Доработка портативного DVD для переделки его в видеомонитор
ваха
Re: Доработка портативного DVD для переделки его в видеомони
Сообщение ваха »
:write:
Шурики
Сообщение Шурики »
Я почему про видеовходы на ногах чипа написал - туда заходит аналоговый композит видео, причём 2 и оба с тюнера. Платы тюнера я не видел, но думаю, там видеовход идет сквозняком на чип и на другой вывод композит с приёмника тюнера. Другими словами тюнер пока можно не копать, а видео подать непосредственно на разъём тюнера.
Прошивку сейчас попробую поискать. А написать прошивку на 1389 нереально, т.к. нет описания микрухи, а инженеры колупают её прошивку уже много лет, пытаясь разобраться с регистрами.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Судя по документации с http://www.datasheetq.com/datasheet-dow ... ed/NM131AA (прямая ссылка на даташит не прокатывает) NM131 имеет аналоговый выход. Куда он идет на 4х слойной плате отследить сложновато.
ваха
Сообщение ваха »
Владимир вопрос камера которую собрались сращивать цифра или аналог идля чего цель использования этого симбиоза? :))) :tea: :dont_know:
musor
Сообщение musor »
у меня полно плат от двд на 1389 в разных корпусах но вот выходы там в анале есть а входы ...видемо не развели
кстати
Шурики
Сообщение Шурики »
musor писал(а):...но вот выходы там в анале есть а входы ...видемо не развели кстати
Насчёт чисто технического термина "в анале" - без комментариев. По-поводу аналогового входа - то это не у всех, только в последних версиях 1389.
Там чип MT1389VQ-... - у них есть.
m.ix
Сообщение m.ix »
ППЦ
анал фикал
матрица чем управляется?
Каким процем?
ЧТо сразу с 1389 идёт?
Я не сведующий в таких тонкостях и то знаю, что и без МТ можно на матрицу видео запихнуть.
Я ранее об этом писал.
Wladimir_TS
Да, сразу с 1389, похоже через какие-то преобразователи уровня на транзисторах - 3 сигнала, остальное напрямую. Схему фихсрисуешь - 4 слоя платы.
Шурики
Сообщение Шурики »
m.ix писал(а):ППЦ
Я не сведующий в таких тонкостях и то знаю, что и без МТ можно на матрицу видео запихнуть...
вход видео или тюнер -> [Композит аналоговый -> MT1389 -> TCON интерфейс] -> матрица
да, непосредственно вход на ноги и выход с ног 1389.
musor
Сообщение musor »
что разве у 1389 ест LVDS???
даташиты и апноты на 1389 бы глянуть я чет не нащел на медиатек совсем
Шурики
Сообщение Шурики »
musor писал(а):что разве у 1389 ест LVDS???
даташиты и апноты на 1389... не нащел... совсем
Если считать, что LVDS всего навсего мост между матрицей и устройством, то в таком виде его там нет.
Даташит у них грифованный ДСП и его нет.
Кусок описания обычно приводят в SM на оборудование
загрузите SM на этот BBK, на страницах 5-41 краткое описание м/сх. Ноги 87-92 и 103-105 в таблице распальцовки м/сх.
Wladimir_TS
Не нашел я на этот аппарат сервис-мануала, только на аналогичный - по нему смотрю. Если есть - скиньте.
АлександрЛ
Может быть, вам проще вот таким решением воспользоваться?
http://www.ebay.com/itm/HDMI-USB-AV-VGA ... 3f4ca5f6e6
http://www.ebay.com/itm/NJY2025-V1-3-LV ... 3f522ed005
Оставляете от неисправного DVD матрицу и корпус с БП- а остальное- вот такая плата..
зы.. Возможно, аналогичную плату можно найти ещё дешевле.
Wladimir_TS
Вы на цену взгляните - я за эти деньги куплю от 4 до 6 неисправных ДВДков с матрицами (по 400-500 рублей) и наделаю столько мониторов.... Я про такие платы знаю и пользовал, но для восстановления 17-21 дюймовых телеков - там это выгодно. А тут отрабатываю варианты дешевого (КрЫзисЪ :shock: же на дворе) решения.
Пока не занимался - некогда было, возобновлю копания, буду писать.
Wladimir_TS
Итак сего числа года 2015 от каких-то там событий продолжил свои изыскания. Зацепил к точках TXD, RXD на плате конвертор на МАХ3232. Запускаю MTktool - никоннект.... такс - лажу осцилографом - вижу данные на ТХ - но скорость там 5 МБит (5 МГц ) - естественно МАХ от такой наглости немного обижается. Что это за хрень - или то не те ТХD и RXD ? Завтра проверю.
Это получается только через USBадаптер, да и то неведомо - потянет-ли ходовой FT232 такие запросы.
Или кварц надо уменьшать ?
musor
Сообщение musor »
владимир тут купите http://world.taobao.com/item/1313540713 ... mSite=main недорого совсем 13,5$$
PS медиатек можно и на 2400бод щить на ком портах но -жуть как долго...
но я ползовал какойто халявный щнур оттела тна пролифике 2303
работает и с фт232
Wladimir_TS
Купить каждый дкрак умеет.... хотя на таобао - сначала купите сами, потом расскажите, как :-) Лично, естественно, без посредника :roll:
Вот лучше расскажите как скорость обмена задаётся ? Либо выводы не те, какие должны быть ?
Wladimir_TS
Народ - на какие выводы должны идти TXD и RXD при прошивке
Шурики
Сообщение Шурики »
На плате плеера разъём CN6. TX конвертера на RX CN6 и наоборот. Земля к земле.
Шил на скорости, сколько помню, 19200. Надо порт выставить и скорость.
