Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Сообщение tda7293 »
Помогите со сварочником EDON MMA 250.
Перед заменой выходных транзисторов решил проверить осциллограмму и защиты. Осцилы на затворах нормальны.
А вот при подачи регулируемого постоянного напряжения от отдельного источника в цепь ОС по току (R35 по схеме) пропадают импульсы.Если на индикаторе выставить 20А пропадают при подаче +0.5В, 250А при 3.2в . Когда-то пробовал такое на KAISER NBC-250 там менялась скважность импульсов.Подскажите как должно быть?
Плата управление на tl084 ,uc3846. Все напряжения в норме.
Нашел осциллограмму с KAISER 250.
ШИМ.
(231.2 КБ) 3529 скачиваний
(110.78 КБ) 2537 скачиваний
(41.16 КБ) 3403 скачивания
Сообщение yasya2004 »
Добрый день.
Замена всего перечисленного так и не дало положительного результата, 24в. так и не появилось.
Транзистор VT-2 К2611 , стабилитрон Z3 20в,Конденсатор С-24 10n2kV, и шим UC3845 заменил на UC3844, по даташиту интичные.
В какую сторону сделать следующий шаг ??? Где и что проверить.
Сообщение Martin76 »
Между 5й и 7й ногами UC сколько напряжение, на 8й? Резисторы на затвор К2611 с UC, c датчика тока на UC, сам датчик тока (R58) в истоковой цепи ключа целые?
yasya2004 писал(а):UC3845 заменил на UC3844, по даташиту интичные.
Не совсем идентичные, разные пороги включения / отключения.
Сообщение tda7293 »
С отпаяным R1c заработало , скважность изменяется в больших пределах. На моей схеме в цепи R2c есть многооборотник. Вроди процесс сдвинулся. Разбираюсь дальше.
Сообщение tda7293 »
Неуже-ли так и должно быть? Получается что при сварке двойкой или шестеркой выдается максимальное напряжение. А регулятором тока просто выставляем ток защиты.
Сообщение Шама »
Ребят а на 1 ноге на tl084 12 вольт вообще нет стабилитрон целый на него тоже не приходит .
Сообщение SERGEY_76 »
Помогите с ремонтом дежурки сварочного инвертора. Было в обрыве сопротивление 3вт 510ком, заменил, не запускается. Но если если прибором встать на силовой транзистор сток-исток то он запускается и нормально работает. Все элементы исправны, оптопару заменил. На VD8 3.5v. Может у кого было что то подобное.
(33.76 КБ) 2245 скачиваний
Сообщение Шама »
SERGEY_76 писал(а):Помогите с ремонтом дежурки сварочного инвертора. Было в обрыве сопротивление 3вт 510ком, заменил, не запускается. Но если если прибором встать на силовой транзистор сток-исток то он запускается и нормально работает. Все элементы исправны, оптопару заменил. На VD8 3.5v. Может у кого было что то подобное.
Транзистор то целый нет ?
Да целый.
Сообщение Шама »
SERGEY_76 писал(а):Да целый.
А какой установлен транзистор ?
Как на схеме IRFPE40.
Сообщение Шама »
Скинь модель сварочного пожалуйста :)
сварог arc 200
SERGEY_76 писал(а):если прибором встать на силовой транзистор сток-исток то он запускается
R3 не оборван? Когда не запускается, сколько на стабилитроне?
R3 Целый. На стабилитроне 3,5V, на затворе 2,9V.
Стабилитрон на утечку проверять и мелкий транзистор к-э тоже не помешает.
На R3 ничего не должно падать, когда преобразователь не запустился, там току течь некуда. А там 100мкА куда то текут, судя по падению.
На VD7 на выводах сколько?
На работе аппарат, только в понедельник проверю. Может все диодики 4148 поменять.
Сообщение tss69 »
Добрый день. Вопрос по схеме ММА NBC-250.
На схеме (часть схемы) конденсатор С15 сильно греется - палец припекает.
Часть схемы полевые тр-ры после UС3846
(168.42 КБ) 2728 скачиваний
Конденсатор С14 - отсутствует(не разведен..) нужен или нет?
Осциллограмма +15В
(208.72 КБ) 1901 скачивание
Осциллограмма на С15 (13,75 В )
(149.31 КБ) 1946 скачиваний
Почему очень сильно греется С15?
Силовые транзисторы (IGBT ) выпаяны, на выводы G-K подпаяны резисторы 100 Ом.
Сигнал с UС3846 - входы OUTA, OUTB
Сигнал с выхода UС3846
(119.54 КБ) 2188 скачиваний
Сигнал на IGBT
Сигнал на затворе силового IGBT
(171.92 КБ) 1806 скачиваний
Martin76 писал(а):Между 5й и 7й ногами UC сколько напряжение, на 8й? Резисторы на затвор К2611 с UC, c датчика тока на UC, сам датчик тока (R58) в истоковой цепи ключа целые?
yasya2004 писал(а):
Добрый вечер.
Померял напряжение на UC, между 5 и 7 ногой было 13.5в, на 8-й - 0.4в. , Начал искать дальше, обнаружил
R59 номиналом 1 кОм, был в обрыве, я его заменил, после чего произвёл повторное включение через лампу. Лампа загорелась и светилась сразу, не так как раньше, вспыхнула и потом еле светилась. Опять отсутствие 310в., К2611 и стабилитрон Z3 в коротком, видимо и UC умерла тихо и спокойно. И только после этого я обнаружил, что R60 - 2.2оМ был то же в обрыве.
Мог ли обрыв R60 - 2.2оМ вызвать выход из строя вышеперечисленную цепочку ???
Да ещё, на моей схеме видимо опечатка, два R59, тот который 10кОм есть R57 на монтажке. R59 - 1 кОм на монтажке соответствует действительности
Сообщение tss69 »
yasya2004 ....Мог ли обрыв R60 - 2.2оМ вызвать выход из строя вышеперечисленную цепочку ???
Мне кажется R60 должен быть 2,2 Ом, конечно если он в обрыве, то 315В пошло на 3 ногу ШИМа...кирдык контроллеру, потому и R59 горит.
