Хай всем!
Нашел в нете схемку - очень понравилась!
Контроллер импульсного стабилизатора предназначен для кнопочной регулировки выходного напряжения в импульсных стабилизаторах напряжения. Модуль позволяет регулировать выходное напряжение стабилизатора в указанном диапазоне с шагом регулирования при помощи кнопок. (шаг 0,1 вольт до 25 вольт)
Преимущества в сравнении с резисторной схемой регулировки:
Установка точного значения напряжения;
Нет отклонений выходного напряжения, как у переменных резисторов при неподвижном ползунке в следствие их износа;
Память выходного напряжения при отключении;
Быстрый сброс.\
Может кто видел на это - прошивку??
Быстрый сброс.\
- (14.74 КБ) 481 скачивание
