Как работает эта схема? Индикатор радиоактивности.
Keroro
Сообщение Keroro »
Наткнулся на Хабре на девайс-индикатор радиоактивности в виде приставки к телефону: http://geektimes.ru/post/258240/
Перерисовал схему в редакторе, с позиционными обозначениями, для простоты:
Пытаюсь понять принцип работы. Суть ясна-трансформатор, умножитель, трубка Гейгера. Не понятна схема счетчика импульсов на Q1 C1. Предполагаю, что на С8 С9 собран ёмкостный делитель (при указанных в схеме ёмкостях на С9 получается порядка 300В, на С8 5В. Q1 видимо должен быстро разряжать C1, когда через базу идёт ток (это возможно после того, как СБМ-20 пробьёт от гамма-частицы, и С8 С9 разрядятся через него. Но ведь у Q1 в коллекторе резистор на 36К, а параллельно С1 уже установлен резистор на 3.9к, т.е. его вклад в разряд С1 будет незначительным? Так-же непонятно, как С1 вобще заряжается, ведь он подключен параллельно С8 через 2 резистора по мегаому (R3+R4), тогда как С8 напрямую, плюс его будет шунтировать открывающийся в момент прохождения тока заряда Q1. Т.е. когда идёт ток, он зарядится не может, а когда тока нет, тоже не может. Может кто-нибудь прояснить? Спасибо :?
korob
Re: Как работает эта схема?
Сообщение korob »
А Вы представьте, что по 1-ому контакту Вашей схемы, со смарта подаётся фантомное питание для микрофона.
Keroro
Сообщение Keroro »
Ага, так вроде понятнее, спасибо. В начальный момент времени С9 заряжается, открывает транзистор, телефон "видит" увеличение тока на микрофонном входе, регистрирует событие. Через какое-то время С9 полностью заряжен, С8 начинает разряжается через базу транзистора (который всё ещё открыт при этом), затем полностью разряжается, и ток через базу прекращается, схема возвращается в исходное состояние. Правильно?
korob
Сообщение korob »
Keroro писал(а):Правильно?
Нет. С8,С9 это ёмкостный делитель, делящий по амплитуде импульсы регистрируемых частиц с трубки. В исходном состоянии С9 практически полностью заряжен высоким, а С8 практически полностью разряжен, так как шунтирован R4 и переходом Б-Э Q1. Когда регистрируется частица, напряжение заряженного С9 через трубку прикладывается к разряженному С8, и на С8 возникает импульс амплитудой примерно равной соотношению ёмкостей С9 и С8 на напряжение питания датчика. Далее этот импульс(ы) идут на транзистор, и далее на микрофонный вход.
Keroro
Сообщение Keroro »
Ясно, спасибо, вопрос закрыт.
