makvikt писал(а):с низа цифры перестают гореть
По симптомам как попадание воздуха или микротрещина . Но бывает еще если воздух попал то лампа светит не оранжевым , а розовым . Потемневшая неонка похоже на большой ток при свечении - надо проверить сопротивления в цепи на соответствие со схемой
UPD - а если перевернуть лампы вверх ногами на 1-2 дня и после включить - если не буде светиться верхняя часть - то точно воздух в лампе
. смотреть надо после диода.
