Мелкие практические вопросы
Dj_ZeeX
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Dj_ZeeX »
Martin76 писал(а):Какой ТВ?
Thoshiba 1450XS старенький...
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
rl55 писал(а):Вот ДШ с резистором внутри
Вот спасибо)) Может еще кому-нить пригодится)))
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста полечить мультпоказометр DT-830B.
Работает сейчас он показывая во всех положениях показывая на дисплее "1" слева, тоесть зашкал, независимо от того, что там на щупах пустота или резистор/батарейка.
Плата полностью без SMD компонентов, промаркирована как CWI-101 SJ30B. Вот так выглядит:
Красным выделена область где отсутствуют/погоревшие компоненты
Вот более крупно:
судя по плате транзисторы Q1 и Q2 изначально не были установлены, ровно как и резисторы R21 и R22.
Резистор R6 судя по всему уже ремонтировался и не смотря на то, что он поджаренный имеет сопротивление 100 Ом, но лучше его заменить.
Резистор R5 уже был отдельно от платы и полностью обуглен.
Насколько я вижу нужно восстановить резисторы R5 и R6, а также R4, который немного пострадал от горячего соседства.
Смотрел по разным схемам, нумерация компонентов не совпадает, а по разводке платы я что-то не соображу, что это за резисторы.
Может у кого есть мультик с такой-же платой, чтобы хотя-бы по цветовой маркировке узнать номиналы искомых резисторов?
СпойлерЧем можно заменить или из чего изготовить вот эти скользящие контакты?
vem566
Сообщение vem566 »
Kep2077 писал(а):нужно восстановить резисторы R5 и R6, а также R4,
Для DT830
R4 = 9Kом
R5 = 900 ом
R6 = 100 ом
Для DT830B
R4 = 10 ом
R5 = 117 Kом
R6 = 220 Kом
Все резисторы не хуже +/- 1%
По печатной плате получается, что у Вас DT830 без буквы.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ох нелегкая это работа, из болота тащить бегемота.....
сколько раз приносили паленые показометры в ремонт, и всегда, кроме всего остального летела iclxx? благо пв5 холявных много было. правда 1 раз и мне холява прокатила. дали на запчасти тестер, после разборки и модернизации накрылся тазом и показывал чертий че. ну у меня есть привычка, перед тем как чтото выбросить или разобрать на запчасти, пытаюсь отремонтировать, или понять что же накрылось, и стоит ли тратиться.
ларец открылся легко. после разборки-сборки одна ламелька с переключателя выпала, а остальные были вставлены на абум. штук 5 вариантов нашел для такого тестера с такой платою, подошел только один. :solder:
до сих пор еще работает. правда почему-то переменку мерить перестал :cry: сам по себе. но я его в основном как прозвонку пищащую юзаю и диоды проверяю, так что рулит и так.
правда у меня ве 890в был :)) , но принцып то похож :solder:
Я его полностью поддерживаю.
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Блин, проще ж новый купить :))
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Контакты можно изготовить из тонких полосок фосфористой бронзы.
Но легче наискать аналогичные от неисправного (благо они часто однотипные).
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
vem566
Спасибо, это вы на плате увидели или по какой-то схеме?
Дело в том, собственно, почему я забраковал почти все схемы что видел - это то, что в точке соединения R4 (9к) и R5(?) дорожка дальше идет по внешней стороне платы на резистор R27 (1к по цветам). При этом до R27 дорожка дважды уходит на обратную сторону платы на круг, а после R27 снова уходит на круг по обратной стороне. Такого я не видел ни на одной схеме, почему и сомневаюсь.
vem566
Сообщение vem566 »
Просто только в одной схеме соединены последовательно R4, R5 и R6.
falkonist
Сообщение falkonist »
Я в таких случаях спрашиваю, не приходилось ли штопать "Изделие № 2"...
Поскольку подобные показометры - РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ! Как мембранная клавиатура, тонер в картридже и т.п.
Андрей Бедов
Ну хочется человеку - пусть позанимается. Изображение
А вдруг :idea:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
опыт, сын ошибок трудных. он неоценим. а где еще его набираться, как ни на простых ремонтах.
понятно, что если человек на ремонтах делает бизнес, то ему дешевле купить десяток и бить ими тараканов, чем ремонтировать :))
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Восстановил резисторы. Но ничего не изменилось, всё также 1 слева во всех режимах. При вращении по кругу иногда проскакивают какие-то цифры, но быстро нарастают и устанавливается зашкал.
Что еще можно предпринять?
0x2a
Сообщение 0x2a »
Всем здравствуйте.Хотел припаять микрофон из сотового телефона к компьютерной гарнитуре, припаял но он не работает.
Хотелось бы знать почему
P.s.Сотик какой-то старый самсунг с цветным дисплеем без ОС что-то и с кнопками.Микрофон на шлейфе корпус микрофона золотистого цвета.
-serg-
Сообщение -serg- »
Электретный микрофон сотового телефона, нуждается в питании и верном подключении.
Вопрос затрагивался http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2315824#p2315824
(5.05 КБ) 3485 скачиваний
0x2a
Сообщение 0x2a »
-serg- писал(а):Электретный микрофон сотового телефона, нуждается в питании и верном подключении.
Хм похоже я поторопился, думал все-же что там нет плюса и минуса, а если он перепутан то ничего ему не будет ? микрофон подключался к компу
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
По идее нет. Попробуйте изменить полярность включения.
0x2a
Сообщение 0x2a »
Перепаял наоборот и вроде бы да-же слышно что-то, но когда собрав в корпус , хоть он под самым носом но все равно нифига не слышно.
Андрей Бедов
Несогласованность выходного сопротивления микрофона и входного сопротивления каскада предварительного усиления.
-serg-
Сообщение -serg- »
По ссылочке http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/ достоверно работающие конструкции усилителей электретного микрофона с фантомным питанием.
Прикладную сторону дела я иллюстрировал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2394353#p2394353
Вернуться в «Практика»
