Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение rl55 »
котовася007
Под нагрузкой его проверял? Или на х.х. измерил напряжение?
Сообщение котовася007 »
Хорошо, сейчас измерю
Сообщение ST@S »
Возможно,, телефон не может определить подключение к нему зарядного. Нужен делитель между D+ и D- разъёма USB
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Родная зарядка от тлф выдаёт 6,9 вольт, наверное дело в этом, сейчас поменяю резисторы в схеме
Алелуя, все работает!
Сообщение Vladlog »
И сколько вольт после подключении телефона остается надо замерить. Какой телефон подключаете?
С 7 падает до 6.6 в, Подключается смартфон с батареей 1800 mah
Сообщение rl55 »
У меня был случай - нет зарядки, а 5 В напряжения есть, как и должно быть. Когда посмотрел осциллом, а там пульсации на выходе. Заменил электролит на выходе и всё заработало. При 5 вольтах всё же маленький запас по входному напряжению. У тебя как там с выходным электролитом? Достаточная емкость?
Я уже собрал корпус, все заклеил, про кондер не помню, но в любом случае все работает и ток 0.54 ампера, как я и хотел
Сообщение rl55 »
Что, емкость хоть приблизительно не помнишь? Новый или б/у?
Нашёл схему по которой собирал, вроде 470 мкф
Сообщение rl55 »
Я же тебе намекаю - новый или старый конденсатор. ESR у старового может быть завышенным и вся беда от этого может быть. А ты молчишь, как партизан... :)
Сообщение Телекот »
Он уже всё сделал и пользуется.
Сообщение Alexeyslav »
Скорей всего не сделал, а просто изменил условия при который оно вроде бы работает. Но это скорей всего неправильно и вполне возможно что-то вскоре выйдет из строя.
Нетипичное напряжение для смартфона.
Сообщение Телекот »
И штатная зарядка даёт не типичное напряжение?
Штатная зарядка могла быть банально неисправна. на ней есть надписи, какое напряжение она должна давать?
Если на выходе был не только постоянный ток, но и переменная составляющая(из-за неисправного электролита на выходе) вольтметр мог показать неверное напряжение.
Так же нередки случаи(особенно со старыми телефонами) что зарядка не является простым блоком питания а содержит в себе еще и токоограничительные цепи, тогда повышенное напряжение на ХХ для неё является нормой и под нагрузкой напряжение падает.
Сообщение diman2288 »
Что скажите по вот этой защите от КЗ и перегрузок?
(33.02 КБ) 385 скачиваний
Сообщение musor »
чуь полная...более того ... :shock: :o
бстродействие реле явно не катит для защит от козы! :oops:
2 кроме того непонятно зачем оптрон? галвано развязки оно не добавит а бысиродействие и без того очень прекрасные и ще замедлит! :cry:
3 падение на резисирре шунта более 1,5в! ни в каки ворота не лезет :oops: :oops: :cry:
выкинь гавносхем
Ошибочка вышла :oops:
(32.94 КБ) 503 скачивания
Сообщение Телекот »
Тебе же сказа выкинь эту схему.
У неё кроме перечисленных недостатков есть ещё куча. К примеру после её срабатывания и если транзисторы останутся целыми ток упадёт реле отпустит и будет новое КЗ. И так до победного выжигания схемы. :)))
