Что делать с паяльником на 100 вольт
Feofilakt
Сообщение Feofilakt »
Доброго времени суток. Не знаю, куда лучше написать, кину сюда, потому что я вроде как новичок - умею пользоваться паяльником, мультиметром и законом Ома, но сам ничего придумать не могу - только повторять за профи. Поэтому прошу совета, желательно поконкретнее и попроще в реализации.
Я тут заказал японский паяльник http://www.goot.jp/en/handakote/cxr-31/ , а оказалось, что у них электросеть как у американцев - 110V. Хотя на самом инструменте написано 100V 22W. В общем, вопросы:
1. На вилке надпись 7A 125V. Это ведь максимальные значения для вилки и шнура, так? Не может же паяльник на 22W иметь какие-либо, пусть даже супер-пупер пиковые, нагрузки в 700W?
2. Как, собственно, мне им пользоваться? Нарыл в сети варианты:
а) диод в цепь - снизит мощность только до 53W (если я правильно посчитал, но в любом случае будет больше номинальной);
б) делитель напряжения - непонятно, подойдет ли, так как у паяльника нагреватель изменяет сопротивление в зависимости от температуры (поясните, пожалуйста, я прав в своих сомнениях?);
в) тиристорный (симисторный) регулятор - вроде как сигнал уродуется, но для паяльника это ведь не критично? Тиристор/симитор легко ли достать, например, в компьютерном БП они есть? В магазинах не дефицит?
г) трансформатор - старой техники под рукой нет, в магазинах наверно дорогие (или на такую мощность есть норм? Не киловатт же всё-таки), лень бегать искать / заказывать долго ждать;
д) ШИМ - что такое ШИМ я знаю, подавал на лампочку с Atmega8 через силовой ключ из транзистора, Шоттки диода и мосфета, но не представляю, как здесь схема должна выглядеть, да и вариантов уже слишком много, что выбрать - непонятно...
pyzhman
Re: Что делать с паяльником на 100 вольт
Сообщение pyzhman »
Отправь обратно и не морочь ни себе, ни людям голову.
Docendo discimus
Enman
Сообщение Enman »
можно добавить лампочку 220V 40W-60W-75W, можно тиристорный регулятор на одну полуволну (максим напряжение тогда 155 V действ)
бабай
Сообщение бабай »
Купи еще один такой же .......... соедени последовательно и паяй сразу двумя .. .......можешь поочереди . :facepalm:
Borodach
Сообщение Borodach »
Можно запитать через балластный конденсатор, латр или фазовый регулятор, настроив его на требуемое напряжение...
АлександрЛ
е) последовательно в цепь питания паяльника подобрать конденсатор- чтобы на самом паяльнике падало ровно столько, сколько нужно.. Подключением/отключением дополнительных конденсаторов можно регулировать степень нагрева паяльника. - когда то у нас (в СССР) продавался паяльник на 36 вольт, а, для того, чтобы его можно было включать в 220 вольт- к нему "в комплекте" шло "добавочное утройство П223" http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... 00Jo3NSmG2 - обычный конденсатор.. Как рассчитать- наверное, есть вот тут:
http://radiopolyus.ru/radiolicbez/39-ra ... lnika.html
(правда, по- моему, там что- то с ошибками написано- - "по прикидке" должно получится около 15 микрофарад..
ф) Можно просто в магазине электротоваров взять диммер, только ограничить угол поворота ручки в сторону максимума так, чтобы паяльник нагревался до нужной температуры, и не перегревался.
ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ- "не катит", так как в простейшем варианте это просто гасящий резистор сопротивлением 540- 550 Ом, мощностью 30 (или больше) ватт, и греться он будет "как утюг"
Borodach
Martin76
Сообщение Martin76 »
Feofilakt писал(а):Нарыл в сети варианты:
Гасящий конденсатор забыли, самое простое и не греющееся. Всего лишь немножко экспериментально подобрать емкость, на вскидку 120/0,22= 550 Ом, 3000 / 550 = ~5,5 мкф. Точнее нужно подбирать , начать например с 3-4 мкф. Естественно, конденсатор должен быть на соответствующее напряжение , 400В и более пленочный, или Х типа на 250-300В АС.
Упс, опередили :)
Денис
Сообщение Денис »
Цифры подставить свои.
А вообще мне приходилось питать от 220 вольт не то что 100 вольтовый паяльник а даже 24 вольтовый.
Просто при перврм включении регулятор на минимум и постепенно добавляя крутишь пока не нагреется нормально.
После этого пределы регулировки можно ограничить, что бы потом не крутнуть лишнего. :)И это в те времена, когда кроме КУ202 ничего не было, да и те были огромный дефицит.
Сейчас такой проблемы нет.
(66.73 КБ) 1780 скачиваний
Feofilakt
Спасибо за советы типа "выкинуть" и "воткнуть последовательно второй такой же", очень остроумные и оригинальные, прям ни разу на форумах не попадаются.
По делу: гасящий конденсатор я где-то тоже видел, там выходила запредельно большая емкость. Тут, видимо, из-за низкой мощности паяльника применение всё же целесообразно, так? И главное, как я говорил, у паяльника сопротивление зависит от нагрева, это никак не повлияет?
Насчет диммера, мне надо просто до 100 вольт снизить, т.к. я понятия не имею, как паяльник будет себя вести при регулировках, вдруг срок службы снизится. Лучше соблюдать номинал, тем более он всего 22W, куда там еще снижать.
Borodach
По поводу "двух паяльников последовательно" не думайте, что это шутка.
Я постоянно пользуюсь двумя паяльниками с разными жалами, поэтому, как вариант, этот способ вполне проходит ... :)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А кто велит регулировать диммером? :dont_know:
Поставьте диммер, установите на выходе 100 В, и зафиксируйте регулировку.
Borodach
Обычно устанавливают два переменника последовательно.
Одним (подстроечным) устанавливают максимальное напряжение 100 вольт, а вторым обычным, регулируют выходное напряжение от 0 до 100 вольт.
Единственное, при измерении выходного напряжения не подходят обычные вольтметры, лучше ориентироваться по максимальной температуре жала ...
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Feofilakt
Borodach писал(а):По поводу "двух паяльников последовательно" не думайте, что это шутка.
У меня это будет как в анекдоте про программиста, у которого два стакана на столе - с водой и пустой. Первый на случай, если захочет пить, а второй на случай, если не захочет :)
Это, конечно, хорошо, но в наших магазинах цены могут быть задраны в разы. Надо будет посмотреть.
Borodach писал(а):Обычно устанавливают два переменника последовательно.
А почему не подходят обычные вольтметры? Если лампочку подключить и под нагрузкой мерить - всё равно не то будет?
Так всё-таки, что лучше использовать - диммер на симисторе или гасящий кондер? И там и там вроде схемы простецкие. Меня интересует главным образом применимость к моему случаю, чтоб паяльнику не поплохело (напомню, у паяльника переменное сопротивление, мне это почему-то кажется важным, хотя, возможно, я и не прав).
arkhnchul
Feofilakt писал(а):Это, конечно, хорошо, но в наших магазинах цены могут быть задраны в разы. Надо будет посмотреть.
"в наших" это в каких? Я такие преобразователи по крайней мере год назад регулярно видел во всяких ашанах и простых хозмагах по 250-400р. Еще музыкальные магазины ими часто торгуют, педалек и стоечных устройств там много ходит с американского рынка под такое питание.
АлександрЛ
Feofilakt писал(а):А почему не подходят обычные вольтметры? Если лампочку подключить и под нагрузкой мерить - всё равно не то будет?
ОБЫЧНЫЕ вольтметры переменного тока рассчитаны на измерение СИНУСОИДАЛЬНОГО напряжения, а после тиристорного регулятора напряжение уже далеко не "синусоидальное" - это "рваные остатки" синусоиды..
По поводу вопроса "что лучше" - ответ как у таксиста- "вам нужно ЕХАТЬ или нужны "шашечки"?"
То есть- что вам проще достать/купить/откопать/выковырять/выпросить/спи%%ить- то и ЛУЧШЕ... :))) :))) :)))
Feofilakt
Ок, что-нибудь куплю/спаяю, чтобы уж было что-то конкретное для дальнейших изысканий.
Точно, что-то я туплю. То есть действующее значение напряжения никак, кроме как осциллографом, не измерить?
Андрей Бедов
Feofilakt писал(а):у паяльника переменное сопротивление, мне это почему-то кажется важным,
Не настолько оно "переменное", чтобы серьёзно отразиться на изменении его мощности в процессе работы.
Может Вы проводите аналогию с лампой накаливания? Это заблуждение.
Различие градиентов температур паяльника и лампы накаливания - на порядок (300°С против 2800°С).
Borodach
Возможно, что паяльник керамический, от того и сопротивление его "разное".
Удобнее пользоваться тиристорным регулятором, ибо регулировки получаются более плавные и удобные ...
Вернуться в «Практика»
