Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Откуда: Воронежская обл г Борисоглебск - Донецкая обл г Дружковка
Сообщение sanyaretro »
вы мои мысли читаете .... тоже грешил на кондеры и диодный мост - но сомневался. ...спасибо ... проверю завтра.
Что то я в недоумении .Диодный мост проверил и тестором и в работе - подключив к нему транс - рабочий . Выпаял все фильтрующие кондеры - один хрен предохранитель сгорает .Выпаял электролиты .Проверил нам 20кОм - зарядился и ушел в бесконечность ...проверил напряжение на 2 вольтах ... напряжение держит - медленно разряжаясь. Что может быть - не пойму. Такого в моей практике еще не было .
Выпаял полевики ,прозвонил - дохлые . Ирен рабочая .
Впаял новые полевики .. теперь и им капут пришел .. ... ирка также жива. Думаю электролитам капец ,хотя с виду и не скажешь ... тем более я их не новые впаял ,а с какой то платы.На выходные куплю новые электролиты и проверю снова.
*** sanyaretro ***
Сообщение 281278 »
когда сгорают ключи всегда проверять гейтовые сопротивления нужно, обычно они выгорают, при этой схеме впаяв феты с оборванными гейтовыми резисторами феты умрут. это на всякий случай, а то вдруг не проверил.
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
Чесно говоря я и не знаю ,что такое (гейтовые сопротивления) Я проверял резиторы ,перед ключами - 22 ом .. они как раз целыми оказались ... а ключи пробитые и в ту и в другую сторону. Целый день хожу расстроенный .. не могу понять в чем дело .
*** sanyaretro ***
Сообщение Сергеj »
sanyaretro писал(а): Выпаял полевики ,прозвонил - дохлые . Ирен рабочая .
Не доверяю я твоей светодиодной проверялке. Меняй и ИРку тоже. а резисторы теч то 22 Ома проверяй не визуально, а тестером.
Серег ,завтра ирку поставлю новую ,а резисторы я тестером проверял .
*** sanyaretro ***
Сообщение Jorg63 »
sanyaretro писал(а):завтра ирку поставлю новую
и выкинь" кроватку" из под Ирки. :))Просмотрите осциком сигнал на верхнем плече Ирки,вполне возможно на низком уровне сигнала у вас будут иголки амплитудой до 3-4 вольт,которые могут приоткрывать ключик и "сквозить".Иглы обычно от неудачного монтажа.В принципе все драйвера серии IR не любят халатностей монтажа
(2.51 КБ) 835 скачиваний
Доброго времени суток всем !Jorg63,кроватку я пока ,не хочу убирать из под ирки :( я не уверен ,что это из за нее и к тому же нет желания потом новую плату делать ,если ирка вдруг полетит - дорожди до того тонкие ,что после каждой впайки я не думаю что они долго протянут - даже если аккуратно припаивать и выпаивать.Когда буду корпус для усилителя делать ,тогда и панельку уберу. А осциллографа у меня нет ..проверить не чем :(
Вот такой схемкой я проверяю ирку.
А вот слепленная платка на скорую руку
*** sanyaretro ***
Сообщение Телекот »
sanyaretro писал(а):Вот такой схемкой я проверяю ирку.
А нахрена в этой схемке диод? :)))
Ну я в этом не спец ... нашел в инете и полььзуюсь :))) :tea: :)))Значит ,не обязательно было ставить ? :))
*** sanyaretro ***
Сообщение Jorg63 »
sanyaretro писал(а):кроватку я пока ,не хочу убирать из под ирки :( я не уверен ,что это из за нее и к тому же нет желания потом новую плату делать
Открою вам небольшой секрет-самое интересное что с" кроваткой"и без нее осцилограмы могут отличаться и заметно..По волею судьбы с дровами IR работаю лет 15 уже и поверьте знаю что это за чудо
Спасибо огромное вам - учту !А чудо ...это точно .
*** sanyaretro ***
Сообщение Alexsey822 »
Это пример просто хотел выяснить. Вопрос по импульсникам, немного не пойму Первичная обмотка намотана 10 жилами диаметром 0,8 мм и содержит 2*5 витков это в 2 слоя? или пример
число витков 16+16 это получается 16 намотал, отвод и снова 16?
Сильно не критикуйте, просто объясните для непонятливых :)
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Сообщение Телекот »
Alexsey822 писал(а):содержит 2*5 витков это в 2 слоя?
Нет, это 5 витков, отвод и ещё 5 витков.
Alexsey822 писал(а):число витков 16+16 это получается 16 намотал, отвод и снова 16?
Да.
Благодарен Вам, спасибо
Все таки мои догадки на счет электролитов оправдались - купил новые ,впаял и все заработало .(предохранитель не сгорает) Так, что кроватка под ирочкой думаю ,не причем :)) .Теперь попробую транс впаять и проверить уже с ним .
*** sanyaretro ***
Сообщение Jorg63 »
sanyaretro писал(а): .Теперь попробую транс впаять и проверить уже с ним .
ОСЦИЛОГРАМЫ НА ЗАТВОРАХ ВСЕ ЖЕ ГЛЯНЬТЕ.ОТ КАЧЕСТВА СИГНАЛА БУДЕТ ЗАВИСИТ РАБОТА БЛОКА ПИТАНИЯ. ЗАМЕР ВЕСТИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА УЧАСЧСТКЕ ЗАТВОР-ИСТОК,ПРЯМО НА НОГАХ КЛЮЧА. ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО ДРУГОМУ КАРТИНКА МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ.В ВЕРХНЕМ ПЛЕЧЕ МЕРЯТЬ СИГНАЛ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЩЕГО МИНУСА НЕЛЬЗЯ
Jorg63 писал(а):ОСЦИЛОГРАМЫ НА ЗАТВОРАХ ВСЕ ЖЕ ГЛЯНЬТЕ
Я бы проверил но у меня нет осциллографа .
Хочу еще спросить у вас у проффи. Я вот намотал на кольце еще отдельное двух полярное питание для темброблока ... 12 вольт +\- проводом 0.75.
Темброблок;
Подключил к темброблоку ,все работает ,но жутко греется диодная сборка .
Я так полагаю ,что нельзя подключать к обычной диодной сборке ...нужно через шустрые диоды шоттки ?!
*** sanyaretro ***
Сообщение Jorg63 »
Без осциллографа стремно заниматься силовой электроникой :o Диодная сборка нужна шустрая,желательно диоды шотки. Для питания темброблока в принципе пойдут и диоды серии HER207. параллельно диодам необходимы снабера.
На фотке темброблок питаеться от переменки у вас. уберите диодную сборку и подайте питание с отдельного выпрямителя непосредственно на стабилизаторы,я так понял на радиаторах стоят они,понижают питания до вольт наверное 12-15.Можете вместо вашей диодной сборки включить вышеуказанные диоды
Jorg63 СПАСИБО ОГРОМНОЕ ! Да вы правильно поняли ..там стабилизаторы стоят.
А можете нарисовать ,куда мне впихнуть снаберные цепочки ? параллельно каждому диоду или между плюсом и минусом - я в этом не силен. и можете написать какая емкость конденсатора и какое сопротивление резистора должно быть ?
Ах да я забыл упомянуть . После замены электролитов я подключил трансформатор и у меня опять погорели ключи и сгорел предохранитель ... видно я где то замкнул витки при намотке дополнительного питания для темброблока. . Перемотав трансформатор заново ,все нормализовалось. теперь ИИП работает хорошо. Я еще трансформатор цапон лаком пропитал немного . Ирка в какой раз жива осталась и сопротивления 27 ом при ключах тоже целые
*** sanyaretro ***
Сообщение Jorg63 »
sanyaretro писал(а): После замены электролитов я подключил трансформатор и у меня опять погорели ключи и сгорел предохранитель ...
Паралельно диодам поставьте снаберные конденсаторы 470/1000пик.Хотя при данной нагрузке с этими диодами вполне можно обойтись и без снаберов. На выходе установите LC фильтр как в основном источнике питания.необязательно по 30 вольт источник,хватит и вольт 20.
А то что летят ключики ,то вероятность высока "сквознячка".Ирка в подавлящющем большинстве остается целой при таком пробое ключей.С сигналом на затворе у вас что то не так.Не найдете причину,ключики периодически будут лететь и далее.
Кстати ,остаеться в силе в вашей ситуации снять Ирку с "кроватки" и проблема с ключами может сняться
