Про генератор с мостом Вина.
Re: Генератор на мосте вина, не работает!
Возможно, тебя может устроить твоё устройство, но....
1) Конденсаторы по питанию схемы ГДЕ ? (100n рядом)
2) Схема АРУ пока у тебя со светодиодом работает по пику синусоиды (это приводит к увеличению гармоник), надо сразу после моста какой-то электролит, чтобы светодиод "светил" весь период одинаково....
3)На высоких частотах через конденсатор идёт 100% ООС, этот операционник при единичном усилении достаточно неустойчив (на картинках типичный возбуд) и требует своей коррекции, указанная на схеме цепь может быть не совсем идеальна. В некоторых вариантах схем корректировать АЧХ 140УД1Б сложно (или невозможно для заданной полосы).
...так что бороться ещё есть с чем....
- K155TM2
- Собутыльник Кота
Спасибо. Поставил по питанию по 0,33 мкФ наводки исчезли.
При амплитутде 50мВ теперь чистая синусоида:
При амплитуде 5мВ тоже вроде-бы нормальная синусоида, только немного жирная:
Автор этой схемы:
тоже скупился на конденсаторы.
Ну а если после моста просто поставить электролит, даже 1мкФ, то появляется крайне нежелательная модуляция:
при дальнейшем увеличении период этой модуляции сокращается, а потом при ёмкости 470мкФ сигнал и вовсе пропадает, на экране видны только короткие вспышки синусоиды, с периодом в несколько секунд.
Однако замечено, что если последовательно с конденсатором соединить резистор сопротивлением минимум 300 Ом это явление пропадает, правда при этом немного падает амплитуда сигнала, но это несложно подстроить с помощью R1,R9.
Автор этой схемы:
- tehnik315
- Нашел транзистор. Понюхал.
Зачем изобретать велосипед непойму ,
если есть готовые и провереные схемы генераторов(выкладывал выше)...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если бы такой поговоркой руководствовался изобретатель ПЕРВОГО ВЕЛОСИПЕДА, то велосипед до сих пор бы не изобрели..tehnik315 писал(а):Зачем изобретать велосипед непойму ,
Это не "изобретение", а ТВОРЧЕСТВО- а собрать 1:1 "проверенную схему"- это удел "повторителей".. - собственного творчества НИКАКОГО....
Человек делает то, что ему надо, из того, что у него ЕСТЬ..
зы.. я, наверное, ни одной схемы (кроме микроконтроллерных, где деталей, кроме микроконтроллера- то и нету) не повторил один к одному- обязательно что- то добавляешь своё..
зызы.. Книжка по генераторам попалась:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/J/JEKA_Alek ... _A.A..html
- Martel-
- Друг Кота
Re: Генератор синусоидальных сигналов на 50 Гц
Спаял сегодня эту схему. Питал от 9-ти вольт. Не заработала.
Кондёры , правда, пришлось ставить на 2,2 мкф. Но...думаю, что и 2-х много будет, для 50 Гц.
R12 поставил на 100 Ом.
Надо будет кондёры уменьшать. Они ведь явно велики для 50 герц? Но вот резисторы, мне не пересчитать. Не умею делать расчеты цепей.
- GARMIN
- Держит паяльник хвостом
Дело не в конденсаторах. Схема начнёт работать при достаточном коэффициенте усиления. Для этого подбирается резистор R2. Одновременно проверяется постоянное напряжение на коллекторе транзистора, чтобы не подошло близко к напряжению питания.
- Martel-
- Друг Кота
GARMIN писал(а):Схема начнёт работать при достаточном коэффициенте усиления. Для этого подбирается резистор R2.
Этот резистор у меня подстроечный, на 68 ком. Толку- ноль.
Сегодня попробовал менять транзисторы - молчок.
Поставил кондёры на 1 мкф - молчок
Подобные генераторы я раньше собирал. Последний, с частото-образующими кондёрами 0,1 мкф. (не электролиты) работал на частоте...примерно....на слух...70-100 герц.
hrpankov
- Сверлит текстолит когтями
.....потенциали на виводах Т1 и Т2 ???....
- Martel-
- Друг Кота
hrpankov писал(а):....потенциали на виводах Т1 и Т2 ???....
Не мерял
hrpankov
....будем благи - подождем!.....
- Martel-
- Друг Кота
Скажите где померить, померяю
Если есть смысл. Если схема рабочая(в смысле номиналов)
- Martel-
- Друг Кота
Может кому пригодится, если ещё не было (про синус генераторы в подробностях):
Генераторы синусоидального сигнала низкой частоты для измерительной аппаратуры и устройства АРУ.
Инж. А. Федюков, Пенза, 2007.
http://fedjukov6.narod.ru/LOW_FREQ_OSC.htm
Ну и вот, хороший генератор синусоиды
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JsPBkBx3YpA#t=133[/youtube]
[youtube]JsPBkBx3YpA#t=133[/youtube]
Только устройство , в точности, неописано.
muhomka
Re: Мост Вина
Никто не может помочь?
- Денис
Re: Мост Вина
Не пробовали это просто в гугле написать?
Мост Вина
Там же есть вся информация по данному вопросу.
Частота
Мост включается в цепь обратной связи не инвертирующего усилителя с коэффициентом усиления по напряжению в установившемся режиме равным трем. В этом случае будет чистая синусоида.
Коэффициент усиления в установившемся режиме равный трем, обычно обеспечивают с помощью АРУ.
Мост Вина
Частота
Re: Мост Вина
muhomka писал(а):Никто не может помочь?
Для начала попробуй нормально нарисовать схему.
А вот помочь....это для каждого надо писать книгу? Учебник? А если поискать уже написанный учебник? никак? А в двух словах: Мост - это весы. Автоматические, электронные. где перевесило - оттуда идет сигнал для автоматического выравнивания веса. Непонятно? Ну тогда попробую проще обьяснить: Ванька - встанька. Ты Ваньку качнул, а он сам выровнялся. Короче - гугли.
А поболтать?
muhomka
Re: Мост Вина
Интересует как действуют в схеме диоды и как они действуют на Ку и как к с ними рассчитывать Ку или просто их не учитывать
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Мост Вина
muhomka писал(а):Интересует как действуют в схеме диоды и как они действуют на Ку и как к с ними рассчитывать Ку
Диод- нелинейный элемент- до определённого напряжения на нём- его сопротивление- "условно - бесконечность" - диод "закрыт", при превышении напряжения диод открывается- Ку падает. Часто вместо расчёта используют подбор элементов обратной связи.
Re: Мост Вина
Можно порекомендовать небольшую популярную статью статью на эту тему.muhomka писал(а):Интересует как действуют в схеме диоды и как они действуют на Ку...
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
