RPi, транзистор, светодиод -- ничего не работает, сам чайник
Сообщение xand »
Всем привет.
Пытаюсь собрать свою первую схему, и разумеется ничего не работает. Хочу спросить совета и вообще, что я делаю не так?
Цель.
Собрать схему как на рисунке, которая будет управляться с помощью порта GPIO Raspberry Pi, открывать транзистор, который в свою очередь будет питать светодиод от внешнего источника питания. Тестера нет (не приехал еще из Китая), поэтому делаю все на глаз. Надо заметить, все компоненты рабочие, полярность светодиода соблюдена.
(7.87 КБ) 284 скачивания
Светодиод.
Выдран из зажигалки с фонариком, питался от трех батареек 1,5В и 25mAh. Принимаю номиналы, 5,25В и 25mA.
Внешний источник питания.
Обычный адаптер, выдает 5,25В.
Транзистор.
NPN. Маркировка S9013H.
Сначала я рассчитал резистор R1. По закону Ома 5,25В/0,025А = 210Ом. Беру из коробки резистор на 220Ом. После этого я собрал схему без RPi, сразу обнаружился забавный глюк, если к базе транзистора я подключаю провод, то светодиод начинает слабо светиться, если дотрагиваюсь пальцем до провода (даже до изоляции) -- светит ярче. Как это вообще?
Затем я рассчитал резистор для базы, учитывая, что RPi выдает 3,3В. Для этого я воспользовался формулой K=Ic/Ib, то есть Ib=Ic/K. Судя по документации транзистора K=202. Поэтому, Ib = 0,025A / 202 = 0,00012A. Напряжение которое надо подать на базу. Вот это вот правильно? Затем, по закону Ома R = V / I = 3,3В / 0,00012A = 27500Ом. Беру из коробки два резистора 22кОм + 4,7кОм итого 26,7кОм, подключены последовательно. Подаю напряжение на ногу RPi, и ничего не происходит.
Опять же обнаружился глюк со слабым свечением светодиода.
Буду благодарен за любую помощь.
Сообщение arkhnchul »
землю малинки с минусом батарейки соединили?
Сообщение xand »
arkhnchul писал(а):землю малинки с минусом батарейки соединили?
Не. Не соединил. А зачем если земля есть у адаптера? Или я туплю?
вот чтобы открыть транзистор, надо подать на базу напряжение. А оно не бывает просто так напряжение, только относительно чего-то - разница потенциалов между точками. Тут - нулевой точкой считается земля, и для равных потенциалов земли схем должны быть соединены.
Сообщение xand »
arkhnchul писал(а):вот чтобы открыть транзистор, надо подать на базу напряжение. А оно не бывает просто так напряжение, только относительно чего-то - разница потенциалов между точками. Тут - нулевой точкой считается земля, и для равных потенциалов земли схем должны быть соединены.
Вот спасибо большое. Все заработало.
Еще хотелось бы узнать что за глюк с проводом? Ну когда провод подключаешь на базу светодиод слабо светится начинает.
Кстати, подключив правильно землю проблема исчезла.
у вас на теле всегда есть некоторый потенциал - от наводок электросети, радиоволн итд. Беремся за контакт базы, потенциала этого относительно эммитера хватает для того, чтобы через базу пошел мааааааалеький ток, транзистор частично открывается, через коллектор течет достаточный ток, чтобы чуть засветить светодиод.
Сообщение xand »
arkhnchul писал(а):у вас на теле всегда есть некоторый потенциал - от наводок электросети, радиоволн итд. Беремся за контакт базы, потенциала этого относительно эммитера хватает для того, чтобы через базу пошел мааааааалеький ток, транзистор частично открывается, через коллектор течет достаточный ток, чтобы чуть засветить светодиод.
Вот я так и подумал. Спасибо.
Вернуться в «Практика»
