ГВЧ
Посоветуйте гвч для последующей передаче через него двоичного сигнала
вот нашел генер простенький, на частоту 27,12 МГц
мощности хватит на расстояние около 10 м.
и свергенеративный приемник к нему.
Only the strongest will survive...
Спасиба. Я посмотрел генератор там вход я так понимаю это двоичный сигнал кварц на 27 мгц а л1 это что(извини за глупые вопросы но я совсем начинающий)
насчет приемника тоже есть несколько вопросов:
можно ли его питать от 5 вольт?
выход будет двоичным?
общ это минус?
и вопрос про обы устройства какие и какой длинны должны быть антены?
общ это минус?
Вопрос как-то в никуда.ленивец писал(а):Посоветуйте гвч для последующей передаче через него двоичного сигнала
Скажите, что, куда, на какое растояние нужно передать?
Какова достоверность информации на приёмном конце?
Вобщем поподробнее,
тогда можно будет обсудить.
Растояние максимум метров 15 больше не имеет смысла сигнал в комп так что ошибок не должно быть
а у вас нет случайно электронной версии этого журнала
С какой скоростью?
Вот на вскидку.
http://nag.ru/goodies/shema/radio01.html
http://www.hot.ee/electronicspage/ttl_t ... cument.htm
http://www.hot.ee/electronicspage/rx_mo ... cument.htm
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3849
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2911
Вот на вскидку.
про кварц правильно подумал, на счет катушек извени, запарился, вот данныеленивец писал(а):Спасиба. Я посмотрел генератор там вход я так понимаю это двоичный сигнал кварц на 27 мгц а л1 это что(извини за глупые вопросы но я совсем начинающий)
Катушка L1 колебательного контура передатчика намотана на каркасе диаметром 5 мм и подстраивается сердечником из карбонильного железа диаметром 4 мм и длиной 6 мм. Она содержит 12 витков провода ПЭЛШО-0,38. Катушка L1 приемника намотана на каркасе диаметром 8 мм тем же проводом и содержит 9 витков, она подстраивается сердечником из карбонильного железа диаметром б мм. В передатчике можно использовать такую же катушку, как и в приемнике.
L2 - дросель ДМ-0,2 30 мкГн
на выходе приемника будет тот сигнал, который ты подашь в передатчик, подашь двоичный - будет тебе двоичный.
общий - это минус.
антены
Антенной приемника служит велосипедная спица длиной 300 мм, антенна передатчика телескопическая, состоит из четырех колен общей длиной 480 мм.
от 5 вольт работать будет конечно.
вообщето это не самая лучшая схема, зато простая и стабильная
а где взять телескопическую антену длинной 480 мм и влияет ли ее сопротивление
Прочитал обучалку
а нужен ли ток смещения(буду к входу присоединять МК 2313)
Давайте я встряну.Spike_k4 писал(а):на выходе приемника будет тот сигнал, который ты подашь в передатчик, подашь двоичный - будет тебе двоичный.
На выходе этого приёмника будут импульсы гашения сверхрегенератора.
Слишком уж там примитивный ФНЧ.
Последний раз редактировалось aen Пт дек 01, 2006 16:04:51, всего редактировалось 1 раз.
телескопические антены продаются даже на рынке, это не проблема.ленивец писал(а):а где взять телескопическую антену длинной 480 мм и влияет ли ее сопротивление
амплитуда импульсов на выходе приемника примерно равна напряжению питания, так что делать смещение не стоит, ах да, и еще
импульсы будут отрицательной полярности!
это необходимо учесть обязательно!
вот нашел источник в инете
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/30/1.html
отрицательной полярности в смысле так же как на входе только волна
будет ниже уровня нуля? а как с этим бороться ставить операционный усилитель или МК сигнал всетаки будут воспринимать
пойди ао ссылке что привел, там расписано и нарисовано, похоже просто идет инверсия битов команды...ленивец писал(а):отрицательной полярности в смысле так же как на входе только волна![]()
