Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Сообщение Borodach »
Ногти подстригать не пробовал ... ? :))
Сообщение oleg63m »
TIGR писал(а):Рекомендую радиолюбителям не обращать внимание на периодически появляющийся спам в технических темах.
у некоторых есть проблемы с головой и не только :facepalm:
достойная самокритика :beer: :beer: :beer:
Borodach писал(а):ногти подстригать
так устрашающий вид, во первых, а во вторых надо же чем-то фломастер сдирать при перерисовке очередных нулей на шкале :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение TIGR »
Радиолюбители.К сожалению спам переполз на 28-ю страницу :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение otus »
TIGR писал(а):Радиолюбители.К сожалению спам переполз на 28-ю страницу :facepalm:
Из 28 станиц - 20 станиц именно твоего СПАМА! 8)
Сообщение TIGR »
Если у тебя крепкие яйца покажи один раз на что ты способен.Могу предложить варианты на выбор.Флудишь во взрослой теме как школота :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
TIGR писал(а):Если у тебя крепкие яйца покажи один раз на что ты способен
Это типа фломастером на них шкалу нарисовать с 6-ю нулями, как у тебя? :beer: :))) :)))
"Взрослой" эту тему, ну никак не назвать.
Что-то типа "Проверкой первых попавшихся конденсаторов не понятным пробником" можно ... :))
Сообщение TIGR »
Андрюха 007 писал(а):Если тема про Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters),то и надо про это рассказывать.
Ты давно тут завис.Пришло время и тебе показать,на что способны твои купленные девайсы.Выложи фото измерения калибровочного резистора 0,01Ом 1% :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Андрюха 007 »
К сожалению у меня нет резистора 0,01Ом 1%, а то бы показал.
Сообщение oleg63m »
Тигра, смотри не обделайся из зависти :))) :))) :kill: :kill:
кстати, в качестве эталлонного резистора можно использовать шунт от мощного амперметра пост.тока :solder:
(45.79 КБ) 838 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Сб авг 29, 2015 10:33:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TIGR »
Андрюха 007 писал(а):К сожалению у меня нет резистора 0,01Ом 1%,
Отмазки больше не принимаются :kill:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Это не отмазка,у меня правда таких резюков нет.Я что должен из-за твоих капризов бегать по магазинам и барахолкам в поисках этого заветного резистора?
А как же?
Иначе тема заглохнет .. :)
Сообщение oleg63m »
кстати, резисторы такой конструкции
часто внутри имеют спиральную навивку,
тоесть спираль залита пластмассой или компаундом, так что осторожно :solder:
При таких номиналах там, наверняка, не "спиралька", а обычная шина ... :)
Сообщение TIGR »
Андрюха 007 писал(а):Это не отмазка,у меня правда таких резюков нет.Я что должен бегать по магазинам и барахолкам в поисках этого заветного резистора?
Еще такой прихвати.У тебя два девайса :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение otus »
Borodach писал(а):А как же?
Тему он превратил в ПОНТОШОУ,где трясёт "этимим самыми" из "чистого ESR",
Ничего адекватного даже прокомментировать по своей поделке не может из
за отсутствия элемементарных знаниний.
Зато понты,распальцовка и прочая феня (ботает).
"Калибровочный" резистор - и сколько же его идуктивность на
частоте измерения?
Ответ знаю заранее - "чистый" ESL 8)
Сообщение TIGR »
Очередной галимый высер в теме,где школота ни ухом ни рылом :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
Borodach писал(а):не "спиралька", а обычная шина ... :)
интересно, если подстричь ногти выводы, останется ли такое же сопротивление, да и выводы такой длины при таком сечении на 100-300 килограммов частоты не дадут ли некоторый "чистый" есл или скин эффект больше самого сопротивления? хотя, для "чистого еэсера" шо там какие-то грязные ноги, там нулей сколько, что пару туда пару сюда погоды ужо не сделают :))) :))) :)))
интересно, если подстричь ногти выводы, останется ли такое же сопротивление ... ?
Скорее всего, сопротивление будет разным для разной длины выводов резистора ... :)
