Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
Что-то я не совсем понял вопрос.
Если речь идет о взаимозаменяемости ATmega8, то в данной схеме будут работать все из этой серии (с любыми цифрами и буквами в суффиксе)
Прошивку в нее, естественно, надо заливать предназначенную для ATmega8
Сообщение blazer »
Да, я именно о Атмега8 (восемь). На FAQе перчислены атмеги с категорическим предупреждением, от того и вопрос возник.
Спасибо. А о прошивке на 88ю, спросил от того, что она у меня в кармане, а за 8ой - в магазин идти. Но судя по вашим предупреждениеям, придется все же сходить в магазин :))
Сообщение romuald »
Приветствую. Примерно полгода прошло как собрал канал фена (отдельной конструкцией). Калибровал при температуре 300 градусов, комнатную не выставлял. Все нормально работало, выключение после продувки осуществлялось при температуре 50 градусов. А в последнее время температура при продувке стала падать лишь до 55 градусов (и соответственно не отключалась турбинка). Сегодня влючил, сдул микруху но температура упала до 73 градусов. С чем это может быть связано...?...копатся в схеме операционника? Заранее благодарен.
Сообщение Serrad »
romuald, такая- же проблема описывалась мной на 402 стр. этого форума,-может у вас то же самое.
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Сообщение romuald »
Прочёл 404-ю страницу. Но там описана сама настройка (калибровка). У меня же малость другая ситуация - калибровка прошла нормально, а с прошествием времени что-то поплыло. Ну...буду разбирать и смотреть (хотя неохота - разбирать нужно ВСЕ!). Спасибо за участие.
А TL-ка не могла "поплыть"?
Сообщение Serrad »
Вообще- то говорилось о 402 странице...
Сообщение romuald »
Приношу извинения - очепатка...402-я и имелась ввиду.
Сообщение Attenyuator »
Посоветуйте какой фен купить и где.
Сообщение romuald »
romuald писал(а):Приветствую. Примерно полгода прошло как собрал канал фена (отдельной конструкцией). Калибровал при температуре 300 градусов, комнатную не выставлял. Все нормально работало, выключение после продувки осуществлялось при температуре 50 градусов. А в последнее время температура при продувке стала падать лишь до 55 градусов (и соответственно не отключалась турбинка). Сегодня влючил, сдул микруху но температура упала до 73 градусов. С чем это может быть связано...?...копатся в схеме операционника? Заранее благодарен.
САМУЮ МАЛОСТЬ двинул резистор R5 (Схема №4) Вроде всё нормально работает...пока работает...Соберу, понаблюдаю, может быть ещё раз откалибрую..
P.S. Собрал....в разных режимах работает согласно буквы закона....но калибровать пока нечем..
Сообщение Alexey_N »
2 Attenyuator
На ебае или на али можно взять стандартный 858-ой китайский с турбинкой и разъемом на конце в районе 800-1000р. Там же и насадки к нему (6шт за примерно 400р).
2 romuald
Похоже что резистор некачественный.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение noss »
Attenyuator писал(а):Посоветуйте какой фен купить и где.
Взял такой http://taggsm.ru/index.php?route=produc ... t_id=21924
Как по мне не очень.Но работать можно.
Сообщение romuald »
romuald
Возможно, ставил БУшный...но подстроечники данного конструктва меня не подводили раньше..
Сообщение Simplyman »
Категорически приветствую благородное сообщество! Занялся модернизацией своей станции Lukey 702 и начал с канала паяльника. Прошил контроллер прошивкой Lukey_sir_b4 3sw-3 авторства Volly. Все работает, но реальная температура жала паяльника на 50 градусов выше той, которая отображается на индикаторе. Исходя из ФАКа по этой теме делаем вывод, что станцию нужно откалибровать, но как это сделать именно в моем случае, к сожалению, не сказано. Правильно ли я понял, что верхняя температура настраивается подбором R5, а комнатная - вводом подстроечного резистора между плюсом термопары и шиной +5В, как показано на рисунке?
И еще вопрос: возможно ли сделать так, чтобы при включении нагревателя фена не моргали лампы в светильнике? Пробовал решить эту проблему двухзвенным фильтром на дифференциальных трансформаторах, но должного эффекта не получил (точнее - вообще никакого).
ЗЫЖ Понимаю, что эти вопросы в теме уже обсуждались, но перечитывать пол тыщи страниц - сами понимаете, поэтому прошу, не обессудьте.
Сообщение Serrad »
В вашем случае проще подобрать номинал резистора R2* (1,5 ком) или вместо двух R- вторых поставить многооборотный подстроечник на 20-22 ком. Для настройки "комнатной " температуры паяльника - проще подобрать номинал R6- его явно надо уменьшить до величины несколько килоом(или десятка килоом), он в паре с сопротивлением термопары определяет начальное смещение операционника(ту температуру что будет на индикаторе при холодном паяльнике). Сопротивление этих резисторов- взаимозависимы т.е. настраивая одну темературу- вы будете влиять на другую, поэтому настройку проведите несколько раз.
Мигание лампы, если она включена в одну розетку с паяльной станцией через удлинитель(разветвитель) свидетельствует о плохом состоянии контактов или плохой электросети- падении напряжения на нагрузке при ее увеличении. Для начала- можно попробовать включить в разные розетки, не находящиеся в одной группе электропотребителей.
Сообщение mr_kot »
Фены бывают разные, с нагревателями на 120 В и на 220 В. Если нагреватель на 120 В - мигание лампы можно устранить введением в цепь управляющего электрода симистора маломощного диода, например 1N4007, FR107.
mr_kot писал(а):Фены бывают разные, с нагревателями на 120 В и на 220 В.
Как определить, какой именно у меня?
Сообщение Андрюха 007 »
Замерь сопротивление нагревателя фена.
75 Ом
Сообщение Serrad »
Мощность спирали получается около 650 ватт- многовато для фена, нужен диод, рекомендованный mr_kot, или тиристор вместо симистора, если некуда прилепить диод.
Сообщение mr_kot »
Serrad писал(а):если некуда прилепить диод.
В цепи Анод-оптрон-УЭ включен резистор. Одну ногу резистора отпаиваем и в освободившееся отверстие впаиваем диод. Свободные выводы диода и резистора соединяем в воздухе. Если резистор СМД, такой фокус не пройдет.
