Gisteresis писал(а):где взяты конкретно эти схемки?
Тебе очень точно сказать? А ... ЕГО ЗНАЕТ,гдето на просторах всемирной паутины. давно это было, еще до войны. но если не изменяет память, на vrtp. чтоли. И в личном общении с разработчиками тоже.
а зачем тебе знать источник? у меня кеш сохранен, да и голова работает, что надо могу подсказать. у самого такой приборчик имеется растюнингованный, один из разработчиков по русскоязычной линии подарил, спасибо ему, и еще несколько штук более проще по версии собрал сам на подарки друзьям
. вопросы возникли только с первым вариантом, забыл по невнимательности .еер прошить
, вот нахарился
, потом Колян подсказал, зашил и пошло все как по маслу
Martel- писал
чтобы собирать такие генераторы, надо как минимум осциллоскоп иметь, качественные детали, или схему посложнее, например на 2 интеграторах и инверторе. чтобы добротность избирательной системы не так зависела от разброса параметров деталей.
в крайнем случае резистором обратной связи, который с выхода оу на инвертирующий вход с лампочкою,(поставить переменник) уменьшением сопротивления добиться срыва генерацуии, а потом немножко добавить до получения последней. иначе, даже при смене лампочки на аналогичную либо не заведется, либо уйдет в меандр. тут надо очень точно подбирать усиление
