ГВЧ
ленивец
ГВЧ
Сообщение ленивец »
Посоветуйте гвч для последующей передаче через него двоичного сигнала
Spike_k4
Сообщение Spike_k4 »
вот нашел генер простенький, на частоту 27,12 МГц
мощности хватит на расстояние около 10 м.
и свергенеративный приемник к нему.
(5.29 КБ) 657 скачиваний
приемник
(10.59 КБ) 706 скачиваний
Only the strongest will survive...
ленивец
Сообщение ленивец »
Спасиба. Я посмотрел генератор там вход я так понимаю это двоичный сигнал кварц на 27 мгц а л1 это что(извини за глупые вопросы но я совсем начинающий)
ленивец
Сообщение ленивец »
насчет приемника тоже есть несколько вопросов:
можно ли его питать от 5 вольт?
выход будет двоичным?
общ это минус?
и вопрос про обы устройства какие и какой длинны должны быть антены?
Re: ГВЧ
Сообщение aen »
ленивец писал(а):Посоветуйте гвч для последующей передаче через него двоичного сигнала
Вопрос как-то в никуда.
Скажите, что, куда, на какое растояние нужно передать?
Какова достоверность информации на приёмном конце?
Вобщем поподробнее,
тогда можно будет обсудить.
ленивец
Сообщение ленивец »
Растояние максимум метров 15 больше не имеет смысла сигнал в комп так что ошибок не должно быть
SB
Сообщение SB »
В журнале Радио кажется в 7 за этот год номере была статья "Низкоскоростной цифровой интерфейс" с печатками и настройкой
ленивец
Сообщение ленивец »
а у вас нет случайно электронной версии этого журнала
Сообщение aen »
Spike_k4
ленивец писал(а):Спасиба. Я посмотрел генератор там вход я так понимаю это двоичный сигнал кварц на 27 мгц а л1 это что(извини за глупые вопросы но я совсем начинающий)
про кварц правильно подумал, на счет катушек извени, запарился, вот данные
Катушка L1 колебательного контура передатчика намотана на каркасе диаметром 5 мм и подстраивается сердечником из карбонильного железа диаметром 4 мм и длиной 6 мм. Она содержит 12 витков провода ПЭЛШО-0,38. Катушка L1 приемника намотана на каркасе диаметром 8 мм тем же проводом и содержит 9 витков, она подстраивается сердечником из карбонильного железа диаметром б мм. В передатчике можно использовать такую же катушку, как и в приемнике.
L2 - дросель ДМ-0,2 30 мкГн
на выходе приемника будет тот сигнал, который ты подашь в передатчик, подашь двоичный - будет тебе двоичный.
общий - это минус.
антены
Антенной приемника служит велосипедная спица длиной 300 мм, антенна передатчика телескопическая, состоит из четырех колен общей длиной 480 мм.
от 5 вольт работать будет конечно.
вообщето это не самая лучшая схема, зато простая и стабильная
ленивец
Сообщение ленивец »
а где взять телескопическую антену длинной 480 мм и влияет ли ее сопротивление
ленивец
Сообщение ленивец »
Прочитал обучалку :))
а нужен ли ток смещения(буду к входу присоединять МК 2313)
Сообщение aen »
Spike_k4 писал(а):на выходе приемника будет тот сигнал, который ты подашь в передатчик, подашь двоичный - будет тебе двоичный.
Давайте я встряну.
На выходе этого приёмника будут импульсы гашения сверхрегенератора.
Слишком уж там примитивный ФНЧ.
Последний раз редактировалось aen Пт дек 01, 2006 16:04:51, всего редактировалось 1 раз.
Spike_k4
ленивец писал(а):а где взять телескопическую антену длинной 480 мм и влияет ли ее сопротивление
телескопические антены продаются даже на рынке, это не проблема.
амплитуда импульсов на выходе приемника примерно равна напряжению питания, так что делать смещение не стоит, ах да, и еще
импульсы будут отрицательной полярности!
это необходимо учесть обязательно!
вот нашел источник в инете
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/30/1.html
ленивец
Сообщение ленивец »
отрицательной полярности в смысле так же как на входе только волна :)
будет ниже уровня нуля? а как с этим бороться ставить операционный усилитель или МК сигнал всетаки будут воспринимать
Spike_k4
ленивец писал(а):отрицательной полярности в смысле так же как на входе только волна :)
пойди ао ссылке что привел, там расписано и нарисовано, похоже просто идет инверсия битов команды...
ленивец
Сообщение ленивец »
спасиба большое
