например один датчик находится рядом с платой или прям на ней, другой выведен на улицу просто поменяйте их местами показания будут соответствовать положению а с точки зрения программы ничего не поменяется
да попробовал...... помогает... но это только при наличии включенных часов в сеть, но когда выключаешь их из сети, все назад переворачивается, это косяк((((
У каждого датчика есть свой уникальный номер, вшитый на производстве. Двух датчиков с одинаковыми номерами в принципе не должно существовать.
Информация с датчиков всегда выводится в порядке возрастания их номера. Поэтому можно либо поменять датчики местами физически, либо дав им нужные имена в EEPROM. Оба варианта рабочие, а то, что у Вас после попадания питания что-то меняется местами снова - просто выдумка. Порядок датчиков фиксированный.
это понятно.... так я их не менял физически а просто перепаявал..... да, физически поменять поможет, но у меня такая проблемма, раньше стояли часы с 2 мя датчиками и естественно все уже заделанно, на улице и в доме, термоусадка... все дела, ну вы понимаете, не хочется ломать.....может через епром подправить только где????
где косяк, как вы определяете показания при выключеном питании - ерунда полная подключили 3 датчика, они по номерам выстроились для контроллера в определенном порядке - поместите каждый датчик в нужное место и будет полный порядок да, не совсем удобно, но делать привязку программно гемаройно и не так просто, хотя это было бы здорово у меня в принципе получилось это сделать, но о влезании всего этого в мегу8 речи не идет автор же как раз приложил много сил и времени чтоб оптемезировать прошивку, чтоб она входила в мегу8
на улице и в доме, термоусадка... все дела, ну вы понимаете, не хочется ломать.....может через епром подправить только где???? придется ломать......(((((
я вижу только так пока измененная прошивка заносит в ЕЕПРОМ адреса датчиков по определенным адресам ЕЕПРОМ и по 1 байту номеру привязки к положению после первого запуска и определения датчиков считывается ЕЕПРОМ, корректируются номера привязки и прошивается по новой основная прошивка в свою очередь выводит инфу учитыая установленный номер привязки
я рассматривал и пробывал такой алгоритм раз у нас может быть 4 датчика определим что 1- дом 2 - улица 3 - подвал 4 - еще помещение
подключаем 1 датчик - включаем устройство он его определяет и привязывает этот адрес к ДОМ выключаем подсоединяем 2 датчик параллельно 1 включаем устройство он определяет что появился 2 датчик и привязывает его к УЛИЦА, хотя с точки зрения меги он может стать и первым по сер. номеру и т. д. все вроде хорошо, а если я хочу один датчик улица, а второй другое помещение - херня получается поэтому и написал, что сделать такую привязку не просто, без меню привязки здесь никак, мне кажется
это да, у меня так и получается..... придется датчики местами поменять, были бы другие в наличии, можно было с ними поиграться, подобрать... а вот в этих часах viewtopic.php?f=25&t=50199 в меню имеется переназначение, очень удобно, они у меня года 3 отработали, но сильно отставали, т.к нет часов реального времени... вот и решил вашу схему слепить)
при изготовлении платы выложенной ранее, обнаружил несколько косяков переместил кнопки на 1 порт D и правил подключение датчика 1820 и изменил немного подключение DHT22 исправленная версия предыдущие косяки обошол программно - все работает отлично
