Форум РадиоКот • Просмотр темы - Релейная платка
Текущее время: Пн мар 09, 2026 23:17:00
 Заголовок сообщения: Релейная платка
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2015 16:38:09
вот основной схематик.
но я переделал чуть под свое удобство и тут вопросы - чуто у меня сомнения с номиналами в оригиналной схеме.
 Заголовок сообщения: Re: Релейная платка
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2015 16:58:47
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 614
Все там правильно. 1Ком последовательно с диодом оптопары можно конечно и уменьшить раза в 2 при питании 5 вольт. Но и так все будет работать.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2015 17:04:04
хорошо.остальные номиналы в моей переработанной схемке посмотри так ли все?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2015 17:14:12
Карма: 40
Остальные в смысле оптопара и транзистор? Если про них, то смотря какое реле, такой и транзистор. А оптопара пойдет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2015 17:16:57
резюк на базе транзюка
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2015 18:37:19
Карма: 40
Значение базового резистора - от указанных 510 ом до 2 Ком. Можно и больше, но зависит от реле.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 13:52:43
Рейтинг сообщений: 278
И какое отношение это все имеет к микроконтроллерам? Конкретно к микроконтроллерам Microchip? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 14:14:44
Рейтинг сообщений: 38
На излучателе оптрона -1,2в, на светодиоде -1,7в (примерно, т.к. не знаю тип)
5-2,9=2,1в/10мА=210 Ом
Как то так.
Если устройство будет работать в широком диапазоне температур, то при токе через излучатель менее 5 мА коэффициент передачи тока CTR будет менее 100%
