGP-899, переделал я его так как было указанно в статье, проблема в следующем на шине +12 =9.3 при нагрузке падает до 4в, на шине +5 , =3.4 дежурка в норме 5в на 2 ноге ШИМА. Вопрос как с этим бороться, куда копать, пожалуйста помогите заранее всем ответившим благодарен!
здравствуйте!
хочу сделать зарядное устройство для 12v свинцового аккумулятора из блока питания компьютера
url=http://img.radiokot.ru/files/105370/obn2k7576.jpg
с силой тока 1000mA, а лучше регулируемый вольтаж и сила тока. подскажите пожалуйста, что нужно выпаять и что впять(в идеале на схеме дорисуйте)
P.S. буду очень признателен за адекватный ответ на мой глупый вопрос
[quote="SvalKer"]на шине +12 =9.3 при нагрузке падает до 4в, на шине +5 , =3.4
Такое бывает когда не работает один из силовых транзисторов
PoguoH писал(а):здравствуйте!
с силой тока 1000mA, глупый вопрос
Для первого раза это сложновата схемка ,нужно АТ блок сразу побывать ...
balahonow писал(а): Для первого раза это сложновата схемка ,нужно АТ блок сразу побывать ...
мне бы просто на схеме лишнее зачеркнуть и что добавить написать
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/
И в этой теме по 2й схеме уже нарисовано что переделать ,
Но в ссылке выше проще
Доброго дня.
В наличии БП АТХ Рower Мaster fa-5-f на ШИМ К7500.
Включал в сеть - выдавал заявленное, но с писком трансформатора.
Для переделки в зарядное аккуратно выпаял все детали, помеченные на прилагаемой к сообщению схеме, красными прямоугольниками.
Включаю через лампочку в сеть - ярко горит лампа, т.е. КЗ.
Диоды моста, силовые ключи и транз-р дежурки - в норме.
Все выпаянное из "холодной" части, оно ведь не могло привести к КЗ?
- (120.75 КБ) 1416 скачиваний
Проверил все в силовой части - все нормально.
Остаются трансформаторы? Как их проверить?
Лампа какая?
От выпайки деталей кз в трансе не может появиться.
Проверяй что выпаял лишнее или еще вернее соплю повесил когда выпаивал детали.
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
sanyaf писал(а):Все выпаянное из "холодной" части, оно ведь не могло привести к КЗ?
К КЗ - нет, а вот к потере контроля - да.
Ты выпаял резистор обратной связи, тот что шёл с выхода на TL494. R47 на схеме. Его нужно вернуть, причём меньшего номинала чем стоял изначально.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Всем Привет!
Помогите пожалуйста
Есть БП POWER MASTER AP-1(230W) на шим DBL 494, хотел из него сделать ЗУ для авто по второму варианту из статьи http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Но вот только догнать не могу что не нужное там выпаивать и схему на него найти не могу, может кто поможет разобраться???
вот фото платы БП:
Помогите пожалуйста
вот фото платы БП:
Закрываю вопрос по
но вот проблема остается прежней
, не могли бы Вы Уважаемые Коты помочь несчастному котенку и обвести на схеме к моему блоку все что нужно отпаять, учитывая, что я хочу сделать регулируемое ЗУ с амперметром и вольтметром.
Схема прилагается ниже.
Заранее Большое Спасибо!
P.S Настоятельно прошу не отправлять меня на статьи так как я их почитал не один раз, просто я начинающий, но азы так сказать знаю спаять по схеме смогу, а вот распаять без схемы увы нет.
и открываю вопрос по другому БП (Power Master ISO-450PP 4S) так как считаю что он будет практичнее и тем более на него я нашел схемку:Есть БП POWER MASTER AP-1(230W) на шим DBL 494
