Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Текущее время: Ср янв 21, 2026 16:01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1850 ]     ... , , , 30, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 15:41:09
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
блин точно, это я упустил - ступил
тогда только автор ответит
как вариант попробовать другие датчики которые встанут по серийному номеру как надо
Последний раз редактировалось dt_andrew Пт сен 04, 2015 15:48:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 15:47:44
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Поможет. Неправильный датчик физически переместится в правильное место и станет показывать правильную температуру этого места.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 15:51:04
Мявтор!
Карма: 16
ну правильно WiseLord, запаять датчик на нужный шлейф
туплю после рабочей недели тяжолой 8)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 15:51:30
вах вах..... как же быть??((((((
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 15:55:09
Мявтор!
Карма: 16
например один датчик находится рядом с платой или прям на ней, другой выведен на улицу
просто поменяйте их местами показания будут соответствовать положению
а с точки зрения программы ничего не поменяется
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 16:06:57
да попробовал...... помогает... но это только при наличии включенных часов в сеть, но когда выключаешь их из сети, все назад переворачивается, это косяк((((
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 16:18:59
Карма: 86
Ничего подобного.
У каждого датчика есть свой уникальный номер, вшитый на производстве. Двух датчиков с одинаковыми номерами в принципе не должно существовать.
Информация с датчиков всегда выводится в порядке возрастания их номера. Поэтому можно либо поменять датчики местами физически, либо дав им нужные имена в EEPROM. Оба варианта рабочие, а то, что у Вас после попадания питания что-то меняется местами снова - просто выдумка. Порядок датчиков фиксированный.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 16:25:13
это понятно.... так я их не менял физически а просто перепаявал..... да, физически поменять поможет, но у меня такая проблемма, раньше стояли часы с 2 мя датчиками и естественно все уже заделанно, на улице и в доме, термоусадка... все дела, ну вы понимаете, не хочется ломать.....может через епром подправить только где????
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 16:27:37
Мявтор!
Карма: 16
где косяк, как вы определяете показания при выключеном питании - ерунда полная
подключили 3 датчика, они по номерам выстроились для контроллера в определенном порядке
- поместите каждый датчик в нужное место и будет полный порядок
да, не совсем удобно, но делать привязку программно гемаройно и не так просто, хотя это было бы здорово
у меня в принципе получилось это сделать, но о влезании всего этого в мегу8 речи не идет
автор же как раз приложил много сил и времени чтоб оптемезировать прошивку, чтоб она входила в мегу8
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 16:35:08
придется ломать......(((((
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 16:35:26
Мявтор!
Карма: 16
я вижу только так пока
измененная прошивка заносит в ЕЕПРОМ адреса датчиков по определенным адресам ЕЕПРОМ и по 1 байту номеру привязки к положению
после первого запуска и определения датчиков считывается ЕЕПРОМ, корректируются номера привязки и прошивается по новой
основная прошивка в свою очередь выводит инфу учитыая установленный номер привязки
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 16:37:49
спасибо я понял.... проще поменять местами...)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 16:51:01
Мявтор!
Карма: 16
я рассматривал и пробывал такой алгоритм
раз у нас может быть 4 датчика
определим что
1- дом
2 - улица
3 - подвал
4 - еще помещение
подключаем 1 датчик - включаем устройство
он его определяет и привязывает этот адрес к ДОМ
выключаем
подсоединяем 2 датчик параллельно 1
включаем устройство
он определяет что появился 2 датчик и привязывает его к УЛИЦА, хотя с точки зрения меги он может стать и первым по сер. номеру
и т. д.
все вроде хорошо, а если я хочу один датчик улица, а второй другое помещение - херня получается
поэтому и написал, что сделать такую привязку не просто, без меню привязки здесь никак, мне кажется
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 17:21:44
это да, у меня так и получается..... придется датчики местами поменять, были бы другие в наличии, можно было с ними поиграться, подобрать... а вот в этих часах viewtopic.php?f=25&t=50199 в меню имеется переназначение, очень удобно, они у меня года 3 отработали, но сильно отставали, т.к нет часов реального времени... вот и решил вашу схему слепить)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 17:25:07
Мявтор!
Карма: 16
а вот в этих часах
так с 2 датчиками проблем то нет, пусть они сделают для 4 тогда и обсудим
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 17:28:36
Уже появились
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 21:09:27
Карма: 86
Да ёлки-палки-перепайки. Откройте EEPROM в hex-редакторе и назовите датчики хоть "в туалете".
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 22:01:32
Рейтинг сообщений: 119
Разные эффекты на max7219 http://www.youtube.com/watch?v=u1iELyRO ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 06:28:20
ребят, а ни у кого нету платы под матрицы 38мм х3шт, выложите пожалуйста??
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 08:49:33
Мявтор!
Карма: 16
при изготовлении платы выложенной ранее, обнаружил несколько косяков
переместил кнопки на 1 порт D и правил подключение датчика 1820 и изменил немного подключение DHT22
исправленная версия
предыдущие косяки обошол программно - все работает отлично
clock4.rar [44.65 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
