Контроллер импульсного стабилизатора
Сообщение nickjust »
Хай всем!
Нашел в нете схемку - очень понравилась!
Контроллер импульсного стабилизатора предназначен для кнопочной регулировки выходного напряжения в импульсных стабилизаторах напряжения. Модуль позволяет регулировать выходное напряжение стабилизатора в указанном диапазоне с шагом регулирования при помощи кнопок. (шаг 0,1 вольт до 25 вольт)
Преимущества в сравнении с резисторной схемой регулировки:
Установка точного значения напряжения;
Нет отклонений выходного напряжения, как у переменных резисторов при неподвижном ползунке в следствие их износа;
Память выходного напряжения при отключении;
Быстрый сброс.\
Может кто видел на это - прошивку??
(14.74 КБ) 482 скачивания
pcb
Сообщение pcb »
Напиши, будет :tea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Вернуться в «Периферия»
