Релейная платка
Сообщение rakka »
вот основной схематик.
но я переделал чуть под свое удобство и тут вопросы - чуто у меня сомнения с номиналами в оригиналной схеме.
Сообщение vem566 »
Все там правильно. 1Ком последовательно с диодом оптопары можно конечно и уменьшить раза в 2 при питании 5 вольт. Но и так все будет работать.
Сообщение rakka »
хорошо.остальные номиналы в моей переработанной схемке посмотри так ли все?
Сообщение vem566 »
Остальные в смысле оптопара и транзистор? Если про них, то смотря какое реле, такой и транзистор. А оптопара пойдет.
Сообщение rakka »
резюк на базе транзюка
Сообщение vem566 »
Значение базового резистора - от указанных 510 ом до 2 Ком. Можно и больше, но зависит от реле.
Сообщение bolek »
И какое отношение это все имеет к микроконтроллерам? Конкретно к микроконтроллерам Microchip? :shock:
Сообщение wws63 »
vem566 писал(а):Все там правильно. 1Ком последовательно с диодом оптопары можно конечно и уменьшить раза в 2 при питании 5 вольт. Но и так все будет работать.
На излучателе оптрона -1,2в, на светодиоде -1,7в (примерно, т.к. не знаю тип)
5-2,9=2,1в/10мА=210 Ом
Как то так.
Если устройство будет работать в широком диапазоне температур, то при токе через излучатель менее 5 мА коэффициент передачи тока CTR будет менее 100%
Вернуться в «Умные мысли»
