Перерисовал схему в редакторе, с позиционными обозначениями, для простоты:
Нет. С8,С9 это ёмкостный делитель, делящий по амплитуде импульсы регистрируемых частиц с трубки. В исходном состоянии С9 практически полностью заряжен высоким, а С8 практически полностью разряжен, так как шунтирован R4 и переходом Б-Э Q1. Когда регистрируется частица, напряжение заряженного С9 через трубку прикладывается к разряженному С8, и на С8 возникает импульс амплитудой примерно равной соотношению ёмкостей С9 и С8 на напряжение питания датчика. Далее этот импульс(ы) идут на транзистор, и далее на микрофонный вход.Keroro писал(а):Правильно?
