Плазма Panasonic TX-PR50U10 Не включается...
Сообщение Dj_ZeeX »
Всем привет) :)) Не включается плазма...мигает 3 раза, по сервис мануалу SOS 3,3В....Я так понял что они не выходят с основной платы A-Board...или нет?? Или не приходят на нее?? Или это означает КЗ по питанию 3,3В?? Хрен пойми что за SOS... Там на плате A-Board есть микро IC9805 - она отвечает, если я правильно понял как раз за 3,3В, на нее приходит по идеи 15В, а должно выходить 3,3В .... (стр. 63 service manual) Помогите, пожалуйста! :(
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Сообщение Чумак »
Dj_ZeeX писал(а): на нее приходит по идеи 15В, а должно выходить 3,3В .... (стр. 63 service manual) Помогите, пожалуйста! :(
:dont_know: Чем Вам помогут, если даже Вы не знаете, приходит туда что или выходит?
"По идеи" не интересует, только по факту.
Сообщение Dj_ZeeX »
Dj_ZeeX писал(а):стр. 63 service manual
Не получается прикрепить сюда сервис мануал, виснет почему то и все. Не могу добавить... (
Сообщение Martin76 »
Dj_ZeeX писал(а):Не получается прикрепить
Большой он, вот и виснет, можно не более 1мБ.
Dj_ZeeX писал(а):они не выходят с основной платы A-Board...или нет??
Их нет на той плате, они никуда с нее не выходят, а на ней же и используются
так с нее есть 3,3В? 15В с БП то хоть есть вообще при попытка включения?
Сообщение redish »
просто померять что на входе, и что на выходе. Далее решаем вопрос о замене в зависимости от результатов.
Без имени1.pdf
(177.77 КБ) 554 скачивания
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение Dj_ZeeX »
Martin76 писал(а): так с нее есть 3,3В? 15В с БП то хоть есть вообще при попытка включения?
О привет) В том то и сложность, что не могу я померять, при включении сразу защита....Кратко что-то есть выше 10 Вольт...а точно сказать не могу, ибо прибор не успевает мерять..
Сообщение Dj_ZeeX »
redish писал(а):просто померять что на входе, и что на выходе.
Спасибо) И за PDF)
Сообщение Dj_ZeeX »
Микросхема IC9805 - Это BD8646
datasheet.pdf
(369.61 КБ) 461 скачивание
Dj_ZeeX писал(а):Это BD8646
Ну и что на ней?
Сообщение Dj_ZeeX »
Martin76 писал(а): Ну и что на ней?
Я же говорю не могу померять, не получается...слишком быстро защита включается...
Так с основного БП питание при включении появляется? 15В. Может у тебя убиты транзисторы в Y или Х . Поэтому сразу и вырубается.
Сообщение Dj_ZeeX »
Martin76 писал(а):Так с основного БП питание при включении появляется? 15В.
Ну что-то появляется, но перед тем как срабатывает защита слышен конкретный звук импульсного трансформатора - помирающего...напоминающий шипение... Емкости померять не чем...а без всех плат он тоже не запускается....
Так прозвони выходы основного БП на предмет замыкания, очень похоже на выключение по перегрузке.
СпойлерПри маленьком опыте я бы советовал сразу отказываться от ремонта плазмы, редко бывает халява и легко попасть на пару сотен баксов, они очень сложные и достаточно капризные в ремонте, зачастую требуется заменять несколько плат сразу с приличной стоимостью.
Сообщение musor »
прозвонить диоды в выпрямителях а в БП кодеры во вторичках поменять(раз нет прибора)на новые тупо-давно уж бы сделали и проблемный чип тоже на заведомо целый..можно поменять
еще есть генеротор-с которого модно подать 12 и 5в(годится и от компа БП) обычно этого хватает чтоб понять работает ли сам телек если да то ковырять БП самого телека -до победы...если нет...думаю починить вам его не судьба
напряги с внещнего БП обычно подписаны
чаще всего первичные питания 5(3,3)в -логика 12в сила
иногда есть еще 24-на инвертор подсвета
musor писал(а):иногда есть еще 24-на инвертор подсвета
Это плазма, а не ЖК, вольт сто и больше для питания X,Y sus не хотите, в них в основном IGBT и вылетают, если включается основной БП и моментально выключается. В паносах обычно дискретные транзисторы стоят, а не гибридки, что дает шанс на ремонт без замены платы.
musor писал(а):проблемный чип тоже на заведомо целый..можно поменять
Ага, там такие обычно стоят, что в столе по случаю не валяются, только где то заказывать.
Dj_ZeeX Проверяй все три выхода основного БП на замыкание.
