Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
- mial
- Друг Кота
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Стол собрал. Даже не ожидал что так не плохо получится.
Довольно жестко, ход по оси легкий, люфтов нет. Можно наверно на такой основе и простенькую ЧПУ сверлилку замутить. Вариант вполне бюджетный, для плат подойдет с запасом. Кто думает о бюджетном варианте ЧПУ для сверления и обрезки контура печатных плат, берите на заметку.
- Sailanser
- Друг Кота
mial писал(а):бюджетном варианте ЧПУ для сверления и обрезки контура печатных плат, берите на заметку.
Ага ша коты начнут. ААААААААААААААААААААААааааааааааааааааааааа дЭнег нЭт да я, да я руками, да там движки покупать
Кстати смотрю движок Nema 17 стоит. что будет в качестве его драйвера?
- mial
- Друг Кота
Ага, покупал как то в пурелогике еще на старом месте работы. Брал 2, один в запас. Уходил забрал домой, без меня все равно пропал бы... Драйвер будет стандартный на А4988. Сейчас к принтеру подключал, нормально таскает и не ворчитSailanser писал(а):Кстати смотрю движок Nema 17 стоит
- Sailanser
- Друг Кота
Я вот тоже думаю наверно Nema 17 поставить.
На горизонталь нашел старый движок от принтера вроде не мощный по идее должон голову таскать
На управление тоже мысль была А4988 поставить но тут вопрос будет ли управление оным из прошивки. Пока что смущает только энкодерная линейка, ну нет у меня ее, я так понял автор в прошивке настраивает перемещение по ней. Вот если бы можно было как то обрубать ее. Т.е вариант с ней и без нее. Купить то ее можно на всеми любимом базарчике но как посмотрел по моему 560 руб отдавать за то что в принципе и не так уж и нужно............. либо все таки где то донора искать.
Еще посмотрел досточки из которых стол и прочее наверно на станке пилил? или вручную?
- mial
- Друг Кота
Это МДФ, я же писал, 2 мебельные фабрики. дал размеры - напилили.Sailanser писал(а):Еще посмотрел досточки из которых стол и прочее наверно на станке пилил? или вручную?
В текущей версии я не нашел этого. Но автор обещал сделать.Sailanser писал(а):но тут вопрос будет ли управление оным из прошивки
Без нее не получится, во всяком случае в данном варианте. Все привязано к ней. Позиционирование, регулятор скорости мотора, лазер.Sailanser писал(а):Пока что смущает только энкодерная линейка,
У меня сейчас 2 донора. В принципе после реализации проекта могу один подаритьSailanser писал(а):посмотрел по моему 560 руб отдавать
- Sailanser
- Друг Кота
mial писал(а):В принципе после реализации проекта могу один подарить
было бы не плохо.
Тогда скорее всего в простом варианте надо оптопару прикручивать сзади головы и в нее уже линейку энкодерную. Я вот все думаю или делать по детски из всякого разного или сразу по взрослому дабы потом не переделывать. По взрослому все таки думаю на формат А5 обычно в домашних условиях как посмотрел (по себе разумеется) больше нафиг нужно
- ArtDen
- Мучитель микросхем
Есть несколько вопросов по конструкции.
1. Не совсем понятно как работает позиционирование верхней части. Может я плохо смотрел схему, но не нашел каким образом информация о положении лазерной каретки передается в МК.
2. Какие мебельные направляющие лучше брать и сильно ли влияет люфт на нах на конечный результат?
3. Где можно достать копролоновую гайку?
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
- mial
- Друг Кота
Отчитываюсь по промежуточному результату.
Вот такой столик получился.
Вот так он ездит
Погонял 20 мВт лазер. Он спокойно выдержал ток в 105 мА в течении 20 сек., дальше не гонял. Интересно, что на 50 мА спичку не поджигает, а на 100 мА зажег меньше чем за секунду. Так что думаю в импульсе на 100 мА будет спокойно работать. Ну может не наработает свои 6000 часов, ну и хрен то с ним.
Вот так он ездит
Там энкодерная лента 600dpi, по ней и позиционируетArtDen писал(а):1. Не совсем понятно как работает позиционирование верхней части.
на данной установке наверно люфт не будет влиять. Так как стол не нагружен при работе. Но я бы исходил, и исхожу из принципа, если можно сделать лучше, то зачем делать хуже.ArtDen писал(а):2. Какие мебельные направляющие лучше брать и сильно ли влияет люфт на нах на конечный результат?
заказать знакомому токарю. Второй вариант, найти капролон, просверлить нужным диаметром под резьбу, нарезать резьбу с помощью шпильки которая будет использоваться в качестве ходового винта.ArtDen писал(а):3. Где можно достать копролоновую гайку?
- ArtDen
mial писал(а):Там энкодерная лента 600dpi, по ней и позиционирует
Да. Но как я понимаю, данные с энкодерной ленты как-то поступают в МК. Вот я не понял как именно
- mial
- Друг Кота
Входы ENC0, ENC1. На головке стоит оптопара, вот с нее на эти входа и идет сигнал.ArtDen писал(а):Вот я не понял как именно
- ArtDen
mial писал(а):Входы ENC0, ENC1. На головке стоит оптопара, вот с нее на эти входа и идет сигнал.
Все, теперь увидел на схеме. Спасибо
- mr_kot
- Друг Кота
mial писал(а):Вот такой столик получился.
Ты даже хомут для движка на принтере напечатал
Винт, я смотрю, закреплен только с одной стороны на валу двигателя. Другой его конец не сильно болтает, когда гайка рядом с двигателем? Может его все-же в какой-то подшипник закрепить? Хотя, скорость при работе будет небольшая, но все же.
- mial
- Друг Кота
Так если есть, че не печатать. Для этого и собран.mr_kot писал(а):Ты даже хомут для движка на принтере напечатал
Шпилька не из хозмага, прямее некуда... Специально до 1500 об. раскручивал, болтает совсем немного. Думаю в этом конструктиве узел подшипника будет лишним.mr_kot писал(а):Другой его конец не сильно болтает, когда гайка рядом с двигателем?
- ArtDen
А насколько критично, если шпилька будет из леруа или суперстроя а не из магазина для cnc-станков?
- mial
- Друг Кота
ArtDen Нормально будет.
- ArtDen
Ясно. Значит остаётся самое сложное - найти каретку от струйного принтера. Уже озаботился поисками. Правда, ШД с мелким шагом у меня тоже нету (недавно продал), но думаю взять обычный от лазерника и реализовать микрошаг
- AlphaCrow
- Встал на лапы
ArtDen писал(а):Ясно. Значит остаётся самое сложное - найти каретку от струйного принтера. Уже озаботился поисками. Правда, ШД с мелким шагом у меня тоже нету (недавно продал), но думаю взять обычный от лазерника и реализовать микрошаг
Не знаю точно, что там за движок в лазернике, наверно стандартный 48 шагов на оборот, но микрошаг здесь не поможет -нужно точное позиционирование, а не плавность хода. Лучше уж взять шпильку помельче или редуктор от принтера приспособить.
- ArtDen
AlphaCrow писал(а):Не знаю точно, что там за движок в лазернике, наверно стандартный 48 шагов на оборот, но микрошаг здесь не поможет -нужно точное позиционирование, а не плавность хода. Лучше уж взять шпильку помельче или редуктор от принтера приспособить.
Есть мощные 24 шага на оборот, есть послабее - 48 шагов на оборот. Если я сделаю полушаг на том, у которого 48 шагов, то получится 96 шагов на оборот. С мелкой шпилькой наверное хватит?
PS: как народ борется с люфтом вала ШД?
с каким именно люфтом?
- ArtDen
У меня вал выдвигается/задвигается примерно на 1 мм
