Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mial »
Стол собрал. Даже не ожидал что так не плохо получится. :)) Довольно жестко, ход по оси легкий, люфтов нет. Можно наверно на такой основе и простенькую ЧПУ сверлилку замутить. Вариант вполне бюджетный, для плат подойдет с запасом. Кто думает о бюджетном варианте ЧПУ для сверления и обрезки контура печатных плат, берите на заметку. :))
Сообщение Sailanser »
mial писал(а):бюджетном варианте ЧПУ для сверления и обрезки контура печатных плат, берите на заметку. :))
Ага ша коты начнут. ААААААААААААААААААААААааааааааааааааааааааа дЭнег нЭт да я, да я руками, да там движки покупать :)) :))
Кстати смотрю движок Nema 17 стоит. что будет в качестве его драйвера?
Сообщение mial »
Sailanser писал(а):Кстати смотрю движок Nema 17 стоит
Ага, покупал как то в пурелогике еще на старом месте работы. Брал 2, один в запас. Уходил забрал домой, без меня все равно пропал бы... Драйвер будет стандартный на А4988. Сейчас к принтеру подключал, нормально таскает и не ворчит :) Есть еще Leadshine M542, но на хрена из пушки по воробьям стрелять. Фотик заряжу, покажу как получилось. Хорошо 3д принтер есть, с ним все намного упрощается. Теперь надо резать уголки для крепления стоек принтерной планки. Делать в них пазы, что бы потом можно было отъюстировать угол. Еще на огород сегодня надо. Думал сегодня механику закончу, но наверно не успею... :(
Я вот тоже думаю наверно Nema 17 поставить.
На горизонталь нашел старый движок от принтера вроде не мощный по идее должон голову таскать :)
На управление тоже мысль была А4988 поставить но тут вопрос будет ли управление оным из прошивки. Пока что смущает только энкодерная линейка, ну нет у меня ее, я так понял автор в прошивке настраивает перемещение по ней. Вот если бы можно было как то обрубать ее. Т.е вариант с ней и без нее. Купить то ее можно на всеми любимом базарчике но как посмотрел по моему 560 руб отдавать за то что в принципе и не так уж и нужно............. либо все таки где то донора искать.
Еще посмотрел досточки из которых стол и прочее наверно на станке пилил? или вручную?
Сообщение mial »
Sailanser писал(а):Еще посмотрел досточки из которых стол и прочее наверно на станке пилил? или вручную?
Это МДФ, я же писал, 2 мебельные фабрики. дал размеры - напилили.
Sailanser писал(а):но тут вопрос будет ли управление оным из прошивки
В текущей версии я не нашел этого. Но автор обещал сделать.
Sailanser писал(а):Пока что смущает только энкодерная линейка,
Без нее не получится, во всяком случае в данном варианте. Все привязано к ней. Позиционирование, регулятор скорости мотора, лазер.
Sailanser писал(а):посмотрел по моему 560 руб отдавать
У меня сейчас 2 донора. В принципе после реализации проекта могу один подарить :)
mial писал(а):В принципе после реализации проекта могу один подарить :)
было бы не плохо. :))
Тогда скорее всего в простом варианте надо оптопару прикручивать сзади головы и в нее уже линейку энкодерную. Я вот все думаю или делать по детски из всякого разного или сразу по взрослому дабы потом не переделывать. По взрослому все таки думаю на формат А5 обычно в домашних условиях как посмотрел (по себе разумеется) больше нафиг нужно :)) Но там все таки склоняюсь к мысли что стол неподвижен а портал перемещается за счет шпильки, горизонтальная на ремнях для скорости, лево/право. В столе специальные пазы для крепления будущей ПП. На горизонтальной голове сзади оптопара и в ней эннкодерная линейка. Просто при таком построении сам агрегат меньше выйдет реально.
Сообщение ArtDen »
Есть несколько вопросов по конструкции.
1. Не совсем понятно как работает позиционирование верхней части. Может я плохо смотрел схему, но не нашел каким образом информация о положении лазерной каретки передается в МК.
2. Какие мебельные направляющие лучше брать и сильно ли влияет люфт на нах на конечный результат?
3. Где можно достать копролоновую гайку?
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение mial »
Отчитываюсь по промежуточному результату.
Вот такой столик получился.
Вот так он ездит :)
Погонял 20 мВт лазер. Он спокойно выдержал ток в 105 мА в течении 20 сек., дальше не гонял. Интересно, что на 50 мА спичку не поджигает, а на 100 мА зажег меньше чем за секунду. Так что думаю в импульсе на 100 мА будет спокойно работать. Ну может не наработает свои 6000 часов, ну и хрен то с ним.
ArtDen писал(а):1. Не совсем понятно как работает позиционирование верхней части.
Там энкодерная лента 600dpi, по ней и позиционирует
ArtDen писал(а):2. Какие мебельные направляющие лучше брать и сильно ли влияет люфт на нах на конечный результат?
на данной установке наверно люфт не будет влиять. Так как стол не нагружен при работе. Но я бы исходил, и исхожу из принципа, если можно сделать лучше, то зачем делать хуже.
ArtDen писал(а):3. Где можно достать копролоновую гайку?
заказать знакомому токарю. Второй вариант, найти капролон, просверлить нужным диаметром под резьбу, нарезать резьбу с помощью шпильки которая будет использоваться в качестве ходового винта.
Сообщение ArtDen »
mial писал(а):Там энкодерная лента 600dpi, по ней и позиционирует
Да. Но как я понимаю, данные с энкодерной ленты как-то поступают в МК. Вот я не понял как именно
Сообщение mial »
ArtDen писал(а):Вот я не понял как именно
Входы ENC0, ENC1. На головке стоит оптопара, вот с нее на эти входа и идет сигнал.
Сообщение ArtDen »
mial писал(а):Входы ENC0, ENC1. На головке стоит оптопара, вот с нее на эти входа и идет сигнал.
Все, теперь увидел на схеме. Спасибо
Сообщение mr_kot »
mial писал(а): Вот такой столик получился.
Ты даже хомут для движка на принтере напечатал :shock:
Винт, я смотрю, закреплен только с одной стороны на валу двигателя. Другой его конец не сильно болтает, когда гайка рядом с двигателем? Может его все-же в какой-то подшипник закрепить? Хотя, скорость при работе будет небольшая, но все же.
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):Ты даже хомут для движка на принтере напечатал
Так если есть, че не печатать. Для этого и собран. :)
mr_kot писал(а):Другой его конец не сильно болтает, когда гайка рядом с двигателем?
Шпилька не из хозмага, прямее некуда... Специально до 1500 об. раскручивал, болтает совсем немного. Думаю в этом конструктиве узел подшипника будет лишним.
Сообщение ArtDen »
А насколько критично, если шпилька будет из леруа или суперстроя а не из магазина для cnc-станков?
Сообщение mial »
ArtDen Нормально будет.
Сообщение ArtDen »
Ясно. Значит остаётся самое сложное - найти каретку от струйного принтера. Уже озаботился поисками. Правда, ШД с мелким шагом у меня тоже нету (недавно продал), но думаю взять обычный от лазерника и реализовать микрошаг
Сообщение AlphaCrow »
ArtDen писал(а):Ясно. Значит остаётся самое сложное - найти каретку от струйного принтера. Уже озаботился поисками. Правда, ШД с мелким шагом у меня тоже нету (недавно продал), но думаю взять обычный от лазерника и реализовать микрошаг
Не знаю точно, что там за движок в лазернике, наверно стандартный 48 шагов на оборот, но микрошаг здесь не поможет -нужно точное позиционирование, а не плавность хода. Лучше уж взять шпильку помельче или редуктор от принтера приспособить.
Сообщение ArtDen »
AlphaCrow писал(а):Не знаю точно, что там за движок в лазернике, наверно стандартный 48 шагов на оборот, но микрошаг здесь не поможет -нужно точное позиционирование, а не плавность хода. Лучше уж взять шпильку помельче или редуктор от принтера приспособить.
Есть мощные 24 шага на оборот, есть послабее - 48 шагов на оборот. Если я сделаю полушаг на том, у которого 48 шагов, то получится 96 шагов на оборот. С мелкой шпилькой наверное хватит?
PS: как народ борется с люфтом вала ШД?
Сообщение arkhnchul »
с каким именно люфтом?
Сообщение ArtDen »
У меня вал выдвигается/задвигается примерно на 1 мм
